echange standard 2cv mehari cassis fume et pieces manquantes
Re: echange standard 2cv mehari cassis fume et pieces manqua
[quote="oscaro31"]Ok Dommage que ça soit
sur mon moteur neuf.
oui çà c'est vraiment dommage , mais bon on apprend de c'est erreur, ben la prochaine fois j'espère que tu touchera plus un moteur neuf , la garantie et faite pour çà. :salut:
( il y a pas mort d'homme :lol: )
Ouh la la la tete de tes soupapes! je suis bien d'accord avec tout le monde, les guides semblent bien atteints...
Pour info, melun retro passion dispose d'un stock de guide soupape d'admission en neuf d'époque à 3E le guide...
oscaro31
Ma deuche : 2CV type dolly
Date de naissance : 25 avr. 1985
Message par oscaro31 »
Voilà maintenant 2 mois quelle a pas rouler ma titine.
Depuis, j'ai contacter 2cv cassis pour leur commander des guides et soupapes neuves pour repartir sur des bonnes bases.
Bizarrement les guides sur mon echange standard ont l'air de meilleur qualité que celle proposer par MC. Ils me disent "vous inquieter pas il vont tres bien, c'est juste
que nôtre sous traitants utilise d'autre produit". :shock: reconfortant!
Je reçois donc mes pièces et une fois près pour monter les joints soupapes, je me rend compte qu'il m'on envoyé 4 joints 8mm(au lieu de 2*8mm et 2*8,5).
Je les appel et ils me renvois des joints neufs. Encore une fois que des joints de 8mm!? :enerve:
Je laisse tomber Mehari Cassis et commande autre part. Je comprend mieux maintenant pourquoi mes joints de soupapes était écrasés et cassé. Il faux les forcer les
joints 8mm sur le guide de 8,5mm !!! :enerve:
Me voila donc avec mes culasses refaite
Je veu régler mon moteur mais:
J'ai une une tige de culbuteurs qui a du jeu?! Du coup je ne peu pas vrement regler mon culbuteurs?! Comme si qqchose la fesait ressortir de son siège sur l'arbre a came?! C'est possible?
Je m'explique. Sur la soupapes echappement droite je regle lecartement avec leger lèchage à 0,20. Mais si jappuis sur la tige elle s'enfonce et je peu passer la calle de 0,5. Quand je relache la tige(écrou de sérrage), elle ressort. J'espere que je suis pas bon pour démonter encore :(
Quelqu'un aurait une idée d'ou viens ce jeu?
Et je peu le règler en appuiant sur la tige du coup? Je sais pas je ne veux pas refaire des conneries...
cassis c'est des charlots, :boulet: :siffle: .
pour ton culbuteur il te faut dé serrer l'écrou , est serrer la vis de réglage la rotule en appui sur la tige , qui elle appui dans le poussoir, si tu peut pas faire çà
c'est que tu à une tige plus courte ou un poussoir qui est pas le sien, si tu arrive pas a régler comme je te dit contrôle tes tiges est tes poussoirs avant de remonter tes culasses
sinon si tes culasses sont monter , tu peut plus voir çà , :salut:
( es que tu a contrôler le bas moteur aussi avant de tout remonter, donne nous les réponse de ceux que l’on ta dit pour être sur de pas refaire des conneries)
oscaro31
Merci renato! Apres avoir fait tourner le moteur un peu il semble que le probleme c'est résolu et je peu regler mes culbu normalement.
Il fallait que l'huile circule et graisse le tout une peu. Ouf! :)
Sinon j'avais verifier le tierçage des segment, qui étais bon et je pense que la consommation dhuile venait donc d'une descente d'huile par les soupapes.
Le segment et piston m'avais l'air bon, jai donc garder les meme.
Demain remontage et démarrage. :clap:
oscaro31
Bon, débutant que je suis je suis bon pour un redemontage car apres démarrage un montage dans les tours j'ai une fuite importante au niveau d'un joint de tige de culbuteurs. Je n'est pas mis des joints neufs! Quel con! :(
J'ai aussi remarqué que le coté droit met plus longtemps à chauffé que le gauche. C'est en posant la mains sur les carter que je remarque une assez flagrante différence de empérature.
oscaro31 a écrit : J'ai aussi remarqué que le coté droit met plus longtemps à chauffé que le gauche. C'est en posant la mains sur les carter que je remarque une assez flagrante différence de empérature.
viewtopic.php?f=12&t=7916&start=25 :wink:
oscaro31
Merci zamzam, ca me rasssure niveau température.
Je viens d'enlever ma culasse, la fuite viens donc du fait que j'ai écrasé mon tube envelope tige culbuteurs. Argh! :roll:
