Quelqu’un saurait-il me dire si c’est normal la zone orangée sur les leviers de culbuteurs ?
Merci pour votre aide
René
Les culbuteurs de ma 2cv - zone orangée sur les leviers ?
- René-2A
- Ma deuche : 2CV AZA 1969
- Date de naissance : 18 juin 1979
Re: Les culbuteurs de ma 2cv
Et aussi me dire si je dois « poncer » pour avoir une surface plane la portée où repose le joint des cache-culbuteurs ?
Re-merci
Re-merci
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Bonjour René-2A,
C’est peut-être un peu de rouille, rien d’inquiétant, tu peux brosser un peu pour la retirer, ne pas meuler tu pourrais désiquilibrer la pièce. Il vaut mieux gratter ton plan de joint culasse que poncer ( il faut que cela soit bien plat, sinon adieu l’étanchéité !
Bon courage pour ta restauration,
Je vais la suivre
Je vais la suivre
- René-2A
J'ai déplacé le sujet sur les culbuteurs dans le salon .. Moteur !
Merci de bien veiller à poster dans les bons salons, ça évite du boulot aux modos, mais surtout, ça permet de trouver un sujet plus facilement quand on fait une recherche (manuelle ou via le moteur de recherches !).
- René-2A
Ce sujet faisait partie de ma restau, s’il est déplacé la restau n’est pas complète, c’est dommage et ça devient trop compliqué.
Finalement, il faut voir le salon des restau, comme un livre avec plein d'histoires racontées dedans. Ta restau, c'est ton histoire ! Rien ne t’empêche d'y poster un petit message où tu expliques le "pblm" rencontré et la solution apportée.
Par contre, si tu rencontres un pblm particulier pour que l'on en discute, se pose dans le salon concerné. Ta restauration en sera plus sympa à suivre (aujourd'hui, ton souci n'a demandé qu'une ou deux réponses, mais le jour où il demandera 2 pages de discussion (oui, oui, ça peut arriver ! ), ça va hacher sérieusement ton sujet !), et comme je te l'expliquais, si quelqu'un fait une recherche concernant un pblm similaire au tien, il lui sera plus facile de retrouver cette discussion.
Maintenant, si il s'agit d'un truc hors mécanique (du genre, comment soulever la caisse lors du décaissage ?), on reste dans ta restauration ! Et si tu fabriques un outil spécial, tu nous le racontes dans ton histoire, et tu en fais un tuto que tu postes dans le salon des tutos.
- René-2A
Ça marche
