Les moteurs de vos 2cv et dérivés...
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85, renato13
Avatar de l’utilisateur
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Date de naissance : 18 février 1957
Re: Les moteurs de vos 2cv et dérivés...
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:23
nettoyage moteur dans la brouetteImage
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:24
nettoyage 2Image
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:26
changement des joints a la graisseImage
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:27
déposeImage des culasses
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:29
etanchehité des culassesImage
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:30
remontage segment car culasse et cylindre colléeImage
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:33
segments et piston remontéImage
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 19:34
culasses remontées reste serrage a la clé dynamométriqueImage
Ma deuche : 2 CV 6 Spécial 1986
Date de naissance : 01 octobre 1961
Messagepar Domi » 10 févr. 2011, 20:11
:o Joli, mais tu devras les désserrer pour reposer correctement l'arraignée, ceci afin de permettre un parfait alignement des faces de pose en vue d'en assurer l'étanchéité parfaite ! :wink:
Martoson
Messagepar Martoson » 10 févr. 2011, 20:23
Allons bon je ne savais pas mais ça me parais logique je le fais samedi .
J'espère que je n'ai pas fait une bêtise j'ai monté l'araignée culasse serré.
Martoson
Messagepar Martoson » 13 févr. 2011, 07:15
Bon bien,
Pas de chance,le moteur a démarré ,mais la réparation de mon raccord de pression d'huile n'as pas marché.
Du coup j'ai commandé deux raccords sur le site que Damien ma conseillé.
Je redépose la culasse je tarode et je change le raccord neuf et le tuyau neuf aussi.
Je commence a me rappeler pourquoi j'ai arrêté la mécanique.
S'il y a quelques chose de particulier à  faire,je suis à  votre écoute.
@+ :( :cry: :roll: :x
Martoson
Messagepar Martoson » 18 févr. 2011, 23:17
Bon demain je m'y remet.
J'ai commander le raccord, je l'ai demain je remonte la culasse et je redemare et si tout va bien, essai sur route.
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar Damien60840 » 19 févr. 2011, 13:36
La mécanique si tout allait toujours bien, on s'ennuierait! lol
L'avantage c'est que là  le chef d'atelier ne te braillera pas dessus pour te dire que t'as dépassé le barème de temps! lol
Bref pour ce qui est de serrage de l'araignée, la logique est très simple: elle est en acier, elle ne se "déformera" pas légèrement pou épouser les plans de joint. Alors que si tu le fais culasses non serrées, elles se placeront bien comme il faut sans forçage sur les brides de l'araignée! Le risque de le faire culasses serrées, ben c'est de ne pas être étanche, ou sinon de faire le bourrin à  serrer l'araignée comme un malade pour essayer d'être étanche et de foirer un filet, rien d'autre. :wink:
Martoson
Messagepar Martoson » 20 févr. 2011, 18:11
Merci Damien,
Mais j'ai eu un pépin. J'ai changé mes raccords de graissage mais par mégarde je me suis trompé de couple de serrage et j'ai cassé le raccord comme un c.n.
J'ai les boules, mais bon,il faut toujours payer pour apprendre.
Du coup j'ai recommandé deux raccords et le prochain montage, je vais faire gaffe.
Je suis très déçu je comptais la faire tournée ce week-end. :oops: :cry: :arrow:
Messagepar Damien60840 » 20 févr. 2011, 19:00
Ah bah oui là  c'est c.n!
Y'a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de c.nneries!
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 septembre 1980
Messagepar yerom85 » 22 févr. 2011, 23:12
c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
personnellement j'en apprend tous les jours, et j'espère le plus longtemps possible ... :mrgreen:
Martoson
Messagepar Martoson » 27 févr. 2011, 20:52
Bon c'est fait j'ai presque tous remonté et ça tourne.
J'ai bien suivi vos conseils il n'y a aucune fuite je suis très content.
J'ai juste une petite fuite d'échappement que je regarderais samedi prochain.
Enfin je commence a voir le bout.
Merci a tous pour votre aide et vos encouragements. :lol: :mrgreen:
Martoson
Messagepar Martoson » 05 mars 2011, 07:14
J'ai un petit problème quand je démarre a froid j'ai comme retour dans je carbu et j'ai exploser le couvercle de la boite a aire. Cela peut il venir de l'allumage :?:
vincent1962papa
Messagepar vincent1962papa » 05 mars 2011, 08:54
yerom85 a écrit :c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
oui yerom
et c'est en sciant que léonard de vinci
ok :arrow: :arrow: :arrow:
Martoson
Messagepar Martoson » 05 mars 2011, 13:09
Je pense que le niveau monte tous les jours j'adore les jeux de mots et les gens qui jouent avec les mots.
Moi dit bravo :mrgreen:
vincent1962papa
Messagepar vincent1962papa » 05 mars 2011, 13:37
il est encore tôt pour les jeux de mots tard
bougez pas je connais la sortie :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
Martoson
Messagepar Martoson » 05 mars 2011, 22:22
Bon c'est fait la mot tard me monte au nez.
Allez, bonne nuit les petits. :lol:
Martoson
Messagepar Martoson » 06 mars 2011, 08:09
Hier première balade,
120km environ pour voir si tout va bien bilan:
Un joint de pipe d'echappement a pété ça pué la dedans une horreure.
Donc un goujon foiré, retaroder remplacer maintenant attente joins dans la semaine.
Mais au démontage il me semble qu'il y en avait 2 il y avait peu être un problème et comme un c.. J'ai tous jetais.
Sinon pas de fuite apparente.
J'attend vos subjections pour le problème d'allumage a froid ça casser le couvercle de la boite a air bizarre.
:roll: :oops: :| :idea:
Messagepar Domi » 06 mars 2011, 12:08
:o Revois ton réglage de culbuteurs pour commencer, éventuellement ton calage d'allumage.
Martoson
Messagepar Martoson » 06 mars 2011, 18:50
Bon d'accord samedi je vérifie les culbuteurs et je contrôle l'allumage.
Merci Domi je te dirais si ça marche.
:lol:
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
