Moteur d origine sur une dyane de 1973.
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Messagepar Cardinalis » 21 févr. 2020, 11:25
Bonjour à tous.
Ma dyane 4 possède un moteur 602 type ak2 , a la place d un aya2 435cm3.
Je me demande quel est le moteur d origine sur les dyane 6 de ,1973 ?
Il y a t il des modifications à apporter pour la configurer en motorisation d origine 602cm3 ?
Merci à tous.
Messagepar bob41 » 21 févr. 2020, 15:22
Je comprends pas bien !
D'origine ta Dyane à un moteur type A 79/1 de 435 cc.
La Dyane 6 est normalement équipée du moteur M 28, le même que les AMI 8, marqué (badgé) en général AM 2.
Le 602 badgé AK2 est un moteur type M28/1 qui équipe les 2 CV 6, les Méhari, les Acadiane, notamment.
Mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux...
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Re: Moteur d origine sur une dyane de 1973.
Messagepar Cardinalis » 21 févr. 2020, 17:31
C est tout a fait ça !
Tu as répondu a ma question , merci.
Donc , pour mettre la voiture en configuration dyane 6 , il me faut un moteur m28 , am2.
Il y a t il des modifications a apporter pour passer d un ak2 a un moteur am2 ?
Sachant que j ai un carbu simple corps.
Merci.
Messagepar bob41 » 21 févr. 2020, 18:21
Cardinalis a écrit :Il y a t il des modifications a apporter pour passer d un ak2 a un moteur am2 ?
Changer la plaque !!! :mdr:
Les taux de compression sont différents, c'est donc probablement une question de pistons.
Et oui, les Dyane 6 avec moteur M28 sont équipées d'un carbu double corps.
Et aussi la prise d'air sur le collecteur d'air.
A part ça, je ne sais pas.
Mais extérieurement, sauf le carbu et la prise d'air, aucune différence des deux moteurs.
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 21 févr. 2020, 18:33
Donc a priori, je suis pas mal motorisé...
Merci à toi.
Messagepar RICMAN41 » 21 févr. 2020, 22:50
:salut: L"AM2 a un rapport volumétrique de 9.1 et l'AK2 8,5 , la différence est sur la tête des pistons puis comme dit bob l'AM2 est équipé d'un double corps 21/24 ou 18/26 avec soufflante.
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
