niveau d'huile différent avant et apres vidange 2cv
Posté : 18 mai 2014, 22:41
Aujourd hui, J ai fait la vidange de l ami 8 , et le niveau d huile au niveau de la jauge est différent apres la vidange. ... cad en dessous du mini...alors qu avant la vidange le niveau se trouvait entre le mini et le maxi....
postulat de depart : j ai enlevé un peu plus de 2 litres dhuiles .. j ai remis un peu plus et le niveau a la jauge est en dessous du mini.....
J ai fait les mesures au meme endroit... je n ai pas change le filtre et les caches culbuteurs avaient ete nettoyes complètement il y a qq temps...
Physiquement. .. je comprends pas pourquoi le niveau est en dessous.
Je precise, la jauge etait bien enfoncée avant et après vidange..... et j ai demarre le moteur piur remettre en pression d huile...attendu 10 minutes.... toujours en dessous du niveau mini.
je n ai pas change le filtre a huile : 1an et 2000kms... j aurai du?!
si vous avez des réponses.
Franck
Franck
