bruit soupapes ,culbuteurs 2cv?
- lalal
Re: bruit soupapes ,culbuteurs 2cv?
Salut à tous,
J'ai remarqué à mon tour un bruit de cliqueti au niveau du cylindre gauche. Rien à droite.
Je ne sais pas si le bruit est récent, mais j'ai réglé les culbuteurs ce WE.
Les côtes sont bonnes (0,2 à l'échappement, 0,15 à l'admission)
Voici une vidéo. Si qq'un sait me dire
http://www.youtube.com/watch?v=NBn2Zs70 ... e=youtu.be[/video]
:D
je pense c'est une bielle, ou un axe de piston , revoie part sécurité tes culbuteurs , en premier mais je crois pas trop,
le bruit et trop fort pour un culbuteur.
- lalal
Et donc ?
Faut tout changer ?
Vilbrequin, chemises, pistons ?
Tout quoi ?
Faut tout changer ?
Tout quoi ?
lalal a écrit :Et donc ?
Faut tout changer ?
Tout quoi ?
faut démonter voir
si c'est la bielle oui le vilo et hs ,et ça t oblige a faire tout le reste avec , si c'est un axe de piston tu peut changer que les axe et les bague , mais il faut démonter pour voir de plus prés. :?:
Ca fait quoi comme bruit quand tu accèlère légèrement ?
Au fait, idéalement, c'est 0,20 partout ! :(
- lalal
Le bruit est un peu plus dans les sons grave j'ai l'impression.
- lalal
mais pas de disparition du bruit.
Essaie de nous la filmer en tenant 2000/2500 tours autours desquels tu "joueras" sur le régime de haut en bas pour qu'on puisse se faire une idée de l'orientation que ça prend à la charge et/ou à la déccèlèration...
- lalal
Je fais ca de suite
- lalal
:( Oups, ça ressemble effectivement à un axe de piston, voire un coussinet de bielle, hélas, hélas...
Tu peux le confirmer en débranchant le cylindre coté bruit. Si il disparait moteur tournant, ça confirmera nos crainte à Renato et moi.... :(
- lalal
Merci Domi
Si cela se confirme (je ferais le test demain), que faudra-t-il changer ?
ben il te faudra ouvrir le moteur , voir le jeux dans les axe de piston , voir les bagues des axe de piston, et le jeux dans les bielles,
puis part a port a ça tu verra, si c'est un axe de piston :!: les bagues coute pas cher , si c'est un coussinet de bielle c plus grave la il faut tout refaire le moteur complet.
- lalal
Pfffff......
Et moi qui n'y connais rien, je suis servi en ce moment...
Ca va me couter bonbon tout ça ?
Un moteur d'occase valable entre 100 et 150 euros c'est trouvable...
oui c'est vrais tu a eu pas mal de soucies avec ta deuch, la meilleure solution Domi viens de te la donner, puis la deuxième solution , tu peut déjà déculasser sortir les chemise et voir
le jeux sur les axe de piston ,si c'est un axe tu na pas besoin d'ouvrir le moteur, mais bon il faut quand même avoir quelque notion de mécanique,pour le reste on et tous la pour te
dire ce qu'il faut et comment le faire,il te faut aussi l'outillage :?:
- lalal
Merci à vous. C'est bien pour ces raisons que je suis assidu à vos bons conseils :oops: et vpus en remercie.renato13 a écrit : mais bon il faut quand même avoir quelque notion de mécanique,pour le reste on et tous la pour te
Pour les pièces d'occaz, je ne suis pas trop pour.
J'ai tendance à vouloir tout en etat impeccable afin de ne plus être embetté par la suite.
J'ai vu qq vidéos d'un gars sur Internet qui refait son moteur complet.
Question outillage, j'ai tout ce qu'il faut. Clés, douilles...
Y a t-il des outillages spécifiques à prévoir ? Mis à part une grande pince pour les soupapes ?
Question budget, j'ai peur que ça pique...
C'est aussi surtout du temps à investir
:D sinon tu a les moteur échange standard garantie 2 ans ,
cassis 1200 euros,
pour refaire complet si ton vilo et hs, il te faut le changer dur a trouver en neuf, ou le faire refaire il exige des société qui les refont faut chercher :?: plus en gros 300 euros pour le: reste piston, chemises, soupapes sièges guide, pompe a huile ,reniflard, radiateur d'huile, pochette joint complète,sarrow: http://www.ami-2cv.com/pieces-moteur-2c ... -neuf.html
outillage spécifique... a avoir c'est un collier a segment on peut faire autrement aussi , indispensable un démonte soupapes , et une clé dynamométrique , et le reste tu trouvera ici
la façon de procédé.
cassis 1200 euros,
Hello
J'avais le même claquement que toi mais en plus prononcé et j'ai ouvert mon moteur pour voir. Verdict : pistons usés jusqu'à la moelle (la juppe claquait dans le cylindre) et coussinets de bielles en retraite anticipée... Du coup j'ai refait tout le moteur (j'aurais pu en acheter un autre d'occase mais j'avais envie de me faire la main :D ) J'ai donc remonté un vilebrequin d'occase mais en parfait état sans aucun jeu, avec un kit chemise/piston/segment neuf, taux de compression 8,5 pour ménager le vilo et continuer à utiliser du SP95. Au remontage j'ai bien sûr fait bien attention à la propreté du circuit de graissage, je suis 100% certain que tout est bon de ce côté là.
Après 2000 bornes, j'ai de nouveau ce claquement qui revient, on l'entend au ralenti et en accélération prononcée. C'est plus sourd qu'un bruit de culbus et ça vient du cylindre droit, bref tout comme toi. Conclusion : soit le vilo que j'ai pourtant bien choisi et bien remonté à déjà rendu l'âme, soit le kit est un truc pourri mais d'après ce que j'ai pu trouver comme infos c'est pas le cas, soit c'est autre chose... ==> Il tourne vraiment très bien et je vais continuer à l'utiliser comme ça, tant pis. Pas que ça à faire d'ouvrir des moteurs... La prochaine fois j'en topperai un d'occase et puis voilà
- lamouette
- Ma deuche : 2CV4 Spécial 1979
- Date de naissance : 18 oct. 1979
Re: bruit soupapes ,culbuteurs?
Bonjour,shrek a écrit :Ok je vais me renseigner dans ce sens, les bagues fendues avec 2 trous sont des montages d'origine ?
en surfant sur le forum a la recherche d'info sur les bagues de bielles, je viens de tomber sur ce post.
Moi je dois les changer sur un moteur que je suis en train de refaire. J'ai commandé à TPV 2CV les bagues, mais elles ne possèdent qu'un seul trou contre deux sur les anciennes, faut il usiner un deuxième trou?
Merci.
John de Cherbourg, 2CV4
- jluc84
- Ma deuche : En octobre mille neuf cent quarante huit la décision est prise de présenter la 2CV au salo
- Date de naissance : 14 févr. 1959
bjr pour le bruit du moteur ! j ai un truc! pas grand monde y pense
quand le cache culbuteur est pas aasez grand il s ecrase avec les annees ! qd le culbuteur remonte il viens touché a linterieur du cache!! j ai eu le tour pendant des mois on a chercher! demonter!!! et c etais ca
Merci pour ta participation Jean-Luc.jluc84 a écrit :bjr pour le bruit du moteur ! j ai un truc! pas grand monde y pense
Un passage au café deuchiste pour les présentations d'usage serait le bienvenu !
viewforum.php?f=1
- sg27
- Ma deuche : Ami6 berline 66
- Date de naissance : 02 juin 1962
Bonsoir en fait il y a ecrit résolu mais aucune suite, j'ai ce bruit moteur de machine a coudre, un me dit que c'est normale okayyyyyyyy!! un me dit c'est ton arbre a came et un autre avis jupe de piston qui cogne
j'ai ce bruit sur 2 moteurs sur un j'ai deja changé les bagues axe piston pour rien... c'est pas ça
Vous avez eu des news de ces bruits?
Arfff .... J'ai lu un peu trop vite :sg27 a écrit : ↑16 nov. 2022, 22:20 Bonsoir en fait il y a ecrit résolu mais aucune suite, j'ai ce bruit moteur de machine a coudre, un me dit que c'est normale okayyyyyyyy!! un me dit c'est ton arbre a came et un autre avis jupe de piston qui cogne
D'où l'intérêt de ne pas mélanger les sujets dans le même post !
Je modifie.
Pour ton bruit, je dois dire que depuis 3 ans, l'eau a coulé sous les ponts ! Peut-être qu'un membre arrivé depuis, aura une info à te donner !
- sg27
Salut, je crois que tout le monde s'en moque tant que cela ne leur arrive pas et une fois que ça leur arrive on rue dans les brancard a tout va et apres plus rien le vide sidérale , ou leur caisse est passée au broyeur ou bien un échange standard ou bien remisée au fond du garage que ce soit un sujet de 3 ans ou moins pareil c'est la loi du net que je déteste
Énormément de sujets ouvert sans suite un truc de dingue, tu crois trouver une soluce tu t'enfonce encore plus
Bonjour SG27, le gars dit que le problème du bruit vient du cache culbuteurs qui c'est enfoncé, ça fesai le bruit d'une machine à coudre, alors il suffit, peut-être, de mettre une entretoise sur la tige filetée mettre ensuite le cache et viser, ça peut être une solution pour ton bruit
- sg27
Bonjour tu parle du cache qui serait trop enfoncé? dans ce cas si tu met une rondelle apres le joint plus ecrasé et moi perso aucune marque dans le cache, par contre aussi histoire de culbuteur qui frotterais avec le ressort de rappel et une rondelle, mais dans ce cas on verrait des marque d'usures aussi.
J'ai montré mon auto a un type qui tenais un garage citroen , sa reponse le bruit c'est dans votre tete vous faite un fixette , un client qui serait venu me voir avec ça je le renverrait chez lui que veux tu que je te dise... a en devenir fou
Il peut avoir plusieurs types de bruits, à ta place, je contacterai un club de 2cv prêt de chez toi va les voir et je suis sûr qu'ils auront la solution pour toi
- sg27
Oui j'ai vu un qui lui me dit couloir de distribution ou arbre a came si tu prefere, je n'en connais pas d'autres dans ma region.
