Essence sans plomb 2CV
deudeuche62
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar deudeuche62 » 20 janv. 2010, 21:10
Bonsoir a tous,
Est ce que le moteur d'origine tient avec l'essence sans plomb?
Messagepar Domi » 20 janv. 2010, 21:17
:) Sans aucune restriction ! Le truc à  vérifier c'est l'indice d'octane.
Tous peuvent tourner au SP95 excepté l'AM2 (Dyane, Ami8) qui doit tourner au SP98, la faute aux pistons rapport volumétrique 9,0.
Sur ce, en cas de reconditionnement du moteur avec des chemises pistons en 9,0, il faudra passer au SP 98, hélas...
deudeuche62
Messagepar deudeuche62 » 21 janv. 2010, 21:10
ok merci de l'information :D
C'est utile de mettre un filtre carburant?
joe103
Messagepar joe103 » 25 janv. 2010, 12:42
Je relance le sujet, mais ma 2cv azam 1966 peut rouler sans additif ??
(merci Domi)
salutations
2 CV AZAM 1966 - bleu AC117
Messagepar Domi » 25 janv. 2010, 19:42
:roll: Additif = ARNAQUE ! :roll:
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 novembre 1978
Messagepar Michaël » 25 janv. 2010, 23:06
deudeuche62 a écrit :ok merci de l'information :D
Salut ! Perso je pense qu'il vaut mieux en mettre un, en plus, pour le prix que ça coute. Au départ je n'en avais pas et je me suis retrouvé avec le gicleur de ralenti bouché. Tu as un tuyau qui fait le raccord entre la durite qui vient du réservoir et celle qui va à  la pompe à  essence, il te suffit de le retirer et de mettre le filtre à  la place. (Attention à  le mettre dans le bon sens)
deudeuche62
Messagepar deudeuche62 » 26 janv. 2010, 18:46
okok merci du conseil pour l'instant j'en suis pas encore au stade du remontage mais sa commence a venir...
PhilDeuch38
Ma deuche : Plus de Deuche!...
Date de naissance : 01 janvier 1913
Re:
Messagepar PhilDeuch38 » 25 août 2010, 00:37
Domi a écrit ::) Sans aucune restriction ! Le truc à  vérifier c'est l'indice d'octane.
Petrit déterrage!.... :arrow:
Et encore!... la limite de compression théorique pour l'utilisation du SP95 est de 12,5/1 :shock: , il y a de la marge :lol: , et on évite d'utiliser le SP98, carburant très corrosif pour certains éléments en plastique (durits, joints exct...), qui vieillis très mal au stockage, et contient pas mal d'éléments cancérigène! :mrgreen: Pour ma part je met du 95 dans ma 2cv6 87, et...dans ma moto, comprimée a 10,2/1 sans aucuns soucis. :P
Re: Sans plombs
Messagepar Domi » 25 août 2010, 01:58
:o Hello, merci de cet important témoignage !
Mais sincèrement, théorie ou pas, sur un AM2 révisé (le mien de mon EX "Meuh8"), je montais à  11,2 kgs relevé à  froid. Bin avec du SP95, j'avais mal au coeur d'y aller tant ça cliquetait d'un bon coeur, justement, alors que le SP98 me laissait y aller plein pot sans soucis...(133 GPS) :twisted:
PhilDeuch38
Re: Sans plombs
Messagepar PhilDeuch38 » 25 août 2010, 09:43
C'est vrai que nos mamies ne disposent pas d'injections sophistiquée, qui gère automatiquement le cliquetis en jouant sur l'avance :roll: Mais, a tu essayer de supprimer ce cliquetis, en réduisant l'avance manuellement? Mais c'est vrai que si tu atteignait les 11,2 Kgs de pression, le choix devenais limité!... :lol:
Par contre, dans ce cas, je pleins les usagers des pays (nombreux!) qui ne dispose pas de SP98!... :!: :oops:
David Sylvie
Re: Essence sans plomb 2CV
Messagepar David Sylvie » 12 déc. 2010, 11:38
Bonjour à  tous,
David et moi, nous avons changé le moteur de notre petite bonne femme. Le MCC préconisait du SP98, le garagiste qui nous a monté le moteur nous a dit qu'il mettait du SP95 qu'il n'y avait pas grandes différences si ce n'était le prix. J'ai cru comprendre en lisant ce topic que le SP98 était plus corrosif que le SP95 alors qu'on m'avait dit l'inverse. :oops:
Notre Titine consomme beaucoup quand même est ce que cela peut provenir de là  ? Est ce que MCC avait fait des réglages pour le SP 98 et qu'il fallait en effectuer d'autre pour le SP 95 ?
pourriez vous nous donner quelques conseils svp.
S'il vaut mieux rouler en SP 98 est possible de changer de carburant immédiatement ? je m'explique : faut il attendre que le réservoir soir vide ou peut on mélanger le sp95 avec le SP98 ?
je ne sais pas si j'ai été assez claire ... si ce n'est pas le cas excusez moi d'avance :oops:
Bon dimanche à  toutes et tous
Michaël
Messagepar Michaël » 12 déc. 2010, 12:18
Bonjour :)
Tu peux passer d'un carburant à  l'autre sans aucun problème, même s'il en reste dans le réservoir sans toucher aux réglages moteur. Par contre, je doute que ton problème de consommation soit lié à  l'utilisation d'un carburant ou d'un autre. Un allumage en mauvais état ou une prise d'air peuvent provoquer une surconsommation.
David Sylvie
Messagepar David Sylvie » 12 déc. 2010, 13:42
Merci de ta réponse, Mickaà«l, bon Dimanche à  toi.
Nous ferons un bon réglage de carbu et j'en profiterais aussi pour vérifier la présence éventuelle d'une prise d'air.
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 12 déc. 2010, 15:41
Bonjour!
Il n'y a pas de différence de "corrosivité" (désolé pour le néologisme mais je ne trouve pas le mot) entre le sp95 et le sp98. La différence entre les deux est que le sp 98 contient plus d'antidétonant, donc qu'il supporte une pression plus élevé avant de s'auto-enflammer.
L'usage de l'un et/ou de l'autre ne tient donc qu'au taux de compression de ton moteur. Un moteur de 2cv d'origine peut sans aucun souci rouler au sp 95, sans aucun réglage ou traitement particulier. Par contre comme ton moteur est un moteur neuf ou reconstruit, et qu'on trouve en pièces de remplacement des kit cylindres pistons avec des taux de compression plus élevés, il faut s'assurer de savoir ce qui a été monté. Si le taux de compression est à  8.5 comme à  l'origine, tu peux rouler au sp 95, sans aucune différence de fonctionnement avec le sp98 ( si ce n'est l'impact sur le porte monnaie). Par contre si le taux est à  9.0, tu dois impérativement rouler avec du sp98, sous peine de cliquetis ( pour être clair le carburant s'auto allumerait trop tôt par rapport au cycle du moteur ce qui lui ferait subir de lourds dommages) avec le sp95.
David Sylvie
Messagepar David Sylvie » 13 déc. 2010, 00:15
Merci beaucoup pour ta réponse Damien qui est plus que claire.
David Sylvie
Messagepar David Sylvie » 13 déc. 2010, 10:57
Je viens de me renseigner le moteur a un taux de compression compris entre 9 et 9,5 donc notre vieille dame doit rouler avec du SP98. Elle n'a pas fait beaucoup de km depuis le changement de moteur j'espère que ça ne va pas lui être préjudiciable. C'est le mécano qui va m'entendre ...... Donc si j'ai bien compris, même s'il reste du SP95 dans le réservoir, je peux lui mettre du 98 sans soucis.
Je n'ai pas encore entendu de cliquetis...... j'espère que le moteur n'aura pas trop souffert.
Merci pour tes conseil Damien.
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 13 déc. 2010, 16:01
Dans ce cas là  je te conseille de vidanger le réservoir, sauf s'il en reste très peu (genre 5l, au quel cas tu refais le plein complet de sp 98), si tu n'as pas entendu de cliquetis, tant mieux, c'est bon signe. D'un autre côté je pense que tu as du être gentille sur l'accélérateur vu que le moteur est tout neuf. Une fois que tu rouleras au sp98, plus de risques.
David Sylvie
Messagepar David Sylvie » 14 déc. 2010, 07:40
Je n'ai pas eu besoin de vidanger mon réservoir, il ne me restait pas beaucoup de SP95. J'ai donc fais le plein avec du SP 98.
Merci encore pour tes conseils. Je ne comprends pas qu'un mécano ne sache pas ça, que je ne le sache pas encore ..... je ne suis qu'une femme :oops: mais un soit disant spécialiste ....... :evil:
Je pense que grà¢ce à  vous le pire va être évité.
Merci et bonne journée
s.remy51
Messagepar s.remy51 » 14 déc. 2010, 14:19
Bonjour à  vous !
un bref témoignage de mon expérience.
Ma 2cv de 1984 a tournée jusqu'à  sa suppression au Super.
A sa suppression, mon père est passé au mélange SP98 et additif.
Sur les conseils de Damien (et j'ai aussi été influencé par tout les post vu sur ce type de sujet), j'ai supprimé l'additif.
Titine démarre mieux et roule mieux aussi. Question conso, c'est pareil = à  70-75 km/h plafond, 80 bornes : environ 4 litres.
En revanche,
en conclusion
pourrait on dire (??):
- pour celles qui ont toujours roulait au super : passer au SP98 pur
- pour ceux qui veulent passer au SP 95 : faire un réglage de son allumage.
(qu'en pensez vous ??)
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Messagepar Domi » 15 déc. 2010, 00:24
:o Le sujet a déjà  été largement débattu et argumenté : AM2 à  pistons RV 9,0, idéalement SP 98, tous les autres en état d'origine c'est SP 95 sans aucun soucis, pas de réglage à  modifier ou quoi que ce soit d'autre ! :wink:
:evil: ET SURTOUT PAS D'ADDITF ! ! ! :evil:
mikael
Messagepar mikael » 20 déc. 2010, 14:33
Ok, bien enregistré que le SP95 est très bien sans additif pour les moteurs d'origine.
Qu'en est-il du SP95-E10, peut-on passer du SP95 au SP95-E10 et donc utiliser seulement ce dernier sans soucis ni contrainte particulière ?
2 cv6 spécial (azka) de 10/1983 - 130 000 km
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 20 déc. 2010, 22:19
mikael
Messagepar mikael » 21 déc. 2010, 09:30
Merci Damien, je vais reformuler ma question sur l'autre post que j'avais déjà  vu il y a longtemps mais pas lu la nouvelle discussion sur le E10.
gaston
Ma deuche : 2cv azu
Date de naissance : 13 mars 1977
Messagepar gaston » 20 oct. 2015, 22:12
Salut à tous.
Alors moi ma douche à un 425 cc 12 CV qui n à plus de compression, donc si j'ai bien compris je peux rouler avec 95 ou 98.
C'est ça ?
Et si je refais ma segmentation je peux rester au 95 ?
Merci. Gaston
Titi 38
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 01 novembre 1970
Messagepar Titi 38 » 22 oct. 2015, 18:28
Bonsoir à tous,
Pourquoi l'additif est une arnaque ? Un risque pour le moteur ?
Perso, je met du SP 98 dans ma 2CV 425 cm3 12 cv SAE et mon ami 6 de 602 cm3 32 cv (Les dernières). Aucun souci.
Titi 38.
windmill
Messagepar windmill » 23 oct. 2015, 15:36
Yo :)
L'additif est une arnaque, parce que :
1) Nos moteurs sont TOUS conçus avec des sièges de soupape renforcés qui tolèrent très bien l'absence de plomb des carburants actuels. "Même si ça servait à quelque chose, on en a pas besoin."
2) Ca génère des dépôts dans l'essence qui viennent graboter dans les conduits des carbus... :siffle:
Les 425 ont un petit taux de compression et tolèrent donc sans problème le 95.
Avec mon AK2 j'ai même roulé un moment au Danemark au SP92 sans retoucher quoi que ce soit : aucun cliquetis, ça marchait même mieux.
gaston
Ma deuche : 2cv azu
Messagepar gaston » 23 oct. 2015, 17:21
Titi 38 a écrit :Bonsoir à tous,
Titi 38.
Salut titi 38 je n'ai la voiture que depuis peu de temps. la première fois j'ai mis du SP 95 avec additif aucun problème et la deuxième fois sp 98 avec additif et au bout de 10 bornes elle c'est mise à petrouiller. Peut-être un mauvais réglage d'avance (pas compatible avec le 98).non?
Gaston
windmill
Messagepar windmill » 24 oct. 2015, 19:49
Quand on vous le dit d'arrêter de mettre de cette saloperie. Mets du miel d'abeille, ça fera pareil... :roll:
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
