démontage du collecteur d'air sur 2cv azam
- Alex du 18
Bonjour, comment demonter le collecteur d'air sur une 2cv azam Merci d'avance
Re: collecteur d'air
Hello...Pas tellement compliqué en fait.
Tu enlèves la grille, le ventilo, tu désserres les écous de fixation des supports moteurs dans le carter, tu enlèves la visserie sur les caches cylindre qui eux aussi font office de collecteur d'air et en soulevant le moteur au cric, ton collecteur principal va sortir tout seul.
