Perte d’accélération soudaine sur 2cv 6 - je coupe le contact et repars sans problemes
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 15 août 1988
Bonjour à tous et à toutes
Je suis en train de finir la restauration de ma belle 2cv6 et un problème se présente sans que puisse le résoudre.
Sans explication à chaud ou à froid et de temps en temps je perds l’accélération si je lâche l’accélérateur le ralenti est maintenu sans caler.
je coupe le contact attends quelques minutes et repars sans problèmes.
-allumage électronique
- bougies neuves
- test avec un autres carburateur double corps ; même problème
-compressions ok
-joints pipe admission et refoulement neuf
J’ai installé un filtre essence ( dans le bon sens)
Je n’ai pas changé la pompe carburant
Qqn a une idée ?
- bougies neuves
-compressions ok
Qqn a une idée ?
Re: Perte d’accélération soudaine
Oui, moi : tester avec un autre allumage (électronique ou classique !). Ca leur arrive de merdoyer à ces petits trucs ...
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
Le ralenti tiendrais si l’allumage électronique ( neuf moins d’un an) merdouillais ?
Pas sûr ! En tout cas, avec un classique, je me suis vu avec une perte de puissance (en fait une puissance plafonnée !), mais un ralenti qui fonctionnait très bien.
Je suis quelqu'un d'assez empirique ...
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
J’ai tester au moment du problème de changer de bobine même symptôme! Pas de plafond quand j’enfonce l’accélération au contraire elle cale
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
La pompe carburant pourrait elle être en fin de vie ?
Pas de pétarades ?
Une prise d'air momentanée et aléatoire ...
- deuch25
j'essaierai de rouler avec un autre allumage électronique pour être sur que le tient n'a pas un souci... ou voir pour refaire une réinstallation et un réglage de ton allumage. Voir aussi peut être un bon nettoyage du carbu, vérification également du circuit d'alimentation d'essence... (porosité des tuyaux essence... )
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
Ok merci beaucoup je vais essayer tout ça !
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
Re: Perte d’accélération soudaine sur 2cv 6 - je coupe le contact et repars sans problemes
Re bonjour
J’ai changé mon allumage électronique pour un classique tout neuf .j’ai roulé quelques temps sans que le problème apparaisse et ce matin rebelote !
- Gruhier
- Ma deuche : 2cv6
Je vais maintenant contrôler le circuit carburant
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Ca pourrait etre en effet une salete dans la pompe, ou dans le carbu.
La pompe a essence n'est pas trop compliquee a demonter. Le carbu, sans la cle de 12 speciale, c'est un peu la mouise.
- Ricou3D
- Ma deuche : 2CV6 Spéciale 1988
- Date de naissance : 21 oct. 1968
Je suis d'accord, regarde bien ta pompe à essence car les symptômes que tu donnes semblent correspondre.
La pompe à essence, c'est assez sournois car les pannes ne sont pas franches.
Post de janvier et
09/01/2023 17:42
Dernière visite :
26/01/2023 18:30
