Filetage du tuyau de graissage sur culasse 2cv
Posté : 20 févr. 2010, 19:11
par chechel
Bonjour à tous
Je suis en pleine resto d'un moteur et au moment de remonter le tuyau de graissage sur la culasse...le boulon tournait dans le vide :( lorsque j'ai retiré ce boulon, des morceaux de "petits ressorts" sont venus avec (ancien filetage, j'imagine)
j'aimerais savoir si je dois changer de culasse ou si je peux refaire le filetage?
merci pour vos réponses
Posté : 20 févr. 2010, 19:34
par ChGBO33
Pour ce qui me concerne il me semble que c'est possible de faire refaire le filetage. Pour cela il faut que la personne connaisse bien le sujet. Mais les vrais spécialistes te répondront mieux que moi.
Amitiés Deuchistes
Chgbo33
Posté : 21 févr. 2010, 00:32
Hello...à‡a arrive assez souvent quand même cette triste mésaventure...
Donc, soit placer un filet rapporté ou un hélicoà¯de, ou diminuer l'épaisseur du carré dans lequel se visse cette nippe...En fait, si tu regarde l'emplacement concerné, tu peux le considérer (relativement) comme un dé ou un cube. Et bien tu peux en couper une tranche, mais de manière très méthodique et précise, ça te permettra de récupérer du filet en suffisance que pour te permettre de remonter la canalisation de graissage efficacement. En effet, le logement est taraudé jusqu'au bout, mais trouver une nippe plus longue de même diamètre reste quasi impossible... :roll:
Pour rappel, cette canalisation est très peu serrée (2 kgs maxi !), le plus important est la planéité de la face recevant le raccord.
Bon succès !
Posté : 21 févr. 2010, 16:16
par chechel
et merci de vos réponses, mais où puis-je trouver un filet rapporté ou un hélicoà¯de et quelle méthode serait la plus fiable ?
Posté : 21 févr. 2010, 19:36
Hello. Idéalement, contacte un atelier de rectification moteur ou un garagiste sérieux et compétent.
Ils te trouveront une solution performante.
Posté : 22 févr. 2010, 18:02
par chechel
merci Domi pour ton idée de retirer une "tranche" au tube . Je me suis dit , je tente le tout pour le tout.
J'ai donc retiré environ 5mm délicatement à la scie à métaux, limé légèrement de façon à aplanir le plus parfaitement possible...et miracle :!: ça marche, le boulon se visse impeccable, reste plus qu'à voir l'étanchéité au redémarrage
...à suivre
deuchement votre
michel
Posté : 22 févr. 2010, 21:06
Allez, dis nous vite le résultat !
Tu me remercieras si ça marche ! :D
Re: Filetage du tuyau de graissage sur culasse 2cv
Posté : 03 janv. 2013, 16:31
par cyril82370
Salut amis deuchistes!!! j'ai le meme probleme avec mon filetage de graissage sur la culasse droite de ma titine.J'ai pourtant serré a la clef dynamo à 2kg mais ca a laché...snif.
J'ai lu vos solutions et j'aimerai tenter de reparer mais quand tu dis qu'il faut enlever un morceau au tube,c bien du tube de graissage que tu parles la ou le boulon graisseur se visse?merci de vos eclaircicements.Cyril
Posté : 03 janv. 2013, 17:57
cyril82370 a écrit :Salut amis deuchistes!!! j'ai le meme probleme avec mon filetage de graissage sur la culasse droite de ma titine.J'ai pourtant serré a la clef dynamo à 2kg mais ca a laché...snif.
il te faut comme il a était dit plus haut , monté un filet rapporté, ou un hélico ad, ou mener ta culasse a faire réparer dans un atelier de rectification,
puis serrer le boulon a 1kg, je connais pas le serrage exact, mais 1kg c'est suffisant
Posté : 03 janv. 2013, 19:57
par PierreM
cyril82370 a écrit :j'aimerai tenter de reparer mais quand tu dis qu'il faut enlever un morceau au tube
Quand Domi, dis d'enlever une tranche, je pense que c'est sur la culasse.. Corrigez moi si c'est faux :?
Je ne vois pas comment tu pourrais enlever un morceau du tube de graissage...
Posté : 04 janv. 2013, 01:22
Exact, et ceci correspond à une méthode déstinée au dépannage, bien que certain l'ait adoptée définitivement ( :mrgreen: ) car idéalement, ce sera un filet rapporté qui fiabilisera carrément l'intervention !
Posté : 04 janv. 2013, 08:43
par Martoson
Bonjour,j'ai eu le même problème j'ai acheté chez TPV une vis de graissage plus longue j'ai retaraudé et çà marche.
http://www.tpv-2cv.fr/vis-de-raccord-de ... 703fr.html.
Je serais content que cette solution te conviens
Posté : 04 janv. 2013, 15:18
par chechel
Depuis j'ai effectivement retiré une tranche sur la culasse et elle tourne comme ça sans fuite :| , ceci dit il faut faire très attention en coupant et surtout il faut rendre la surface très plane pour que le joint en cuivre repose bien sur la culasse. je ne connaissais pas le boulon plus long, sinon j’aurai opter sans hésitation pour cette solution
Posté : 04 janv. 2013, 15:38
:D bonjour
ben content pour toi tout et rentrer dans l'ordre, bravo a Domi
Posté : 04 janv. 2013, 15:42
salut Martosson,
merci pour le lien ....je savais pas moi aussi ,qu’il y avais des vis plus longue merci :shock: c'est toujours bon à savoir se genre de truc
Posté : 08 janv. 2013, 06:58
par Martoson
Au départ je crois que c'est Damien qui m'a donné le tuyau il a deux ans quand j'ai refait mon premier moteur.
Comme quoi ce forum est extra en transmission de connaissance.
Posté : 05 févr. 2013, 19:42
par cyril82370
j'ai finalement opte pour le boulon de graissage de rechange chez tpv,resultat nickel!!!merci !!!!
Posté : 05 juil. 2014, 18:58
par waddle00
Faut il taraudé avec cette vis plus longue ? Ou la mettre directement ?
Posté : 05 juil. 2014, 23:46
Le trou est taraudé jusqu'au bout du conduit.
Posté : 07 juil. 2014, 22:15
par waddle00
A priori non, j'ai du passer un taraud.
Le pb rencontré est que mon taraud étant pas assez long j'ai du mettre plusieurs joints en cuivre entre la culasse et la tubulure.
J'espère que ca ne va pas fuir. Serrage 1 kg et non 1,2 de peur de foirer de nouveau
Posté : 21 sept. 2017, 08:13
par Gaston2150
La vis de graissage, c'est du M6?
Posté : 21 sept. 2017, 08:38
il existe des boulons plus l’on , chez tpv je crois pour ton soucis,
c’est une réparation quil faut faire correctement. Plusieurs rondelles
c’est pas bon
si ton tuyaux se mais a fuirent en roulant , ton moteur va morfler avant de tant rendre compte
Posté : 21 sept. 2017, 13:39
par Gaston2150
Ok mais c'est du M6?
Envoyé de mon winnovo_K54HO en utilisant Tapatalk
Posté : 21 sept. 2017, 14:03
