où se situe le filtre à huile sur 2cv
hier j'ai vidangé pour la première fois ma 2cv Spécial de 1978 et je n'ai pas trouvé le filtre à huile...
C'est normal ? :?
C'est normal ? :?
Re: Filtre à Huile ?
C'est une 2cv4 special !
- s.remy51
Deuchiste a écrit :Bonjour à tous,
C'est normal ? :?
Tu veux dire que tu n'avais pas de filtre à huile sur ton bloc moteur?
Sous réserve de me tromper, il me semble que le filtre à huile fait son apparition sur 2cv à partir de 1982... Je crois, j'en suis pas sà»r...
Sinon, tu regardes derrière ton cache culbuteur de droite.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Deuchiste, j'ai déplacé ton sujet qui aura plus de chance d'être vu ici !
Tiens autre info: viewtopic.php?f=12&t=3192
Ca répond à ta question mais reste à savoir de quand date celle de Carillon
- Carillon
- Deuchiste de renommée
Il n'y a pas de filtre à huile extérieur sur les 2cv4.
Vraiment ? Génial !!!
Donc y a pas besoin de le changer ? :?
- Carillon
Ben non puisque tu n'en as pas. :lol:
En fait, c'est plus vieux que ça !s.remy51 a écrit : il me semble que le filtre à huile fait son apparition sur 2cv à partir de 1982... Je crois, j'en suis pas sà»r... @+
Les tous premiers 602 cc (type M28/M28-1) n'en étaient pas équipés !
La cartouche filtrante EXTERIEURE n'arrivera qu'au 11/70, entrainant une modification du circuit de graissage par la même occasion.
En fait, la cartouche filtrante existait sur les premières versions mais en interne, posée en lieu et place de la "petite" crépine actuelle.
Evidemment, suivant l'usage et le sérieux des entretiens effectués sur le moteur, il fallait envisager son remplacement, et pour celà , prévoir le démontage complet du moteur ... :roll:
Inutile de dire que beaucoups auront "zappé" ce point là ... :twisted:
- Manu94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
Re: où se situe le filtre à huile sur 2cv
Et c'est refabriqué ces trucs-là aujourd'hui? Sinon j'imagine que c'est la m**** quand on sait qu'il faut remplacer la cartouche filtrante extérieure toutes les 2-3 vidanges (Je ne dis pas de bêtises là ?)...
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- vincent1962papa
en fait dans l'idéal , à chaque vidange soit 5000 kms sur les moteurs non équipés de filtres à huile extérieur il faut procéder comme suit,
dépose du moteur
déculassage
dépose des pistons / cylindre
ouverture des demi carter permettant l'accès à la crépine en fond de carter, nettoyage de celle ci
ensuite reprendre les opérations dans l'ordre inverse
ps: tout ce que je viens de dire est un tissus de conneries, par contre rien n'interdit de prendre soins à la qualité de l'huile , de précautions au transfert de l'huile du bidon vers le remplissage ( c'est pas toujours propre) et mettre un bouchon de vidange équipé d'un aimant qui piègera d'éventuelle particule métalique, maintenant s'il y a des particule métallique dans l'huile c'est pas bon signe,
dernier point, une huile se dégrade même si elle ne sert pas , donc une vidange par an permet de sauvegarder l'intégrité du moteur , surtout pour ce que sa coute
dépose du moteur
déculassage
