hello à tous
Qui pourrait me communiquer l'entraxe de la cale svp?
cale thermique2CV pour carbu SOLEX de 26
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Re: cale thermique2CV pour carbu SOLEX de 26
je te donne ma réponse dans la matinée je vais mesurer,
D'après les catalogues de pièces détachées que j'ai, ça varie de 4 à 5 mm. (4 mm : AMI 6, 5 mm : AZ)
En fait, c'est juste une cale thermique, comme tu le dis, pour éviter que la chaleur de la pipe se propage trop dans le carbu. L'épaisseur exacte n'est pas importante
voila j'ai mesurer pour un 26 cbi, axe des trous de fixation 48mn ,est bord a bord des trous 55mn, au pied a coulisse,
Ouh la la, j'avais lu l'épaisseur :flingue: :boulet:
rien de grave , on est tous au même niveaux on peut mal lire ou se tromper,!
a tout cas pour ta gentillesse et ta participation a apporter des réponse pour l'entraide du forum
Merci à tous les deux
dernier détail la cale est en quelle matière ?
amicalement votre
rectification de ma réponse
les cales thermique son en bakélite
