J'ai profiter de petits travaux complexes fait par mon garagiste Citroen pour lui demander de me faire ma vidange. Il a mis de l'huile synthétique m'expliquant que cela ne craignait rien...Activa 7000 10W40...J'ai lu pas mal de post et vos conseils sont unanimes et nous ramène à de l'huile minérale 15W40 de bonne qualité pour notamment des raisons de coà»ts...ce qui m'importe pour le moment c'est le risque encouru par la mécanique.
Que dois je faire :
- vidanger car il y a un risque pour le moteur. Certains parle de fluidité, mais une 10w40 sera plus fluide en hiver par rapport à une 15w40. Par contre, je suis inquiet par rapport aux qualités détergentes pour les joints et autres alliages...
- attendre la prochaine vidange..je me suis donner comme objectif 5000 km ou 6 mois
- continuer avec de la synthétique...pourquoi pas ?
- Si je passe en minérale, est ce que les deux huiles sont missibles ?
Merci pour vos conseils.
Huile synthétique dans 2CV4...Que faire ?
- Laurent dv
- Ma deuche : 2cv4, Type AZA2
- Date de naissance : 18 sept. 1974
Re: Huile synthétique dans 2CV4...Que faire ?
:roll: Hello ! Sans lui jeter la pierre, je te conseille de changer de garagiste car affirmer qaue ça ne craint rien tient de l'ignorance, de l'incompétence OU du mensonge, tout simplement !
Ce ne serait premier vendeur de C1(et autres) qui te roulerait dans la farine afin de te dégouter de ta 2CV, soit pour te la réparer ensuite, soit pour réussir à te vendre une auto neuve suite à une casse inopinée du moteur ! :|
Du coup il se récupère une chouette Deuche facilement .... :evil:
N'importe quel mécano sensé te confirmera que la synthétique n'est certainement pas destinée à être employée dans un moulin tel que celui qui équipe notre petite chérie qui se régalera toujours d'une bonne huile minérale de qualité, ce qui lui faut de toutes façon ! ! !
Bref, dès que possible, vidange, filtre à huile et idéalement dépose des caches-soupapes, histoire de bien éliminer toutes traces du produit superflu.
A défaut, tu vas en consommer, tu risques des fuites et un manque de pression de fonctionnement à bas régime, hélas ... :?
- Laurent dv
Merci Domi, tu m'as convaincu...je vais programmer l'opération dès le week end prochain.
Par contre, qd on parle de "bonne qualité d'huile", que suggères tu en marque..."Total", "Elf", ou est ce une autre marque pas connue...où puis je la trouver, Norauto, Feu Vert ?
merci pour l'info
merci pour l'info
Salut! Ces marques là vont très bien, tu en trouveras en centre autos voire au supermarché.
Tu peux également prendre la marque au tigre pour ne pas la citer, ou de la Mobil.
En clair pas de marque inconnue ni de marque de distributeur.
Sortant ma 2cv que 8 mois de l'année hors période de salage donc a la belle saison quelle huile faut-il mettre 10w40 minérale
A+
A+
:shock: Pardon ? :|
Salut!
Koulitch les huiles modernes sont toutes multigrades (d'où l'indication de 2 valeurs, 10 et 40 par exemple), une 15w40 te convient parfaitement, du moment que ce soit une huile minérale et non pas synthèse ou semi synthèse.
ok merci pour le conseil :D
