piston soupape 2cv
- yerom85
Re: piston soupape 2cv
c'est sur, quand on aime ... :mrgreen:
pour moi ce n'est pas de l'incompétence, on est tous passé à un moment par là .... c'est en forgeant que l'on devient forgeron
allez courage, la fin est prochaine ... et ... à toi la route :D
- lalal
J'ai eu une lumière !!! :( :( :( :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
En reprenant mes photos, regardez..
J'ai peur que ce soit cet endroit, vous voyez, juste en dessous des flèches rouges...
Il n'y a pas de loctite
Dans ce cas là, comment faire ?
Tout reprendre à 0 ??? :evil: :evil: :evil:
:D salut
et pour quoi il y en a de partout et pas la,tu a était trop vite :?:
ben la si la fuite et au carter, il y a rien a faire faut rouvrir le moteur, :shock:
en plus c'est a l'endroit de la pompe a huile, ben c'est dommage, mais dit toi bien que c'est erreur te servirons pour le futur ,tu les refera plus.
désolé pour toi, mais il y a des chances que la fuite et la. j’espère pour toi que je me trompe.
- lalal
Quel niveau d'ouverture tu penses?
Puis je juste ouvrir la boite d'un cm, remettre de la loctite partout et je referme ?
Ou alors dois je redeculasser, enlever les chemises et tout et tout ?
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Aïe, aïe, aïe ! :(
J'espère pour toi que ce n'est pas ça, mais j'ai bien peur que tu sois obligé de réouvrir...
Mais je te conseille de laisser passer quelques jours et de ne pas le faire en "dégoûté",
car tu risquerais de faire une bêtise bien pire si tu es énervé.
Dis toi aussi que bien que ce soit très chiant, il n'y a pas mort d'homme.
Il m'est arrivé des mésaventures similaires,
j'ai laissé passer un peu de temps et je m'y suis remis en mode "zen".
Maintenant, si j'ai le moindre doute, je recontrôle avant la fin.
Par exemple, je vais redéposer mes cylindres avant de mettre les culasses
car j'ai un doute sur le tierçage des segments,
je les avais bien positionné mais j'ai tellement bataillé pour rentrer les pistons
que j'ai peur qu'ils aient tournés.
Je vais faire autrement, je vais d'abord installer les pistons équipés dans les cylindres
et seulement après les axes sur les bielles.
Ne t'en fais pas, dans quelque temps ça fera partie des souvenirs !
Bon courage pour tes travaux.
lalal a écrit :Quel niveau d'ouverture tu penses?
:D salut si malheureusement la fuite viens de la , non tu peut pas faire ça lala , faut ouvrir les deux carter les nettoyer et remettre de partout la 518.
c'est vraiment dommage, des fautes comme çà c'est que tu a était trop vite , pour moi c'est pas vraiment une erreur, tu le savais qu'il faux mettre de la patte
la c'est un oublie , le serrage de la pompe a huile pareil c'est un oublie, c'est la précipitation , c'est vraiment dommage, bref tu et pardonnable c'est ton premier moteur,
c'est vraiment pas grand chose part a port au boulot que tu a fait , mais la le problème il faut tout démonter. mais bon tu a fait du bon boulot ,
dépose le moteur et localise la fuite, on et sur que quand on aura contrôler.
:D
si jamais faut tout démonter, ne sort pas les chemises tu les tire doucement pour avoir l'axe et les clips puis tu démonte l'axe le piston reste
sur la chemise, une foi le piston chemise désolidariser de la bielle tu repousse le piston dans la chemise, pour pas qu'il bouge,tu le repoussera pour le remontage pareil.
mais bon on en est pas encore la .
- lalal
Sais tu où je peux acheter 4 clips d'axe de piston avec les 2 petits trous permettant de les prendre à la pince ?
J'ai trop galere avec les miens. Je veux plus les remettre, je vais niquer mes pistons
- lalal
J'en ai trouvé sur www.123roulement.com mais je ne connais pas le diamètre ?
:D
je crois que c'est diamètre 21mn , donne moi ton adresse en privé je te donne j'en ai un sachet. en 21mn
- yerom85
Rahhh quelle poisse .. Lalal
+1 à Renato ... démonter, remettre tous les plans propres et re-Loctite tout ça.
+10 à Renato pour le sachet .. ça c'est l'esprit deuchiste :mrgreen:
- lalal
Je confirme l'esprit deuchiste
Et on recommence :x
Un vrai roman :lol:
Et on recommence :x
Un vrai roman :lol:
C'est bon signe, ça commence à sentir le vécu ! bientôt Lalal super pro ! :mrgreen:lalal a écrit :Sais tu où je peux acheter 4 clips d'axe de piston avec les 2 petits trous permettant de les prendre à la pince ?
- lalal
Si vous avez un moteur à remonter, n'hésitez surtout pas un instant.
Je prend, j'adore ça
Vous serez certain qu'il sera bien traité.
Je les bichonne, les montent, les redemontent pour être bien sûr.
Les remonte et reredemonte pour parfaire le travail de qualité.
Je vais bientôt leur chanter des chansons :D :D
Alors profitez en !
Alors profitez en !
:D salut à tous
tes clips parte demain matin , je tes mis 6 au cas ou il y a baston :mrgreen:
pour te simplifier la chose si tu doit ouvrir, tu n'ai pas obliger de sortir les deux clip sur l'axe,
tu sort un clip, du coté ou l'axe va sortir, tu laisse le piston sur la chemise comme je tais dit plus haut
autre chose faut démonter le coté chauffeur ,l'autre culasse tu touche rien, une fois la culasse et chemise démonter tu sort le carter coter chauffeur
l'autre reste avec le vilo et l'arbre ,est la culasse tu touche rien , tu lève la vielle patte tu nettoie est tu remonte de la 518 ,puis tu referme tu auras moins de travail
est avec les clip que je vais t envoyer tu a pour 20 seconde a monter le clip avec la pince a clip, est cette fois c'est la dernière fois tu tu l'ouvre se moteur
va doucement les entraille d'un moteur tu a pas droit a l’erreur ou un oublie sinon il ce passe ce qu'il t arrive
lalal a écrit :Si vous avez un moteur à remonter, n'hésitez surtout pas un instant.
Alors profitez en !
:D ton moteur çà va devenir les feux de l'amour, il y a jamais de fin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- lalal
Merci René c'est d super sympa. J'avais pas pensé à n'enlever qu'un côté.
Il n'y a aucun doute à devoir ouvrir le ventre en 2.
Mais cette fois ci il n'y aura pas un seul millimètre sans loctite.
Par contre pour le joint spi, il faut donc les rentrer d'1 mm après le raz du carter ?
- lalal
Avec quoi je gratte la vielle loctite. ?
Parce que les ongles...
avec du papier a poncer fin 600 ,et une lame de couteau mais juste faire propre pas de ponçage risque de déformer le carterlalal a écrit :Avec quoi je gratte la vielle loctite. ?
:D oui tu peut lui mettre de la 518 aussi sur la partie qui rentre dans le carter.lalal a écrit :Merci René c'est d super sympa. J'avais pas pensé à n'enlever qu'un côté.
- lalal
renato13 a écrit ::D oui tu peut lui mettre de la 518 aussi sur la partie qui rentre dans le carter.lalal a écrit :Merci René c'est d super sympa. J'avais pas pensé à n'enlever qu'un côté.
Côté intérieur du joint spi ?
Avant et arrière ?
de mémoire les revues techniques donnent 0,5 mm je vérifie si je me gourre je le diraislalal a écrit : Par contre pour le joint spi, il faut donc les rentrer d'1 mm après le raz du carter ?
:lol: :lol: :lol:renato13 a écrit :lalal a écrit :Si vous avez un moteur à remonter, n'hésitez surtout pas un instant.
Alors profitez en !
- lalal
J'ai lu aussi 0, 5mm.zamzam a écrit :de mémoire les revues techniques donnent 0,5 mm je vérifie si je me gourre je le diraislalal a écrit : Par contre pour le joint spi, il faut donc les rentrer d'1 mm après le raz du carter ?
Mais je met au défi celui qui verra sur mes photos un mauvais placement à 0,5 mm près.
C'est une tolérance d'horloger ça? ??? Ou d'opticien
lalal a écrit :J'ai lu aussi 0, 5mm.zamzam a écrit :de mémoire les revues techniques donnent 0,5 mm je vérifie si je me gourre je le diraislalal a écrit : Par contre pour le joint spi, il faut donc les rentrer d'1 mm après le raz du carter ?
:D salut
oui c'est 0.5mn , ou 1.mn c'est pas grave, il faut qu'il soi légèrement rentré, tes clips son partie hier matin a 9 h, tu devrait les recevoir demain ou lundi.
- pat77
- Ma deuche : 2 CV 6 spéciale Belge 1987
salut, ça m'interesse aussi d'avoir un lien où acheter car moi, j'en ai fait sauter un dans le moteur... :xlalal a écrit :Sais tu où je peux acheter 4 clips d'axe de piston avec les 2 petits trous permettant de les prendre à la pince ?
donc, au cas où, je voudrais bien en prendre d'avance.
2 CV 6 Belge
1989
1989
pat77 a écrit :salut, ça m'interesse aussi d'avoir un lien où acheter car moi, j'en ai fait sauter un dans le moteur... :xlalal a écrit :Sais tu où je peux acheter 4 clips d'axe de piston avec les 2 petits trous permettant de les prendre à la pince ?
:D salut :arrow: http://www.gcdis.fr/product.php?id_product=110
21mn c'est bon pour les pistons de 2cv
- lalal
Faut le récupérer surtout
- jiji64
- Ma deuche : 2cv6 ak2
- Date de naissance : 10 nov. 1988
Bonjour a tous,
vous trouverez les circlips dans un magasin de fourniture industrielle type orexad ou bien blanchardet
demandez un circlips exterieur pour arbre de 20mm, ca vaut quelque centimes!!!
Je suis vendeur dans un de ces magasin^^
PS je viens de lire en entier tout le tuto( etant tout nouveau sur le forum) felicitation pour ce super travail!!!!
JIJI
JIJI
- lalal
Merci à toi.
J'espère une chose c'est qu'il puisse servir aux débutants de pouvoir remonter un moteur... du premier coup :lol: :lol:
Il y a ici tout ce qu'il faut faire, et ne pas faire :mrgreen:
