peut on changer les enveloppes de guides de poussoir sur 2cv6
si oui m'indiquer la marche a suivre
merci :P
enveloppe de guide de poussoir 2cv 6
- JC 34
Re: envelloppe
Que veux tu dire par enveloppes de guide de poussoir ? A ma connaissance les poussoirs en appui sur l'AC qui agissent sur les tiges de culbuteurs coulissent dans des alésages usinés dans le bloc ...gigi79 a écrit :bonjour
merci :P
JC
- gigi79
- Ma deuche : AZKA 2cv6 de 1975
- Date de naissance : 09 déc. 1948
Re: envelloppe
CE SONT les tubes qui viennent de la culasse
ils sont en alu,j'en ai un qui est tordu en bas ( mauvais montage de l'ancien proprio
autre question
le positionnement des joints sur c'est fameuses envelloppes ont ils un emplacement précis?
merci :D
autre question
merci :D
- JC 34
Re: envelloppe
Alors il s'agit des tubes enveloppe . Si ils sont déformés on peut toujours essayer de les redresser mais attention ils sont très fragile et ils se fissurent facilement. Pour les remplacer il s'agit d'une opération qui nécessite un outillage spécial. Cet outil c'est un Dudgeon qui permet de fixer les tubes dans la culasse tout en les rendant étanche.
Pour les joints lunette ils se monte en respectant la position du méplat qui pour les 602 cm2 doit être orientée vers le cylindre. On monte bien sur au préalable la rondelle d'appui des ressorts, les ressorts, les coupelles et enfin pour finir le joint lunette.
JC
JC
- gigi79
Re: envelloppe
merci pour ces réponses très précieuses :D
