2cv qui cale après 2km
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: 2cv qui cale après 2km
Messagepar François44 » 20 août 2019, 12:30
Si elle s'arrête et ne redémarre qu'au starter, c'est à 99.99% un défaut d'alimentation en carburant. Surtout qu'elle tient 10' au ralenti.
As-tu fait le test conseillé par Renato? Prendre un bidon avec 1l d'essence placé sous le capot et un tuyau plongé dans l'essence et raccordé à l'entrée de la pompe? Il y a de grandes chances qu'avec ce test, la voiture tienne bien plus de 2km....
Si c'est le cas, 2 causes possibles :
- Une prise d'air entre le réservoir et la pompe qui diminuerait le débit d'essence permettant au moteur de tourner au ralenti mais pas en charge.
- Des impuretés dans le réservoir qui viendraient colmater la crépine... c'est très courant avec de vieux réservoirs métalliques. J'ai eu le cas de nombreuses fois.
Si tu n'en a pas, tu devrais mettre un filtre (en plastique transparent) sur ton aspiration de pompe. En plus de filtrer l'essence, ça te permettrait de voir si l'essence arrive à la pompe ou non....
defaliz
Ma deuche : 2CV type AZ 1956
Date de naissance : 09 décembre 1957
Messagepar defaliz » 20 août 2019, 15:49
Bonjour François44
non je n'ai pas fait le test de la bouteille... mais il va falloir...
oui j'ai un filtre avant la pompe et je vous l'essence....
donc prochain challenge, regarder la crépine et mettre une bouteille à l'intérieur (mais c'est toujours flippant une bouteille qui se balance dans l'habitacle...)
François44
Messagepar François44 » 20 août 2019, 16:18
defaliz a écrit :Bonjour François44
Tu l'attaches verticalement contre la cloison pare-feu côté moteur pour qu'elle ne puisse se renverser et tu plonges ton tuyau dedans, comme ça, rien ne se ballade... :D
defaliz
Messagepar defaliz » 20 août 2019, 16:31
bonne idée...
defaliz
Messagepar defaliz » 16 sept. 2019, 09:31
bonjour à tous,
je reviens sur mon problème de moteur qui cale quand on demande de la puissance..
j'ai fait le test de renato13, boucher l'entrée du carbu avec la main ou un chiffon, résultat le moteur ne cale pas et ne réagit même pas il continue à tourner, même pas de baisse de débit... (pas bon signe, non ?)
ensuite j'ai réussi à reproduire le problème, au départ que je pensais que c'était du à une chauffe quelconque car ça se produisait environ 2km après la sortie sur route, mais voiture à l'arrêt en accélérant le moteur le même phénomène se produit...
à ce moment j'ai regardé l'arrivée d'essence et je me suis aperçu que ce n'était pas de grand jet... j'ai vu également que le gars qui avait refait le moteur ne s'était pas du tout occupé de l'arrivée d'essence et il y avait des raccord entre la sortie réservoir et l'entrée de la pompe... d'où mes questions :
le filtre essence transparent doit-il être plein, ou à moitié ?, j'imagine qu'il ne doit pas nous plus y avoir de bulle d'air ?
faut-il un tuyau complet entre sortie de réservoir et entrée de pompe et de quelle section ?
merci encore pour vos éclairages
alain
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Messagepar lucky40 » 16 sept. 2019, 10:27
J'ai eu un problème identique au niveau du conduit d'essence...je te confirme, pas de bulles d'air dans le circuit et le filtre à essence ne se remplit jamais, c'est pas utile il est sous vide d'air si ton installation est étanche comme il se doit.
Autre point , il est largement préférable d'avoir le moins de raccords possible sur la tuyauterie d'essence. Vérifie aussi, si tu ne l'a pas déjà fait, le filtre de la jauge dans le réservoir...si tu as une jauge d'origine, elle se compose de multiples lamelles qui sont parfois encrassées ou trop serrées empêchant l'essence de circuler librement...Pour la section du tuyau je crois que c'est du 6/8 mm http://img3.tpv-2cv.fr/563-large/durite ... uc-2cv.jpg
Messagepar Deuchémoi » 16 sept. 2019, 11:15
Non, à la sortie du réservoir, tu as un bout de durite (qui est souvent l'origine de prise d'air, car pas facilement accessible et donc peu surveillée !!) puis une canalisation métallique qui cour le long du châssis jusque dans l'aile AVG où tu retrouves le filtre puis la remontée en souple vers la pompe à essence et enfin, la durite qui arrive sur le carbu !
As-tu fais le test de la bouteille recommandé par René, ça permettrait d'éliminer ou d'incriminer la canalisation !! :pense:
defaliz
Messagepar defaliz » 16 sept. 2019, 12:04
merci Lucky40
actuellement j'ai un tuyau plastique transparent, c'est un peu léger... je vais donc prendre de la durite caoutchouc noire de 6mm de bout en bout
defaliz
Messagepar defaliz » 16 sept. 2019, 12:08
je n'ai plus le tube en métal du réservoir à la pompe, c'est un tuyau plastique, je pense que la section est un peu petite...
je n'ai pas fait le test de la bouteille, je vais le faire.. pas facile car la 2cv est à 200km de chez moi et je n'y vais que toutes les 3 semaines...
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 16 sept. 2019, 12:10
[quote="defaliz"]bonjour à tous,
Ben si ton moteur cale pas ,aucun changement de régime, c'est que tu a une prise d'air,. :salut:
defaliz
Messagepar defaliz » 16 sept. 2019, 14:02
une prise d'air c'est ce que je pensais... comment la déterminer ? en vaporisant un truc ?
Messagepar renato13 » 16 sept. 2019, 16:32
defaliz a écrit :une prise d'air c'est ce que je pensais... comment la déterminer ? en vaporisant un truc ?
Une prise d'air et obligatoirement sur l'admission, soi le pied du carbu , cale isolante,ou pied du carbu déformer, ou mal serrer.
ou le collection admission sur les culasses, ,joints hs ou collecteur déformer,. ou mal serrer.
Pour trouver une prise d'air , voila comment je procède, tu prend une bouteille avec le vaporisateur , (pour les vitres,)
tu remplie de gasoil ,certain font çà avec l'essence et un pinceau, moi je fait çà avec du gasoil ,c'est moins dangereux ,
moteur au ralentie un peu fort ,ou avec starter tirer a moitié, tu vaporise le gasoil sur le pied du carbu ,morceau part morceau,
si ton moteur viens à fumé blanc ,c'est qu'il a aspirer du gasoil, et la tu trouvera ta prise d'air, pareil pour le collecteur admission
sur les culasses , fumé = prise d'air . :salut:
defaliz
Messagepar defaliz » 16 sept. 2019, 17:47
super ! merci renato
defaliz
Messagepar defaliz » 28 oct. 2019, 14:32
me revoila avec mon problème (moteur qui décélère )
j'ai changé toute la durite depuis le réservoir jusqu'au filtre, j'ai mis un filtre anti-retour
sur la vidéo on voit beaucoup de bulle d'air à l'entrée de la pompe.. je ne pense pas que ce soit normal...
https://drive.google.com/file/d/1zA7oE2 ... u09gI/view
merci
verdô
Ma deuche : 2ch6 réplique spot
Date de naissance : 18 juin 1954
Messagepar verdô » 28 oct. 2019, 17:52
pastis 51 ou ricard 45 , c'est du pareil au même , pour les non puristes :tchin:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Date de naissance : 20 novembre 1953
Localisation : Les mages 30960 (GARD) et Belgique (Région Wallonne)
Messagepar bomacars » 28 oct. 2019, 20:35
Essaye avec une "nourrice", dans le compartiment moteur voir si tu as tj le même resultat.
defaliz
Messagepar defaliz » 29 oct. 2019, 09:07
bonjour Bomacars,
oui faut que je revérifie ça, si les bulles sont avant la pompe ça peut pas être un problème de membrane ?
le tuyau qui plonge dans le réservoir, peut-il être troué ? j'ai pas vérifié ça...
merci
François44
Messagepar François44 » 29 oct. 2019, 23:21
defaliz a écrit :sur la vidéo on voit beaucoup de bulle d'air à l'entrée de la pompe.. je ne pense pas que ce soit normal...
Bulle d'air à l'entrée de la pompe = prise d'air sur l'aspiration! Donc, entre la sortie du réservoir et l'entrée de la pompe...
defaliz
Messagepar defaliz » 30 oct. 2019, 09:12
bon..., je viens pourtant de changer les 3m de tube entre réservoir et pompe, je vais resserrer les colliers et vérifier que le tube plongeant dans le réservoir n'est pas troué...
merci
Alain
bomacars
Messagepar bomacars » 30 oct. 2019, 09:34
defaliz a écrit :bon..., je viens pourtant de changer les 3m de tube entre réservoir et pompe, je vais resserrer les colliers et vérifier que le tube plongeant dans le réservoir n'est pas troué...
merci
Alain
Tu as essayé avec une nourrice?
defaliz
Messagepar defaliz » 30 oct. 2019, 09:49
oui j'ai essayé avec une nourrice, y'avait pas de bulles... j'ai changé la totalité de la durite car il y avait des bouts de tube...
maintenant j'ai un seul tube neuf du réservoir à la pompe + filtre anti-clapet neuf également et je me retrouve avec des bulles... :(
je croyais avoir bien serré les colliers pourtant...
Messagepar Deuchémoi » 30 oct. 2019, 12:43
defaliz a écrit :oui j'ai essayé avec une nourrice, y'avait pas de bulles...
La question n'est pas de tant de savoir si il y avait des bulles, que de savoir si tu retrouves un fonctionnement normal (sans caler au bout de 2 km !) ...
François44
Messagepar François44 » 30 oct. 2019, 12:57
Normalement, avec un circuit en état, pas de bulle à l'aspiration! As-tu remarqué une différence réservoir plein à ras et réservoir à moitié? Le tube plongeur peut être percé juste sous la tôle du réservoir, j'ai déjà vu ça....
defaliz
Messagepar defaliz » 30 oct. 2019, 13:45
bah, j'ai peur de tomber en rade en la sortant... mais j'ai remarqué qu'elle cale moins quand je tourne sur mon terrain (assez grand) sauf que depuis le changement de la durite il y a les bulles
après quand on regarde sur le schéma on trouve un collier sur l'arrivée du tube, que je n'avais pas , donc je ne l'ai pas mis, mais il faut certainement le mettre, et vérifier aussi le tube plongeur...
Messagepar lucky40 » 30 oct. 2019, 14:16
Si avec la nourrice tu n'avais pas de bulles, c'est sûr que tu as une aspiration d'air au niveau du réservoir, j'ai eu le cas, j'ai bataillé longtemps avant de me rendre compte que la jauge d'essence neuve étant plus courte que celle d'origine, le moteur aspirait de l'air avec l'essence...Depuis je fais attention de ne pas trop descendre le niveau d'essence...vérifie bien ton tube plongeur comme te le dis François, il est possible qu'il soit troué ou dessoudé...
defaliz
Messagepar defaliz » 30 oct. 2019, 15:50
oui c'est vrai que je ne rempli totalement pas mon réservoir car j'utilise très peu la mémère, donc je vais vérifier...
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
