2cv - Changement de moteur, vos conseils.
Posté : 06 nov. 2019, 22:30
par Nancy Boy
D'ici peu, je vais changer le moteur de ma 2cv.
Qu'auriez-vous comme bons conseils à me donner avant de me lancer?
Je pense en profiter pour changer l'embrayage.
Y a-t-il d'autres choses que je peux faire? Des choses à vérifier? Ou tout simplement des choses à faire pour me faciliter la tâche.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: 2cv - Changement de moteur, vos conseils.
Posté : 06 nov. 2019, 22:38
par williamm
Bonjour !
Pourquoi le changer ? Il est foutu ? Réparable ? ...où l achète tu ?
Oui, embrayage à faire si moteur neuf
Posté : 06 nov. 2019, 23:12
par Nancy Boy
Il y a un claquement dans le moteur.
N'étant pas mécano, je vais le remplacer puis je m'amuserai peut-être à démonter l'ancien pour voir que qui ne va pas.
C'est un moteur d'occasion que je vais mettre.
Posté : 07 nov. 2019, 08:04
par michel28
Si claquement dans le moteur, de fortes chances que ce soit le villebrequin
Et il est fortement conseillé de changer l'embrayage et sa butée
c'est pas le prix que ça coute, mais le temps à passer pour cette opération
qui est nulle quand le moteur est sur l'établi
Posté : 07 nov. 2019, 08:44
Oui l'embrayage ,et a contrôlé ,ou changer, contrôle aussi le joint spi coté volant moteur sil y a des traces d'huile ,
il est préférable de le changer, A ta place je ferais un essaie de mise en route avant de le monter sur la voiture ,sauf si tu connais la personne qui te la vendue
et qu'il te certifie qu'il fonctionne . Prévoir aussi une vidange ,filtre a air, et huile si il y en à un .
Posté : 07 nov. 2019, 12:22
par Nancy Boy
Merci pour les infos.
Normalement le moteur tourne bien.
Posté : 07 nov. 2019, 13:05
par bomacars
Tu as raison de te diriger vers un occase si tu demandes une garantie de bon fonctionnement lors de ton achat au vendeur, quand on voit les prix demandes pour du neuf ou du renove c'est la meilleure solution.
Posté : 07 nov. 2019, 16:49
par Nancy Boy
Le prix du neuf est effectivement un peu trop élevé pour moi, surtout que je prévois d'autres frais sur la voiture.
