Bonjour à tous
Je viens d'aller voir une Méhari a un pot qui a un pb de moteur.
Il démarre au 1/4 de tour ,tourne bien au ralenti, l'allumeur est en position avance complète (tourne à fond vers la gauche lorsque l'on est face au moteur) et lorsque l'on accélère à fond le moteur part mais après il y a un trou il ne prends pas de tours ? Alors si vous avez une idée cela m'aiderai !! En plus il y a plus de 2 dents d'écarte lorsque l'on cale le moteur et que l'on contrôle avec la pige ensuite.Si on le cale avec la pige sans le tourné il pète incroyable je pensais que cela pouvais venir de l'avance ou alors des cames, ou alors soupapes ?
(Le moteur est resté 3 ans sans tourné mais allumage neuf) carbu bon pompe de reprise impeccable
merci de vos conseils je suis perdu !!!!
problème puissance moteur 2cv
Re: problème pussance moteur
Hello ! As tu controlé les masse-lottes ?
- ac41929
Bonsoir Domi non pas contrôlé car c'est la méhari d'un pot et il vines juste de la remettre en route et je ne sais pas ce qu'il a fait exactement dessus, mais je pensait aussi aux masselottes et à la came, personnellement cela ne m'est jamais arrivé mais après toue le post que j'ai lu j'y pense de plus en plus. Normalement demain il va en cherche donc je vais voir avec les nouvelles et je te tiens au courant merci encore Fred
- ac41929
bonjour à tous Donc mon pot a remplacé les masselottes et la came et toujours la même chose : l'allumeur tourne & fond pour qu'elle ne pète pas au carbu, par contre manque de compression. Il tourne le vilebrequin sans difficulté ! Alors peut être les soupapes d'admission, car le moteur est resté a été stocké pendant 3 ans, on alors segment collés. Mais je ne comprends pas pourquoi l'allumeur est dans cette position !
Alors si vous avez un tuyau !! Merci encore Fred
Peut-être le pignon d'arbre à cames décalé, ça arrive parfois, hélas.... :?
En fait, il est monté serrant sur l'arbre à came.
Soit, à cause d'avoir trop chauffé, soit d'un brusque arrèt du moteur, il se décale, ce qui empêche toutes bonnes mises au point....
Autre possibilité, ce moteur fut démonté puis remonté avec un mauvais callage de distribution, ça peut justifier les soucis...
Enfin, les segments gommés et un mauvais réglage de culbuteurs peuvent également rendre un redémarrage difficile, hélas...
