Personnelement j'ai fait le test de la dépression du carter moteur qui est trés bonne(20cm alors que 6cm minimum) comme conseillé pour tester mon reniflard.
Ma question est: si j'ai une bonne dépression ca veut d'office dire que mon reniflard est bon et qu'il joue bien son rôle :?: :?: :?: :?: :?:
Merci d'avance
Pierre
Nettoyage reniflard 2cv ?
Re: Nettoyage reniflard 2cv ?
Hello ! Tu a fait ce test dans quelles conditions ? Moteur chaud, froid, huile vieille, ralenti à combien ?
- PierreM
Je l'ai demarré et ai regardé l'appareil donc il devait étre plutôt froid, j'ai fait la vidange y a pas 10Km
Et le ralentit, ben j'ai essayé de le réglé a l'oreille mais c'était la premiére fois que je le fesais et je n'ai aucune expérience enfait je comptait aller chez quelqu'un qui saurait me le réglé mais quand elle sortira de resto. Donc je ne sais pas si il est juste :oops: :oops: :oops:
Je ne savait pas que tous ca était important :mrgreen:
Ca change trés fort le résultat?
PierreM
PierreM
En effet ! Idéalement, le test doit être effectué moteur chaud, ralenti normal, huile pas trop usagée.
- PierreM
Merci Domi
Je le referai avec le moteur chaud et le ralentit bien réglé alors :mrgreen:
PierreM
PierreM
:D tiens regarde la comment procédé au test du reniflard :arrow: http://www.pp-2cv.be/FR/News/info%20tec ... ard%20.htm
PP product effectue un test complémentaire qui n'est certainement pas superflu !
En fait, un reniflard défectueux testé mauvais l'aura souvent révélé au ralenti, mais ce n'est pas toujours le cas, ô que non... :roll:
Aussi, le fait de monter lentement en régime permettra que les valeurs de dépression "suivent" le mouvement et la lecture de la montée de liquide indiquera que les composants internes du reniflard sont encore assez souple que pour répondre correctement aux changements de pressions internes au bloc moteur, ce qui n'est plus le cas quand les membranes sont devenues trop dures ou encore commencent à se craqueler...
:D tout à fait Domi
c'est pour çà qu'il et préférable de changer , cette pièce plutôt que le nettoyer,le contrôler
il peux être bon au test et lâché le moi prochain , quand les membranes sont vielles ou dure , faux pas hésiter le moindre doute tu change
d’ailleurs je c pas si tu as refait ton moteur à neuf, si c'est le cas il fait partie des pièces à changer, (le reniflard).
Très juste et plein de sagesse !
- PierreM
Merci beaucoup à tous les deux,
Je vais quand même refaire le test mais aussi réfléchir a l'achat d'un nouveau :D
PierreM
PierreM
