Remontage du ventilateur de ma 2cv 6 1973- impression qu'il me manque une pièce
Posté : 05 août 2022, 22:29
par guillaume 41
Bonsoir, voilà il y a quelques mois mon fils a entrepris de refaire ma titine.
Il a démonté le ventilateur. Mais voilà impossible de le remonter, je n'ai plus la vis et j'ai l'impression qu'il me manque une pièce.
Je n'ai pas de pas de vis sur la 'tige' qui sort du moteur. Désolé pour les termes mais très novice ... je ne vois qu'une partie légèrement creuse en forme de boulon :-)
Quelqu'un pourrait me guider svp ?? C'est une 2cv6 de 1973.
Merci pour votre aide
Re: Remontage du ventilateur
Posté : 05 août 2022, 22:41
par Mikey 71
Bonjour Guillaume,
Pour que l'on réponde à ta question, il est impératif que tu passes par le café deuchiste pour une présentation. C'est plus sympa de savoir à qui on s'adresse et d'en savoir un peut sur ta belle.
Posté : 05 août 2022, 22:48
par Hubert
Si j'ai bien saisi...
Tu positionnes ton ventilateur "plein trou", en amont tu mets ta couroie d'alternateur en place dans la poulie du ventilateur et celle de l'alternateur...
Une fois l'hekice positionnée tu dois avoir un boulon ou vis de 14 quo traine quelque part, ton Fils a dû la poser à un endroit ou bien elle est eventuellement vissée à son emplacement au droit de l'axe qui sort du moteur.
Si c'est le cas tant mieux tu la récupère en la dévissant, tu mets en place le ventilateur, la vis et tu sert avec une douille de 14, les deuchistes confirmés la nomme clef de 14 décolletée...
Pour bloquer la vis une fois le tout bien place tu mets un tourne vis plat au droit du volant moteur dans une dentcet tu bloques le tout.
Moi je pense que ton aide de camp a dû la remettre en place pour ne pas la pommer.
Posté : 05 août 2022, 22:49
par Hubert
Mikey 71 a écrit : ↑05 août 2022, 22:41
Bonjour Guillaume,
+1 ah oui presentation oblige...
Je n'avais pas percuté
Posté : 05 août 2022, 23:29
par guillaume 41
Bonjour Guillaume,
Oui biensûr, désolé !!
C'est fait,, au plaisir
Posté : 05 août 2022, 23:32
par guillaume 41
Hubert a écrit : ↑05 août 2022, 22:49
Merci Hubert, je ne sais pas trop si tu as eu ma réponse (je crois que j'ai fait une erreur de manip oup's)
Je poste des photos demain pour que ce soit plus clair car je m'embrouille un peu dans les explications et il est vrai que par des photos c'est plus parlant
merci encore!
Edit Deuchémoi:
Effectivement
@guillaume 41 , tu as fais une mauvaise manip. Voilà le contenu du message que tu voulais mettre
@Hubert :
Merci Hubert, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc sur l'axe de réception,
Lorsque je monte le ventilateur , il bouge sur l'axe. Dans cet axe je n'ai pas de pas de vis
je mets des photos demain pour que ce soit plus simple à comprendre
Posté : 06 août 2022, 00:28
par RICMAN41
le filetage du boulon est dans le nez du vilebrequin .
Posté : 06 août 2022, 00:57
par guillaume 41
RICMAN41 a écrit : ↑06 août 2022, 00:28
Ok mais j'ai l'impression qu'il est HS le filetage
Posté : 06 août 2022, 01:18
par RICMAN41
tu as retrouvé ton boulon ( 10 x 36 pas de 150 ) avec sa rondelle ? Pourquoi le filetage serait-il hs ? il n'y a pas de raison qu'il le soit.
Posté : 06 août 2022, 07:24
par Mikey 71
Avec une ou plusieurs photos, ça sera plus parlant.
Le boulon à peut cassé au démontage, et Guillaume ne voit plus le filetage par conséquent...
Posté : 06 août 2022, 07:29
par guillaume 41
Posté : 06 août 2022, 07:33
par guillaume 41
RICMAN41 a écrit : ↑06 août 2022, 01:18
Bonjour. Merci pour votre aide. Non pas retrouvé le boulon et rondelle
J'ai posté une photo du vilebrequin en question et je vais mettre celle du ventilateur aussi
Posté : 06 août 2022, 07:34
par guillaume 41
guillaume 41 a écrit : ↑06 août 2022, 07:33
Posté : 06 août 2022, 07:41
par Mikey 71
Moi j’ai comme l’impression qu’il y a un bouloon à 6 pans de visser dessus. Prend une allen et essais de devisser se boulon.
Posté : 06 août 2022, 07:44
par Mikey 71
- 20220806_074314.jpg (123.81 Kio) Vu 1697 fois
Posté : 06 août 2022, 09:05
par RICMAN41
Ton impression est bonne Mickey , il y a bien un boulon mais certainement pas d'origine , et il est impératif de changer l'hélice ( plastique ) du ventilateur sinon à force tu vas déséquilibrer ton vilebrequin .
Ton moteur est un 435 cm3 (2cv4) 8 pales sur hélice . le 602 cm3 (2cv6) à 9 pales .
Posté : 06 août 2022, 09:15
par CHARLYSTONE
Bonjour, c'est une vis de 10
,6 pans qu'ont demonte avec une clé Allen de 8,part contre ton hélice est en très mauvais état, tu a des pales cassé ce qui entraîne des vibrations
Posté : 06 août 2022, 09:31
par RICMAN41
Mikey 71 a écrit : ↑06 août 2022, 07:41
C'est quoi un bouloon !!!
Posté : 06 août 2022, 10:29
par Mikey 71
RICMAN41 a écrit : ↑06 août 2022, 09:31
J'écris sur mon portable, et avec mes gros doigts et les claviers intuitifs, enfin bref, je pense que tout le monde avait compris.
Posté : 06 août 2022, 10:39
par François44
Comme tout a été dit à propos de ce ventilateur (vis inadaptée à empreinte BTR ou 6 pans creux, nécessité de changer le ventilateur etc...) j'apporte juste une précision à l'adresse des débutants (mais pas que
Une vis, c'est une tige comportant un filetage (sur tout ou partie) et une tête permettant de la manoeuvrer au moyen d'un outil (6 pans, 12 pans, creux ou externes, à fente, cruciforme etc)
Un écrou, c'est une pièce généralement métallique, présentant (dans une immense majorité des cas) 6 pans externes, et dont le centre est percé d'un trou fileté.
Un boulon, c'est un ensemble constitué d'une vis et de son écrou.
Posté : 06 août 2022, 10:54
par CHARLYSTONE
Donc pour résumer vis + écrou = boulon j'espère que vous avez compris
Posté : 06 août 2022, 11:00
par RICMAN41
Donc je dirai goujon la prochaine fois
Posté : 06 août 2022, 12:16
par guillaume 41
CHARLYSTONE a écrit : ↑06 août 2022, 09:15
Bonjour, oui pour l'hélice j'en cherche une
Donc ça y est merci à tout le monde, c'est dévissé ! je suis rassuré, il n'a pas été égaré juste remonté dessus
Sur la carte grise en U.2 : 4310
c'est un modèle AZKA
il n'y a pas trop d'info en P.6 : 3
bon et bien je vous redis dès qu'elle ronronne. Et une photo en prime qd elle sera bien propre
bon après midi à tous et un gd merci
Posté : 06 août 2022, 13:50
par Eric13190
Complètement d'accord avec vous les amis.
Amusant de mettre un boulon 6 pan ici
Bon rien d'insurmontable, une helice neuve à 8 pâles, un boulon et une rondelle neuves et c'est reparti
Posté : 06 août 2022, 18:06
par RICMAN41
Eric13190 a écrit : ↑06 août 2022, 13:50
Mais il continue l'effronté !!! François nous a expliqué que le boulon est un ensemble (vis+écrou) fais un effort bordel !!!
Posté : 06 août 2022, 18:28
par RICMAN41
guillaume 41 a écrit : ↑06 août 2022, 12:16
J'ai un doute sur la provenance de ton moteur par rapport à ton hélice (8 pâles).
-Peux tu me dire la référence sur ta plaque moteur qui est sur le V de ton bloc moteur en dessous du démarreur( AYA 2 , AM , AK ect )
-Ta protection de ventilateur (grille) est fixé par 3 ou 4 vis ?
Posté : 06 août 2022, 20:20
par guillaume 41
RICMAN41 a écrit : ↑06 août 2022, 18:28
Il est noté AM et il y 4 bis sur la grille de protection ventilateur
Re: Remontage du ventilateur de ma 2cv 6 1973- impression qu'il me manque une pièce
Posté : 06 août 2022, 20:55
par RICMAN41
602cc (1961-1970)
Type M4 – Plaque moteur AM (22ch),
c'est tout bon
Posté : 06 août 2022, 22:09
par Hubert
Avec un peu de piff...
Posté : 06 août 2022, 23:41
par Eric13190
RICMAN41 a écrit : ↑06 août 2022, 18:06
Tu as raison, j'avais pas vu
