Les moteurs de vos 2cv et dérivés...
Avatar de l’utilisateur
vincent1962papa
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: Les moteurs de nos petites 2cv chéries...
Messagepar vincent1962papa » 25 janv. 2011, 20:02
pis faut dire aussi qu'aujourd'hui il y a des produit de nettoyage des mains extra, il y a même des crèmes protectrices avant travaux sales ce qui change le métier , :wink:
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Date de naissance : 18 février 1957
Messagepar Martoson » 29 janv. 2011, 13:35
bonjour a tous
je fais un essai photo
Martoson
Messagepar Martoson » 29 janv. 2011, 15:39
Salut les gars,
J'ai un problème pour enlever la pompe a huile pour changer les joins papiers
Merci de m expliquer
Martoson
Messagepar Martoson » 29 janv. 2011, 20:38
Compte rendu de ma journée de mécaniques :
Dégraissage du moteur un sacré boulot tellement sale.
Cette aprés midi j'ai tous démonté changé tous les joins ils étais dure comme du bois,
Je me suis bien débrouiller pour la pompe a huile j'ai réussi a la sortir et a changer les joints papier à  la graisse, j'ai étém un peu limite j'ai failli la cassé.
J'ai constaté que l'ancien propriétaire avez changer une culasse et refais la segmentation.
J'ai monté les joints de queue de soupapes a la pà¢tes a joints noir Locktite.
Tout est remonté. Demain serrage culasse réglage culbuteurs.
Je suis arrêté car l'embrayage le disque que j'ai acheté ne ce monte pas.
Donc je suis bloqué
Et vous aviez raison c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas la méca.
Pour les photos je n'y arrive pas
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 novembre 1978
Messagepar Michaël » 30 janv. 2011, 17:34
Salut ! :)
Félicitations pour ton boulot !
Pour ta photo, j'ai rectifié, il manquait juste un crochet au deuxième [img].
Martoson
Messagepar Martoson » 30 janv. 2011, 20:52
Pour les photos je referais une tentative dans la semaine
Martoson
Messagepar Martoson » 31 janv. 2011, 07:26
Bonjour a tous,
DD je viens de lire le topic sur ton périple quelle aventure.
Pour le moment j'ai arrêté il faisait trop froid et de plus j'ai du chopper la grippe ou quelque chose du genre.
Je reprendrais samedi.
Programme:
Serrage culasse a la clé dinamometrique ( je l'ai retrouvé dans mon fouilli avec 2kilo de poussière)
Allez chercher le disque d'embrayage.
Changer le tuyau de graissage des culasses l'actuel est marqué a un endroit certainement par la tôle de Carter et il ya eu une brasure vers le passage des vis platinés.
Je reste dans le doute sur le mécanisme d' embrayage d'aprés l'année de la voiture AM 86 le mécanisme est a doigt au lieu d'un diafragme :?: :?: :?: :?:
Ensuite démareur & alternateur
Michaël
Messagepar Michaël » 31 janv. 2011, 23:08
Martoson a écrit :Serrage culasse a la clé dinamometrique ( je l'ai retrouvé dans mon fouilli avec 2kilo de poussière)
C'est tout bon, les culasses se serrent à  2.3 m.kg si je me souviens bien. :lol:
Martoson
Messagepar Martoson » 01 févr. 2011, 06:44
Merci Michaà«l,
Je reconnais sur ce forum la gentillesse des gens du nord et des deuchistes en général,
Ce qui fais chaud au cÅ“ur par ce temps très froid.
@ + pour la prochaine aventure mécanique, la repose et la mise en route si ça marche champagne :mrgreen:
dd_44
Messagepar dd_44 » 01 févr. 2011, 22:53
Martoson a écrit :DD je viens de lire le topic sur ton périple quelle aventure.
Bah oui mais qui finit bien, c'est ca qu'il faut retenir! et ce, grà¢ce à  tous sur La Legende :wink:
Pour voir la belle et la bielle: http://www.ma2cv.net
Messagepar Damien60840 » 01 févr. 2011, 23:40
Martoson a écrit :si ça marche champagne :mrgreen:
On s'en rappellera! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Martoson
Messagepar Martoson » 05 févr. 2011, 08:42
Aujourd'hui grand jour si tous va bien se soir ça tourne :oops: :wink:
Martoson
Messagepar Martoson » 05 févr. 2011, 13:38
Salut a tous,
Ce matin tout allez bien serrage culasse,volant moteur, embrayage,pompes a essence,
Réglage culbuteurs ok.
Et au moment de monter le circuit de graissage problème le filetage est foiré.
Et là  que faire changer la culasse,monter a la colle? :?: :x
J'attend vos subjections avec impatience
@+ au secours
Messagepar Damien60840 » 05 févr. 2011, 14:21
Salut :o
Un problème rencontré par beaucoup de deuchiste!
Pour cela il existe des vis plus longues:
http://www.tpv-2cv.fr/tpv_panier/fiche_ ... ef=STUD033
Ca doit exister chez d'autres fournisseur mais chez eux j'en étais sà»r.
Martoson
Messagepar Martoson » 05 févr. 2011, 22:00
Bonsoir
Le moteur est monté j'ai perdu du temps avec mon raccord foiré,
J'ai limé le raccord pour reduir l'appaisseur apparament ça a l'air de tenir
S'il y a un problème je commanderais un raccord plus long.
Je m'y remet demain
pourvu quelle démarre
Bonsoir et a demain si vous le voulais bien :roll:
Messagepar Damien60840 » 05 févr. 2011, 22:23
Y'a pas de raison!
On croise les doigts!
Martoson
Messagepar Martoson » 06 févr. 2011, 13:27
Bon ce n'ai pas pour ce weekend.
J'ai oublié de monter le tendeur d' alternateur.
Il faut que redemonte l'araigné car mes doigts ne passe pas pour remettre le reniflar,
Je suis dégouté " mais vive la mécanique ".
Je reprendrais samedi prochain j'en ai marre.
@+ :roll:
Messagepar Damien60840 » 06 févr. 2011, 20:48
Avec un petit cliquet 1/8 et des rallonges on s'en sort, c'est comme ça que je fait avec mes gros doigts!
Martoson
Messagepar Martoson » 07 févr. 2011, 13:21
Tu veux dire 3/8 pour le cliquet :?:
Messagepar Damien60840 » 07 févr. 2011, 13:55
Oups oui, enfin les plus petits quoi!
Martoson
Messagepar Martoson » 07 févr. 2011, 20:02
J'avais compris,je te remercie quand même Grace a ton expérience ça va être plus facile pour moi il y en plus dans deux têtes que dans une :lol:
Messagepar Damien60840 » 08 févr. 2011, 13:58
Deux fois plus de contenant ça fait pas forcément deux fois plus de contenu! :P
Tant que tu es à  "investir" dans de l'outillage, fais toi une clé de 12 à  oeil pour déposer le carbu sans le reste autour, ça aide à  faire de la place.
Martoson
Messagepar Martoson » 09 févr. 2011, 07:44
bonjour,
et elle est comment ta clé :?: tu as une photo
Martoson
Re: Les moteurs de vos 2cv et dérivés...
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:18
premier démontageImage
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:21
nettoyage cloche de boiteImage
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
