Vitesse max 2cv
Posté : 25 nov. 2014, 18:51
par lalal
Je voulais avoir un retour de la part de la communauté.
Ayant refait mon moteur 602 cm3 cet été, ayant parcouru les routes de France et gravit les montagnes, Bucéphale comptabilise environ 4000 kms depuis sa résurrection.
J'ai respecté le rodage scrupuleusement, au point d'avoir peur encore à ce jour d'appuyer sur le champignon.
A vrai dire, chargé avec les enfants, je ne jouerai pas, mais tout seul, pourquoi pas.
Je n'ai donc jamais dépassé le 100 km/h.
Je ne connaît pas ses capacités.
Est ce que rouler à 100 km/h pendant 1h est mauvais pour un moteur?
A combien monte votre bolide?
Merci de votre retour ;-)
Re: Vitesse max
Posté : 25 nov. 2014, 20:53
ben oui 4000km tu peut rouler normalement, tu peut rouler à 100/110/115 si ton moteur force pas sur le plat,
tu peut la poussé a font sur 1km pour voir se quelle à dans le ventre, elle est rodé c bon
Re: Vitesse max
Posté : 25 nov. 2014, 21:09
par lalal
Lorsque je la pousse un peu, je n'ose pas rester trop longtemps à 100.
C'est mauvais de la pousser trop longtemps ?
Re: Vitesse max
Posté : 25 nov. 2014, 22:07
Hello !
Non une deuch bien refaite (comme la tienne :roll: ) si il y a de l'huile tu peux rouler à fond tout le temps ; avec une 602, j'ai fait Marseille-Brest et retour à fond avec planche à voile sur le toit ! (parfois plus de 140 en aspiration derrière les cars qui roulaient fort à l'époque !
Avec mon AZAM 425 cc je fait parfois des trajets dans les Landes où j'ai des lignes droites de plus de 20 bornes sans lever le pied, mais la c'est plutôt du 90-100...
Re: Vitesse max
Posté : 25 nov. 2014, 22:29
par lalal
Merci Zam et rené, vous me rassurez.
Je vais donc passer en mode "utilisation normale".
Pour le moment, elle ne sort pas bcp son museau car chez moi, c'est hivernale et humide.
Donc dans ces conditions, je ne la sort pas, de peur d'entamer une éventuelle corrosion sous châssis. Elle est mieux au chaud. :oops:
Re: Vitesse max
Posté : 26 nov. 2014, 01:24
par 92deuche
Normalement un moteur en bon état est prévu pour fonctionner aussi dans les tours. J'ai fait 900 bornes d'une traite à 110
Il faut un bon niveau d'huile, une huile et un reniflard en bon état.
Bien sur ça pousse la mécanique aux limites de sa résistance mais elle est conçue pour ça. Plus un moteur tourne vite mieux il est lubrifié et refroidi...Et plus il y a de puissance. En montée mieux vaut etre à 4000 t/m en 3eme qu'a 2800 t/m en 4eme, surtout s'il fait chaud, c'est plus bruyant mais le moteur souffre moins.
Et on peut "l'aérer" de temps en temps c'est à dire lever le pied et réaccélérer. Ca refroidie et lubrifie la mécanique mais attention aux à-coups si la réaccélération n'est pas harmonieusement faite.
Il faut aussi chercher en permanence la plus faible accélération possible c'est à dire qu'une fois lancée à plus de 80/90, plus la peine, si pas de faux plat ou de vent de face, de continuer à etre pied au plancher, souvent lever le pied donne exactement la meme vitesse avec la conso et la surchauffe en moins.
Par contre il faut gerer les montées car des fois si elle n'a pas pris assez de tours pour avoir la puissance nécessaire à la grimpette, la pédale à fond ne fera que surchauffer ton moteur et rien d'autre. Si elle n'est pas correctement lancée à un regime suffisamment important en bas de la montée c'est meme plus la peine d'essayer de la faire accélérer pendant la montée. La seule chose possible alors c'est de minimiser la décélération pour arriver en haut de la cote le moins lentement possible ou maintenir une vitesse stable (ce qui demande énormément moins d'énergie qu'une accélération)
Re: Vitesse max
Posté : 26 nov. 2014, 08:17
par Michaël
Salut !
Citroën préconisait de ménager encore le moteur jusqu'à 3000km après les 1000km de rodage. On a refait le moteur d'un pote qui tracte une Eriba, il n'a bien entendu pas tracté la caravane pendant les 3000 premiers kilomètres mais après çà, il est parti à la Mondiale en Espagne avec l'Eriba derrière et a monté les côtes avec la caravane derrière en pleine chaleur, bien qu'il ait stressé qu'il y ait surchauffe car il n'y a pas toujours possibilité de s'arrêter sur ce genre de route, le moteur est toujours là avec toute sa puissance à 15000km, j'ai eu l'occasion de la conduire cette année, on est entre 90 et 110 sur le premier corps du carbu selon le vent et les pentes. Il est en effet déconseillé de prendre l'autoroute ou de maintenir une vitesse élevée prolongée pendant le rodage car le moteur tournant à haut régime, les explosions sont rapprochées et laisse moins le temps à la chambre de combustion de refroidir. Si tu as l'occasion, fais le test, mets le chauffage sur le désembuage pendant un trajet hors autoroute et refais le après 10-15mn d'autoroute, tu vas voir la différence de température de l'air qui sort, c'est impréssionnant. Personnellement, je me maintiens toujours sur le premier corps entre 100 et 110 sur plat, je ne mets le pied au plancher que lorsque qu'une côte importante l'impose. Après un moteur peut chauffer énormément mais je ne suis pas sur que les notres aient la même résistance
https://www.youtube.com/watch?v=VSNmGmQyy-g[/video]
Re: Vitesse max
Posté : 26 nov. 2014, 11:00
par lalal
Donc je suis bon pour le rodage. Elle n'a plus qu'à rouler maintenant. Je ne suis pas d'un tempérament à pousser les machines au delà des limites autorisées mais maintenant je serais moins stressé à l'idée de la faire monter au delà des 100 kms /h
Si d'autres ont des retours d'expérience, c'est ouvert
Merci à vous
Re: Vitesse max
Posté : 26 nov. 2014, 12:12
désolé mais pour moi un moteur a 4000 km il est rodé on peut rouler normalement, bien sur sur l'autoroute pied au plancher pendant 50km c'est pas bon , (faut faire des paliers)
il faut une marge pas le faire forcé, en cote on monte une pente en 3 ièm il faut pas tirer dessus a mort ,il faut rester avec une marge pour monter
sans faire ronfler le moteur et sans forcé, la vidéo nous montre un moteur sur les rouleaux, bien sur il va chauffer beaucoup plus , déjà il y a pas la soufflerie
pas l'hélice. Un moteur de 2cv 6 avec c'est carénage de refroidissement et l'hélice en roulant a 120 sur l'autoroute avec le vent dans la calandre même l'été refroidie très bien
faut simplement lever le pied de temps en temps, est en cote monter avec la bonne vitesse au bon régime.
Re: Vitesse max
Posté : 26 nov. 2014, 21:33
par 92deuche
zamzam a écrit :140 en aspiration derrière les cars
oh la triche
renato13 a écrit :en roulant a 120 sur l'autoroute avec le vent dans la calandre même l'été refroidie très bien
Je me demande combien de temps fonctionne un moteur sans hélice et à partir de quelle vitesse le souffle de l'air qui vient de face suffit au refroidissement correct du moteur. C'est l'astuce pour rentrer sans helice, blinder à 120 jusqu'à la maison.
Re: Vitesse max
Posté : 27 nov. 2014, 09:36
par JC 34
Pour ceux qui on connu Fernand Reynaud, concernant le refroidissement du fut d'un canon "un certain temps" :lol: Et puis sans ventilateur veut dire sans alternateur .....
JC
Re: Vitesse max
Posté : 27 nov. 2014, 18:05
ben je pourrais pas dire combien de temps San l'hélice un moteur 2cv va tenir, je n’ai jamais fait ce test, mais a mon avis pas longtemps.
et la vitesse du vent pour refroidir ,pareil je c'est pas, mais a faible allure il y a quant même un déplacement d'air , qui rentre dans le compartiment moteur
pour refroidir, plus on roule plus l'air rentre.
Mais le gros du refroidissement sur une 2cv , refroidissement par air forcé , c'est a dire l'hélice va faire comme une hélice d'avion va se visser dans l’air en roulant
et va renvoyer l'air derrière avec force, sur les ailettes des culasses et des cylindre, par le système des couloir d'air les culasses est les cylindres vont recevoir tout l'air aspirer de
l'hélice , qui elle va aussi en plus de l'air de dehors va refroidir le radiateur d'huile , les deux chose les plus importante le refroidissement de l'huile et des culasse et cylindre.
c'est pour çà que l'hélice est la pièce maitresse pour le refroidissement. san çà c'est le serrage du moteur.
Re: Vitesse max
Posté : 27 nov. 2014, 19:35
par scrat
Perso lorsque j'ai réglé mon avance , j'ai branché un gros ventilateur d’intérieur électrique devant l'auto ... ça fonctionne bien et ça refroidis le bonhomme en même temps !!!
Re: Vitesse max
Posté : 28 nov. 2014, 18:34
par windmill
4000 kms, tu peux y aller c'est rodé !
Le moteur de la deuche est très bien conçu pour taper dedans, et très bien refroidi. Je fais régulièrement de grands voyages en Allemagne avec mon AK 350, en moyenne 13 heures de route pied au plancher à 110 km/h et je lui mets la race au moulin. Aucun problème. Je fais attention à avoir un moteur propre (ailettes) et fais un entretien rigoureux, ça suffit. Je laisse également le moteur monter en température avant de taper dedans. Si on respecte ça, ce petit flat-twin est une merveille de fiabilité !
(L'hélice ne sert pas à grand chose à partir d'une certaine vitesse, car l'air rentrant par la calandre est largement suffisant pour refroidir le bazar.)
Re: Vitesse max
Posté : 28 nov. 2014, 19:44
par DERIO
Quand j'étais môme, je me souviens avoir fait remarquer à mon père que son rôdage était un peu "musclé".
Il aimait bien les voitures, (Dauphine, plusieurs R8, Renault 16, Ford CortinaGT, 504,Mercedes 220D et 230SE..)
Il me répondait à chaque fois : "il faut pas trop se traîner non plus, sinon on va en faire un veau"
Sûrement une légende pour justifier qu'il avait simplement le pied droit bien lourd !
Re: Vitesse max
Posté : 28 nov. 2014, 20:20
par lalal
Bah dites donc, il y a plusieurs écoles.
Certains plus précautionneux, d'autres des bourrins.
En tout cas, je ne doute plus de la fiabilité de nos bicylindres.
Avec un vilo neuf, un moteur refait à neuf, ya plus qu'à rouler sans apréhension
Mais avec respect des entretiens.
J'y tient à c'te caisse
Re: Vitesse max
Posté : 28 nov. 2014, 21:21
oui bien sur plus tu roule plus l’air rentre , l'hélice sert moins mais elle sert aussi c'est un plus,la température dans un cylindre arrive a 800/900 degrés
les soupapes échappement son rouge, il faut beaucoup d'air pour bien refroidir, parce que avec la circulation on est pratiquement obligé de ralentir un moment a l'autre
et l'hélice envoie le complément,
Re: Vitesse max
Posté : 28 nov. 2014, 22:56
par windmill
Oui, elle est utile pour quand on est arrêtés ou en ville ou à faible vitesse
L'important c'est d'avoir un moteur en état bien entretenu et bien réglé et de pas taper dedans à froid. Une fois chaud, c'est
Re: Vitesse max
Posté : 29 nov. 2014, 21:13
par 92deuche
renato13 a écrit :avec la circulation on est pratiquement obligé de ralentir un moment
C'est le principal probleme pour etre sur de rentrer et de ne pas avoir un moteur complet à changer à l'arrivée. Ce qui peut etre tout de meme moins cher que depanneur, retours maison etc...etc...Quand la galère ou la panne arrive on sait ou ça commence mais pas quand ça fini. Surtout quand ça vient un dimanche soir ou dans un endroit désert ou les deux. Dans les cevennes, pas de portable. Et puis j'aime bien ramener ma titine avec moi meme si je dois prendre des risques et serrer les fesses. Rouler vite, rouler doucement, pas m'arreter, immobiliser une flasque pour repartir sur une seule transmission, l'essentiel c'est de savoir si ça vaut le coup de tenter le coup ou de lacher direct l'affaire. D'ou toutes ces conjectures, toutes ces droles de questions.
Une tuture bien entretenu ça fait vraiment la différence mais une panne est quand meme vite arrivée. Surtout que sur l'ami 6 y a pas de grille de protection
Le fut du piston ça vaut bien sur pas le fut du canon de F Raynaud
, fameux d'entre les fameux squetches :lol: (y met 4 jours à refroidir mon caporal chef de carrière ! "4 jours ! bin vous me les ferez les 4 jours vous !")
Re: Vitesse max
Posté : 30 nov. 2014, 07:51
par vincent1962papa
hello
j'ajoute une louche d'huile sur ce moteur à fond
vincent.
Renato
les bielles sont huiler par barbotage,. :shock: non non Vincent, la boite oui c'est part barbotage, mais pas le moteur, sinon les bielles se tordrait dans l'huile qui est pas compressible
comme l'eau, le graissage du vilo arbre a came et palier est bielles est piston son graissé part le passage d'huile usiné dans le carter est le vilo bielles arbres a came, bref tout
ceux qui est interne. C'est le mouvement des pièces qui forme un brouillard d'huile avec la dépression des piston a chaque monté est décente, huile redescendent part gravité
au font du carter, est cette certaine pression est dépression est gérer part le reniflard.
si à 100 pas besoin de descendre à 50 mais juste lever un instant le pied et repartir, c'est un truc de vieux meccano
Rénato.
oui je suis tout a fait de ton avis, faut de temps en temps faire des paliers,pour préserver la mécanique.
Re: Vitesse max
Posté : 30 nov. 2014, 08:52
Vincent 1962papa
:oops: :oops: toutes mes excuse en voulant éditer j'ai effacer quelques ligne de ton message pardon ,
je vais faire très attention la prochaine fois, citer et pas éditer pardon .
çà fait deux fois que çà m'arrive ,
que je suis con. :oops:
Re: Vitesse max
Posté : 30 nov. 2014, 12:00
92deuche a écrit :renato13 a écrit :avec la circulation on est pratiquement obligé de ralentir un moment
ben en principe une panne sur l'hélice, si elle touche a nulle part , est prend pas de coup, c'est très très rare.
sinon moi aussi laissé ma nénette au bord de la route, je préférè pas trop, mais dé fois on est obliger, je prend ton exemple ,rouler 50km sur un autoroute
ou voie rapide pas de soucie, mais si çà t arrive dans les Cévennes, 20km de monter virage tu pourra pas refroidir ton moteur sans l'hélice,
bien sur tout çà dépend de l'endroit ou on se trouve, mais souvent il est préférable de tel a un dépanneur ou un ami, ou laissé une personne a attendre avec la 2cv,( si possible)
est aller chercher de laide, une dépanneuse en gros 80/100 euros au pif, un moteur sil chauffe tu en aura pour beaucoup plus en pièce ,est plus la main d’œuvre .
Re: Vitesse max
Posté : 30 nov. 2014, 13:11
Rénato.
Oui !
Le principe est simple en fait ; tant que l'on est pied au plancher les pistons sont "en charge" et il y a une pression quasi-constante dans la chambre de combustion, quand on décélère et que l'on fait agir le frein moteur là, la pression s'inverse ce qui permet à l'huile de remonter et de lubrifier le haut moteur.
Pour cela il faut quand même une bonne décélération de 3 ou 4 seconde !
