changer pompe à essence 2cv
jeje75020
Ma deuche : 2CV Spécial,
Date de naissance : 09 août 1974
Messagepar jeje75020 » 16 janv. 2013, 21:51
Bonsoir.
Quelle est le clef la plus adaptée (pipe, plate, cliquetis....) pour démonter la pompe à essence sur une 2cv6 spéciale de 1982; il y a t il des astuces?
Merci.
Ma deuche : 2 CV 6 Special du 18/01/1988
Date de naissance : 01 octobre 1951
Re: changer pompe à essence
Messagepar JC 34 » 17 janv. 2013, 09:33
Moi j'utilise pipe et cliquet avec rallonge. Pour faciliter l’accès je dépose le ventilateur ....
JC :)
jeje75020
Messagepar jeje75020 » 17 janv. 2013, 15:24
Bonjour.
C'est bien un clef de 12?
Merci.
Messagepar JC 34 » 17 janv. 2013, 17:59
Non c'est du 11. C'est souvent le cas sur une 2CV ......
JC :)
nano11
Ma deuche : 2cv spéciale
Date de naissance : 25 octobre 1947
Messagepar nano11 » 17 janv. 2013, 18:46
Bonsoir, perso j'ai fait cette pièces Image copier sur un magazine Deuche Image lequel je ne m'en souviens pas désolé :)
jeje75020
Messagepar jeje75020 » 17 janv. 2013, 20:53
Merci.
Et zut, j'ai acheté du 12 et 13.....bon achat d une 11 alors. J'ai acheté ca aussi Image
Je vous tiens au courant.
CC2CV
Ma deuche : Acadiane et 2cv6
Date de naissance : 05 octobre 1952
Messagepar CC2CV » 18 janv. 2013, 09:40
nano11 a écrit :Bonsoir, perso j'ai fait cette pièces Image copier sur un magazine Deuche Image lequel je ne m'en souviens pas désolé :)
Avec cet outil, on n'accède pas plutot aux vis du carbu??
nano11
Messagepar nano11 » 18 janv. 2013, 11:52
Bonjour, à bon pourquoi ? Image Les 2 boulons du devant du carbu
jeje75020
Messagepar jeje75020 » 19 janv. 2013, 18:06
Bonsoir.
Alors ça y ait, pompe changée et moins pénible que je le pensais (2 petite heures) et la rallonge à rotule a bien fonctionné mais je ne pense pas que ce soit obligatoire. Une rallonge classique aurait fait l'affaire.
Voila.
CC2CV
Messagepar CC2CV » 21 janv. 2013, 14:32
nano11 a écrit :Bonjour, à bon pourquoi ? Image Les 2 boulons du devant du carbu
la question n'était pas pour le démontage de la pompe à essence?
Revenir vers « Moteur »
