Bonjour à Tous
Beaucoup de petits soucis au remontage
Le ventilo est neuf mais touche sur la partie basse!
Ventilateur 2cv touche sur la partie basse - comment faire
- gibaudan
- Ma deuche : Mehari
- Date de naissance : 08 avr. 1964
Re: Ventilateur
RE
J avais un vieux ventilo il touche aussi donc j ai taillé un peu les ailettes je verrai aux essais
- jyg
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : AK400 1976
- Date de naissance : 02 nov. 1955
Re: Ventilateur
Houlala !!! Il n'y a aucunes raisons pour que ça touche.
Ta voiture a dû avoir un choc à l'avant est tout est déformé. Personnellement j'aurais plutôt cherché à redresser la tôle plutôt que rogner le ventilo. Mais si ça fonctionne sans problème... c'est bien .
Le principal c'est que ça roule
JYG - AK400 - 1976
Re: Ventilateur
Non pas d'accord il faut vite réparer, car ton hélice est déséquilibrée, se qui va créer un jeu au roulements du vilebrequin et des fuites d'huilejyg a écrit : ↑25 sept. 2021, 13:18 Houlala !!! Il n'y a aucunes raisons pour que ça touche.
- RICMAN41
Re: Ventilateur
+1 tout à fait d’accord avec CharlyCHARLYSTONE a écrit : ↑25 sept. 2021, 14:22 Non pas d'accord il faut vite réparer, car ton hélice est déséquilibrée, se qui va créer un jeu au roulements du vilebrequin et des fuites d'huile
- Filofax
Re: Ventilateur
+1, d'accord avec Charly.CHARLYSTONE a écrit : ↑25 sept. 2021, 14:22 Non pas d'accord il faut vite réparer, car ton hélice est déséquilibrée, se qui va créer un jeu au roulements du vilebrequin et des fuites d'huile
Et en plus ton vilo peut à terme prendre du jeu et tu seras bon pour en changer.
