Bonjour !
Voilà, mes pistons et cylindres étant déposés, je viens seulement d'avoir la curiosité de contrôler le jeu entre ces 2 compères... Les cylindres viennent d'être déglacés et les pistons nettoyés au papier de verre grain 400 à l'eau, très légèrement sans attaquer la matière, juste pour enlever le caramel.
Résultats : ya quelques dizièmes, j'ai pas mesuré mais quand j'enquille le piston à la main (avec de l'huile !) dans le cylindre, je peux le faire bouger transversalement et ça fait clac-clac-clac.... C'est normal ou c'est foutu ?
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=nNqa5dtl ... e=youtu.be
Jeu entre pistons et cylindre sur ma 2cv
Re: Jeu entre pistons et cylindre
:D salut
il te faut faire se contrôle avec les segment de monter , sil y a du jeux encore avec les segment c'est pas bon du tout. tu va bouffer de l'huile
mauvais démarrage , vitesse de pointe réduite.
c'est pas bon de déglacé une chemise avec du 400 a l'eau , c'est pour poncer la carrosserie, j espère pour toi que tu a pas trop poncer :?:
Salut Renato, merci de ta réponse
J'ai aussi fait le test avec le piston rentré complètement dans le cylindre : il y a beaucoup moins de jeu, voir imperceptible à la main. J'attends de recevoir les segments neufs (d'ici quelques jours !) pour contrôler le jeu à la coupe : ça m'en dira plus sur l'état des cylindre et leur possible ovalisation. :D
