L'Hermetic
Socotel
Ma deuche : AZLP 1961 - jaune PANAMA
Date de naissance : 08 août 1977
L'Hermetic
Messagepar Socotel » 03 sept. 2020, 14:36
J'ai à la maison un tube de pâte à joint silicone noir Sintofer et je comptais l'utiliser sur ma tubulure d'admission échappement de mon moteur 425 12ch, après avoir réparé les goujons de culasse (voir autre post) et fait rectifié la planéité de mon araignée.
Dans la RTA, il est écrit que l'on peut utiliser, en plus d'un joint neuf, un peu de pâte "L'Hermétic" pour augmenter les chances d'étanchéité. J'ai un ami qui m'a donné un pot, je pensais que ça n'existait plus depuis bien longtemps.
Je suis tenté d'en mettre un peu de chaque côté du joint, au niveau des culasses mais aussi du carbu.
En revanche, j'ai lu sur Internet que pour l'application ça se diluait bien à l'alcool à brûler mais pour le retirer, ça forme une colle très difficile à enlever.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Joint Sintofer ? Joint l'hermetic ? rien du tout ?
Bonne journée.
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Re: L'Hermetic
Messagepar Mikey 71 » 03 sept. 2020, 15:59
Écoute, moi j'ai rien mis du tout, à part les joints bien sur, et c'est bien étanche comme ça. J'ai pas de fuite... Après, attend l'avis des collègues...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
Re: L'Hermetic
Messagepar Eric13190 » 03 sept. 2020, 17:04
Pareil que Mickey, les joints qui vont bien et basta, pas de fuite pour le moment ;)
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Date de naissance : 22 mars 1955
Re: L'Hermetic
Messagepar lucky40 » 03 sept. 2020, 19:58
J'ai suivi les recommandations du technicien qui répare un 425 cm3 18cv dans le journal Gazoline et j'ai mis ça :
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... xBw&adurl=
Loctite MR 5923...
Localisation : Sologne viticole (Contres) et Corse (Loreto-di-Casinca)
Re: L'Hermetic
Messagepar bob41 » 03 sept. 2020, 20:03
Le mieux ce sont les joints en cuivre comme à l'origine, montés dans le bon sens. Les joints, ça suffit, pas la peine de mettre de pâte.
Socotel
Re: L'Hermetic
Messagepar Socotel » 03 sept. 2020, 22:00
Bonsoir
Merci pour vos réponses !
Je mettrai simplement les joints, mais alors dans quel sens ?
D’un côté, il y a comme un retour de métal.
En revanche, ils ne sont pas en cuivre, je n’en ai pas trouvé.
Sinon, pour l’Hermetic, pour quelle utilisation peut-elle être efficace ? Pour la cale thermique de carburateurs ?
Bonne soirée à tous.
Re: L'Hermetic
Messagepar Eric13190 » 03 sept. 2020, 22:50
Au niveau de la cale thermique du carburateur, j'ai mis un joint Burton des 2 côtés.
Socotel
Re: L'Hermetic
Messagepar Socotel » 04 sept. 2020, 05:59
Re: L'Hermetic
Messagepar bob41 » 04 sept. 2020, 10:02
Socotel a écrit :Je mettrai simplement les joints, mais alors dans quel sens ?
Le sertissage coté tubulure.
Socotel
Re: L'Hermetic
Messagepar Socotel » 04 sept. 2020, 11:12
Wahouuh !
Un grand merci,
Décidément, ce forum est peuplé de vrais puits de science ! :pouce:
En espérant que le joints récent en alu fassent ban an mal an aussi bien que les anciens en cuivre.
Si ma pose d'hélicoils se passe bien, je vais bientôt pouvoir repartir serein.
Bonne journée.
Re: L'Hermetic
Messagepar lucky40 » 04 sept. 2020, 13:48
lucky40 a écrit ::salut:
Loctite MR 5923...
La pose de pâte, adaptée, c'est en vertu du principe " ceinture + bretelles" bien sûr, mais pas seulement...Nos culasses sont anciennes et elles ont vécues , notamment au niveau des filetages des goujons qui ont subi des serrages et des desserrages successifs les fragilisants...Donc la pâte c'est aussi pour assurer l’étanchéité en serrant un peu moins les écrous afin de préserver un peu plus les filetages...Bien sûr, si les culasses sont neuves et fiables pas besoin de mettre de la pâte à joint comme dit plus haut... :salut: je le vois ainsi... :salut:
Socotel
Re: L'Hermetic
Messagepar Socotel » 04 sept. 2020, 14:03
Bien d'accord
Avec des goujons neufs, des joints neufs (dans le bon sens !) et une tubulure parfaitement lisse, je vais pouvoir monter tout ça à sec.
Par rapport à avant ça va être le jour et la nuit !
Re: L'Hermetic
Messagepar lucky40 » 05 sept. 2020, 13:44
Socotel a écrit :Bien d'accord
Avec un serrage au couple de 1.5 m.kg
Socotel
Re: L'Hermetic
Messagepar Socotel » 05 sept. 2020, 15:33
Merci pour le couple
Je suis justement en train de me chercher une bonne clef dynamométrique.
Pas encore trouvée...
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
