je suis l'heureux propriétaire d'une 2cv6 charleston de 1984.
j'ai rencontré un souci avec mon collecteur, comme j'en avais un d'avance j'ai décidé de le changer; je n'ai eu aucune difficultés particulière pour enlever le collecteur, j'ai bien arroser les vis de dégrippant et ça été tout seul!
Par contre je ne sais pas comment je pourrais faire pour nettoyer la surface ou se situe le joint côté culasse! Auriez-vous une idée de ce que je pourrais utiliser! je ne veux pas rayer la porté de joint ni (bien que j'ai bouché les entrées admission/échappement par du papier)risqué de faire tombé des saleté dans le cylindre avec du papier de verre notamment.
Je vous remercie par avance,
Reynald
pipe admission/échapement 2cv
Re: pipe admission/échapement
te prend pas la tete, lame de cutter, un coup de 150. Tu montes des joints neufs et roules.
- reyd60
- Ma deuche : 2cv charleston
- Date de naissance : 05 sept. 1985
Re: pipe admission/échapement 2cv
Parfait Merci du conseil je vais faire ça!
