test reniflard 2cv !!!
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Messagepar scrat » 13 avr. 2015, 18:23
Bon les gars depuis le temps que je voulais le faire , il a fallu que je tombe sur un bout de tuyau transparent qui trainait dans le garage , et dont j'avais complètement oublié l’existence ( bleu ... mais transparent !!! ) , pour me lancer .
J'ai donc fabriqué ma planche graduée ... puis j'ai testé :D et si j'ai bien lu le fofo , j'ai été faire un tour avec la deuch histoire que le moteur soit chaud puis au retour j'ai branché le tuyau !!!! et voila le résultat en vidéo .
j'ai donc un écart de plus de 6 cm au ralenti comme a l'accélération ... moi ça me semble bon ? et vous , vous en pensez quoi ??? quelque chose m'aurais échappé où je ne touche plus a rien et ............. gazzzzzz avec le beau temps !!!! :pouce:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: test reniflard !!!
Messagepar toutoune » 14 avr. 2015, 00:32
6+6 ça fait 12 donc dans la bonne moyenne
2cv6 1981
windmill
Messagepar windmill » 18 avr. 2015, 17:18
Hello :)
12cm ca va c'est acceptable pour un reniflard qui a vécu. Un reniflard refait monte a une trentaine de cm, alors qu'un complètement rince ne dépasse pas les 5cm de depression !
olavache
Ma deuche : 2cv az2a 1973 moteur AM2
Date de naissance : 24 décembre 1953
Re: test reniflard 2cv !!!
Messagepar olavache » 23 juin 2015, 18:28
:salut: les gars !
bon donc le mien doit etre naze , jai testé avec la planche de test dun copain
ca monte a 4 cm ( +4 a droite ,, -4 a gauche )
en acceleration ca se balade un peu , mais reste a 4 de toute facon ..
autre test , dite moi si le reniflard crache de l huile par son petit tuyau de trop plein (un peu , beaucoup, pas deu tout) et des le debut a froid ou bien apres a chaud ?
jai racorde un bout de tuyau vers le sol avec recipient ,,,,bas y'a rien du tout .. et le tuyau reste vide ,pas de trace dhuile coté sortir reniflard...
bon c'est gras evidemment donc ca a du marché a une epoque
merci des reponses ...
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar Damien60840 » 23 juin 2015, 18:49
Le petit ne rejette qu'un peu (vraiment légèrement dhuile quand le moteur est bien chaud. C'est juste pour faire redescendre le vapeurs d'huile qui se son condensées dans le reniflard.
Si ton reniflard est naze, plutôt que dans acheté un neuf dont les qualités dont très "variables", je te conseille vivement le kit de réparation vendu par Burton ou tpv. Ca me semble etre le meilleur rapport qualité prix actuellement.
olavache
Messagepar olavache » 24 juin 2015, 14:24
ah oui jai vu sur burton le kit a 54 € (dailleurs on ne vois pas la photo du joint carter,,, bizarre)
et le reniflard complet a 74€
vu la difference de prix ..... le neuf il est bon chez burton ?
bizarre chez renov2v ,le "superieur" est a 80,27€,idem chez mcda,,mehari,2cvp,,, idem...
cest tous les meme semble t il ?
11nano11
Ma deuche : 2cv AZKA 2CV AK et solex
Date de naissance : 25 octobre 1947
Messagepar 11nano11 » 24 juin 2015, 22:17
Ton reniflard fonctionne à merveille, c'est très bien :clap: j'ai pas fait mieux...
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 24 juin 2015, 23:14
olavache a écrit ::salut:
Pourquoi s'embeter à en acheter un neuf alors qu'on peut utiliser le kit de rénovation? Tellement plus simple, moins cher et plus facile à vérifier et remettre en état si besoin, non?
olavache
Messagepar olavache » 25 juin 2015, 00:31
heuuuuuuuuuuu
et il souvre comment le reniflard.... ?
vu letat ou est le mien...plus de grille ( bon ca on s'en fou tu va dire)
le joint du capot est naze ( bien quil soit completement etanche quand meme
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 25 juin 2015, 11:14
il faut juste meuler le sertissage qu'il y a au milieu du corps.
olavache
Messagepar olavache » 25 juin 2015, 21:27
meuler ?
donc ca veut dire ressouder ensuite ?
ah oui evidemment , ca cest donc pas pour moi non plus , donc rien de simple sur un 2cv , les mecs ! :tchin:
Damien60840
Messagepar Damien60840 » 25 juin 2015, 22:00
Non justement, c'est tout l'intellignce de ce kit, c'est deux bagues qui se vissent l'une dans l'autre qui remplacent la soudure.
toutoune
Messagepar toutoune » 26 juin 2015, 01:18
voila ce que j'ai fait
viewtopic.php?f=12&t=6813&p=75672&hilit=reniflard#p75672
la seule chose je regrette de ne pas avoir pris le modele avec le systeme de fermeture qui est un peu plus cher mais plus facile a instaler
2cv6 1981
olavache
Messagepar olavache » 26 juin 2015, 10:39
:salut: ah merci pour lautre topic , effectivement , la,, ca semble etre plus simple !
bon je vais voir ca peut etre ...
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
