Ma première vidange...2cv
- reve49
- Deuchiste de renommée
Re: Ma première vidange...2cv
Ta tâche d'huile c'est peut être le reste de l'écoulement de ton ancien filtre à huile. Vérifie au touché directement autour de ton bouchon de vidange si tu as une goute ou pas...localise bien l'endroit avant d'intervenir.
Fait gaffe si tu viens à démonter par la suite tes caches culbuteurs, si tu démontes, il est recommandé de changer les joints aussi et au remontage tu auras besoin d'une clé dynamométrique car tu as un couple de serrage à respecter pour ne pas l'écraser. Après si tu as cette clé, au contraire c'est forcément meilleur comme l'indique Ricman
Par contre un niveau plus haut d'huile, là faut que tu vérifie si le sol est bien droit lors de ton contrôle de niveau, because plus d'huile spontanément c'est juste pas possible.
HERVE
bonjour,pour une première vidange de ta deuch c'est bien ,tu vois comme c'est facile ta fait ça comme un chef(ton garagiste va déposer le bilan )
ici chacun a son astuce,la prochaine foi démonte l'aile droit et la tu la moitié du moteur accessible tu pourras démonter ton filtre et inspecter ton moteur,tu a mis quelle quantité d'huile , il faut 2,3 litres avec le filtre
- JEJELAFRITE
- Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
- Date de naissance : 23 avr. 1981
hello,
j'irai voir dans la journée afin de regarder si ça coule ou pas.
Oui, j'ai du mettre a peu près cette quantité, je me suis basé sur la graduation du bidon, puis je regardais au fur et a mesure sur la jauge quand je remplissais...
