Page 2 sur 3
Re: moteur 2cv AZ 12 cv
Posté : 10 oct. 2019, 15:27
Pareil ! Dégrippant et chauffage.
Sur les vis on peut en plus donner un petit coup de marteau sur la tête, ça peut cisailler la couche de rouille sur les filets.
Et dévisser lentement en faisant des allers-retours : dévissage d'un 8ème de tour et revissage d'un 16ème (environ
), etc...
Posté : 10 oct. 2019, 18:47
par Mikey 71
Mon pauvre, sur se coup là, je m'abstient... Mieux vaut ne pas donner de conseils que d'en donner des mauvais
Posté : 10 oct. 2019, 18:53
par lucky40
:mercibob:
Bon , je fais comme vous, pas de recette miracle donc !!!
J'ai fini de démonter le moteur et le miracle c'est que tous les boulons et vis sont sortis sans problème, donc aucune casse ! Bon j'ai décidé de laisser en place les 6 tiges des culasses parce que là, si j'insiste je vais avoir de la casse, c'est vraiment collé de chez collé ! J'ai tenté avec la technique de l’écrou/contre-écrou, ça n'a pas bougé d'un iota
...donc je touche à rien, je m'adapterai quand il faudra remonter le vilo et l'AAC à plat...
Car, OH grand bonheur :danse:
l'ensemble vilo-AAC est en parfait état ! pas le moindre jeu axial et le jeu latéral est dans la norme. Les cylindres paraissent aussi bon, pas d'usure au cordon, le reste sera à vérifier, l'ovalisation surtout. Les pistons ne sont pas rayés et bon pour le service avec un jeu de segments neufs, ça ira...
Voilà, du coup , je n'ai qu'un seul joint spi à commander avec les segments, le roulement à aiguille, celui du volant aussi...plus quelques autres bricoles , joints double joint du circuit d'huile etc...
Et beaucoup mais alors beaucoup de travail de nettoyage , décapage, microbillage ,lustrage et j'en passe...mais ça vaut vraiment le coup !
Posté : 10 oct. 2019, 20:12
lucky40 a écrit :beaucoup de travail de nettoyage , décapage, microbillage ,lustrage et j'en passe...mais ça vaut vraiment le coup !
Tu ne croyais pas t'en tirer à si bon compte, tout de même ??
Posté : 11 oct. 2019, 08:53
par lucky40
Deuchémoi a écrit :lucky40 a écrit :beaucoup de travail de nettoyage , décapage, microbillage ,lustrage et j'en passe...mais ça vaut vraiment le coup !
Et non Nicolas ! après je suis en plein dans ce que j'aime dans les vieilles machines que ce soit auto ou moto : la remise en état ...
Posté : 11 oct. 2019, 09:39
par Fredjojo
Salut jean marc
Un simple workmate suffit les goujons passent au milieu, depuis le temps tu n’as pas de degoujonneuse ?
Fred
Posté : 11 oct. 2019, 21:44
par lucky40
Fredjojo a écrit :Salut jean marc
Fred
Oui j'ai ça, le workmate, la dégoujonneuse j'ai des outils qui ne valent pas tripette...alors ils restent dans un coin, je ne sais même plus où ils se trouvent ???
Il est beau ce moteur !
Posté : 25 oct. 2019, 12:35
par lucky40
Comme je le redoutais, la vis qui maintient la tôle sur la culasse s'est cassée
J'ai pourtant pris beaucoup de précaution, chauffer, tapoter sur l'écrou, mis du dégrippant...rien n'a pu venir à bout de l'alumine soudée à l'acier...Heureusement pour moi j'ai trouvé une culasse nickel à 5 kms de chez moi ! Je verrai plus tard pour extraire la vis cassée...
J'ai entamée le nettoyage des demi-carters...pas compliqué mais fastidieux...
AVANT :
APRES :
Posté : 25 oct. 2019, 12:47
lucky40 a écrit :
AVANT :
APRES :
ha oui !!! :shock:
Beau travail.
Posté : 25 oct. 2019, 19:44
Ben tes demi-carter ils n'étaient pas à moitié sale !
Posté : 26 oct. 2019, 10:41
par lucky40
Et je ne vous dit pas l'état des cylindres et des culasses ! :shock:
Posté : 27 oct. 2019, 07:54
par shinta85
Vache ,il y a eu une coulée de boue?
Bon courage pour la suite, il en avait bien besoin.
Posté : 06 nov. 2019, 18:42
par lucky40
Le remontage du moteur suit son cours, voilà ce qu'il ne faut pas faire (et rassurer vous je ne l'ai pas fait) : monter le vilo et l' Aac dans le carter gauche du bloc ...
le calage, que je rend visible :
Voici ce que j'ai trouvé dans le carter moteur lors du démontage et qui bloquait le vilo ( j'en avais parlé dans mon post du 10 octobre et je craignais un problème plus grave...):
Mais d'où ça peut venir cette petite bille de 5 mm et ce bout de ressort ? Ça ressemble assez aux billes et ressorts de blocage des vitesses situés sous les axes dans la boite de vitesse, mais comment ça a pu atterrir dans le carter moteur
Posté : 06 nov. 2019, 19:01
Ca me parait être le clapet de décharge. Situé en bas à gauche quand on est face au moteur. On le voit bien sur une de tes photos du carter là où il y a le numéro de fonderie A 114 98. (A moins que ce ne soit de l'autre coté ! :shock:
D'un coté : clapet de décharge, de l'autre : prise de pression.
Posté : 06 nov. 2019, 19:12
par lucky40
Hello Bob
Je pensais moi aussi, et je suis allez voir ce clapet de décharge pour vérifier s'il manquait et faire un brin de nettoyage, il est complet et en plus la bille est bien plus grosse ( environ 8 mm je dirais...)
Posté : 06 nov. 2019, 20:18
Les ressorts de vérrouillage des vitesses sont plus fin et plus l'on ,la bille pareil elle fait 7 de diamètre,donc c'est pas de la boite .
se n'est pas du moteur non plus , je vois pas ou pourrais se mettre se ressort et cette bille dans le moteur. Possible que se soi accidentellement tombé dans le carter
à un moment de restauration moteur ,a l'époque !!!
Posté : 06 nov. 2019, 20:26
par lucky40
Salut René
Oui, comme toi, je ne vois que cette hypothèse...en tous cas, ça ne ressemble à rien dans le moteur de la Deudeuche, ça c'est sûr...
Posté : 06 nov. 2019, 21:36
C'est toi le roi ! Tu as eu la fève !
Posté : 06 nov. 2019, 22:05
par lucky40
Deuchémoi a écrit :C'est toi le roi ! Tu as eu la fève !
Pour le coup il y en avait deux !
Posté : 07 nov. 2019, 07:57
La fève et le sujet ! (comme on dit chez nous !)
Tu es bon pour ramener le prochain gâteau + la bouteille !! C'est pas de ma faute, c'est la tradition ... 8)
Posté : 07 nov. 2019, 09:15
par Fredjojo
C est pas la taille de la bille/ ressort commodo cligno ? Le dernier propriétaire etait un mauvais payeur
le mecano a vidé ses tiroirs
Posté : 11 déc. 2019, 12:15
par lucky40
Hello
je viens de récupérer mes culasses du 425-12cv, sur laquelle il a été fait la rectification des sièges de soupapes et l'installation de valves ( c'est ainsi que les pros nomment les joints de queues de soupapes) , les culasses de 1957 n'en étaient pas équipées. A ce sujet, le pro qui a eu beaucoup de culasses de 2cv entre les mains, m'a fait un alésage du guide jusqu'au raz de la culasse car si on s'en tient aux tutos que j'ai vu, l’alésage dans ce tutoriel n'est fait que jusqu'à 4/5 mm au dessus du plan de la culasse . D'après lui c'est une erreur car dans ce cas le joint se voit souvent écrasé par la coupelle qui supporte les deux ressorts et du coup, ça me ramène à la rectification des culasses du moteur de ma Deuche qui fume pas mal au ralenti malgré le remplacement complet des cylindres et pistons etc...) d'après lui, mes valves ont été écrasées au premier tour du moteur et j'ai tendance à le croire...Bientôt je contrôlerai en démontant les culasses et je saurai !...
Posté : 11 déc. 2019, 15:01
lucky40 a écrit :
Hello
Oui c'est très juste se que dit l'atelier de rectification ,c'est vrais moi aussi souvent je dit les valves, a l'époque on disait toujours les valves.
Bref ,il faut savoir une chose ,les valves sont la en complément , a essuyer la queue de soupape, mais si les guides son en bon état ,ou pas usé
l'huile passe pas, les 425cm on pas de valves ,et les guides suffise a l’étanchéité ,sil son en bon état bien sur !!.
La coupelle ne peut pas écrasé la valve ,elle et troué au centre pour le passage de la soupape ,et la valve et poser sur le guide,
je comprend pas pourquoi il ta dit qu'elle écrase,
,bref je pense plutôt a tes guides , soi de mauvaise qualité ,comme tout se qui nous vende .
soi ,un a pris un pet au montage ,ou usé.
Posté : 11 déc. 2019, 16:04
par lucky40
Je verrai au démontage mais le pro que j'ai vu m'a bien dit que si le joint est monté trop haut sur le guide il peut être écrasé par la coupelle des ressorts...Il se peut aussi que les joints soient sortis de leurs emplacements car ils sont souvent de mauvaises qualités...
Posté : 11 déc. 2019, 16:57
lucky40 a écrit :Je verrai au démontage mais le pro que j'ai vu m'a bien dit que si le joint est monté trop haut sur le guide il peut être écrasé par la coupelle des ressorts...Il se peut aussi que les joints soient sortis de leurs emplacements car ils sont souvent de mauvaises qualités...
Bizarre tout çà!! oui bien sur on peut faire confiance a c'est personnes , il font de la mécanique de précision .
Mais je comprend pas comment elle peut s'écrasé,!!! tu me dira quant tu démontera .
sinon regarde se lien .
http://2cv.supersite.free.fr/RemonteCulasse1.htm
Posté : 11 déc. 2019, 19:56
par lucky40
Je t'avoue que moi non plus je ne comprends pas tout dans cette histoire...Il m'a parlé des segments ; et m'a dit qu'il était impératif de les tiercer... je lui ai fait part de la discussion qu'il y a eu sur le forum à ce sujet, et il était très sceptique quand je lui ai annoncé qu'en théorie les segments tournent autour du piston
Pour lui, oui, ils peuvent tourner quand ils sont usés mais pas quand ils sont neufs...d'où l'importance du tierçage...mais bon je ne vais pas relancer le sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre
Posté : 11 déc. 2019, 21:16
Posté : 12 déc. 2019, 18:54
par lucky40
Cet après midi, pluie incessante donc atelier et remontage des culasses...Je n'avais pas bien compris le sens des paroles du réaléseur lorsqu'il me disait qu'il allait réaléser le guide jusqu'à effleurer l'alu de la culasse... en fait c'est pas l'alu de la culasse au raz de celle ci mais il a réalisé le lamage du joint jusqu'au raz de l'alu qui maintien le guide de soupape...soit 5 à 6 mm au dessus de la culasse elle même ; du coup lorsque je monte les coupelles elles s'emboîtent parfaitement autour du joint de queue de soupape sans rien toucher ni en haut ni sur la circonférence...Il savait ce qu'il faisait...
Posté : 12 déc. 2019, 20:25
Posté : 16 déc. 2019, 14:45
par webvince
lucky40 a écrit :
Avec la pluie de retour, rester à l'atelier est presque une obligation
Pourquoi ??? Une Deuche n'est-elle pas composée de 4 roues sous un parapluie ?
