Redémarrage 2cv après dépose repose culasse
Posté : 03 déc. 2019, 21:29
par Pietro
J’ai changé les joints lunettes donc dépose et remontage culasse réglage jeu soupapes 15 et 20
Ma deuche ne redemarre pas :merci
Re: Redémarrage 2cv après dépose repose culasse
Posté : 03 déc. 2019, 21:51
par CHARLYSTONE
Bonsoir Monsieur, qui êtes vous ?????
Vous vous êtes présenté. Au café deuchiste :pense:
Posté : 04 déc. 2019, 21:06
Pietro,
j'ai divisé ta présentation et l'ai mise dans le salon ad-hoc : celui des présentations, au Café deuchiste
Pour ton problème, la description est tellement succincte, que je pourrai te répondre : As-tu pensé à rebrancher la batterie ?
Plaisanterie mise à part, essaye de donner plus d'indications sur les symptômes, parce que là ... tu risques d'attendre un petit moment avant d'avoir une réponse.
Posté : 04 déc. 2019, 21:44
Oui un peut plus d'info, un moteur qui démarre pas !!! , çà peut venir de beaucoup de choses :salut:
Posté : 05 déc. 2019, 09:43
par lucky40
Déjà , une petite erreur : les réglages des soupapes c'est 0.20 partout...ensuite, oui, il faut plus de détails comme cela a déjà été dit notamment sur la manière que tu as employé pour régler tes soupapes...et sur quelle deuche tu as le souci :???: :salut:
