2cv6 1981 pets à l'échappement filtre à air sorti de son logement(resolu)
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
je ne sais pas si c'est l'approche de l'hiver ? mais hier ma 2cv6 1981 aprés un démarrage nickel et un ralenti stable, des que j'accélère ,madame, me fait des pets a la fois a l'échappement et aussi au filtre a air qui est même sorti de son logement
j'ai bien nettoyé le filtre a essence qui est dans l'aile gauche ,les durites sont neuves
j'ai change la bobine par une autre
j'ai nettoyé les bougies (écartement 0.70)
rien a faire mais elle ne cale pas
pensez vous que ce soit le condensateur qui a plus de deux an? ou une saleté dans le carbu?
merci d'avance pour vos conseils
2cv6 1981
Re: toutoune ratatouille
Hello toutoune,
Et que disent les vis platinées ?
Oui regarde ton allumage , le reglage des vis 0.40 et le point d'avance , au pire change tout, en neuf. Et contrôle tes masselottes si rien ne
c’est cassé,
- toutoune
après démontage j'ai passe un peu de papier ponçage sur les vis platinées l'écartement est de 0.45,0.50 est ce trop ?
j'en ai profite pour nettoyer le radiateur d'huile
a présent elle démarre toujours et il n'y a plus de pets mais je sens un peu de variations quand j'accélere
il faudra que je la sorte pour faire un test plus complet
2cv6 1981
Moi perso je mais 0.40 j'ai jamais de problème,mais si çà persiste monte un jeux de vis condo neuf, un bon reglage avance est écartement , çà devrai être bon.
Alors Toutoune, ta ratatouille ??? Elle est ratatinée ??
Ton moteur est reparti comme en 40 (enfin ... comme en 81 !) ??
- toutoune
j'essaye cette semaine ,ce week end je n'ai pas eu le temps :D
2cv6 1981
- toutoune
Re: 2cv6 1981 pets à l'échappement filtre à air sorti de son logement
et bien aprés un deuxieme démontage et un bon coup de lime puis un réglage a 0.40 j'ai pu faire Rognac Berre sans problême
mais au printemps je lui offrirais un nouvel allumage et merci deuchemoi
2cv6 1981
toutoune a écrit :bonsoir
- toutoune
Re: 2cv6 1981 pets à l'échappement filtre à air sorti de son logement(resolu)
le petit papa Noël a été généreux cette année ,il m'as offert
http://www.selectronic.fr/ignitron-ii-a ... nique.html
comme je veux le disposer sur le tablier il me faudra des fils plus longs,je dois utiliser quel diametre ??(1,1.5,2)??
merci pour vos réponses
2cv6 1981
salut du 1.5 c’est bon çà dois être le diamètre du faisceau 1.5/2mn maxi
super ton boitier électronique, mais il dise pour moteur 4 cylindre, le fournisseur ta confirmer que c’est OK pour une 2 cv ?
- toutoune
bonjour Rene et joyeux Noël
pour la réponse
en fait c'est le même principe que le module cartier
il a été monter sur une diane et une moto BMW
http://oppozit.fr/?p=509
http://forum.dyaneclub.fr/viewtopic.php?id=8109&p=6
je compte l'installer en parallele avec le condo sans le brancher de façon a pouvoir le rebrancher en cas de panne,comme ceci
donc il me faut fabriquer un support pour monter les 2
ps je ne sais pas si tu as reçu mon MP
a bientot
pour la réponse
a bientot
2cv6 1981
toutoune a écrit :bonjour Rene et joyeux Noël
pour la réponse
a bientot
ben non j'ai pas de message privé, :shock:
pour ton schémas si dessus , faut suivre les indications de branchement du fournisseur, pour mon avis perso
ton branchement en parallèle je vois pas trop l’utilité , d’après ton croquis ton boitier passe sur le circuit existant de la voiture, si ton circuit tombe en panne
le boitier le sera aussi, mais bon seul la notice du fabricant et de rigueur, je suis étonner qu'un boitier électronique 4 cylindre fonctionne bien sur un moteur 2cv
mais bon si tu me dis qu'il a déjà fonctionner sur une Diane donc çà dois être ok. ( ben tu peut faire un autre essaie pour le message privé sil te plait )
je part a Auchan je regarderais au retour.
- toutoune
je vais utiliser des fiches bananes pour rendre le montage modifiable
2cv6 1981
oui cest le plus simple les fiches bananes .
- toutoune
j'ai une question concernant la masse
j'ai réalise sur un morceau d'acier galva un support pour le condensateur et le module ignition
je compte le riveter sur le tablier
est ce que le contact avec le tablier suffiras,ou alors mettre un fil jusqu'au boulon de masse sur le tablier,ou alors un fil jusqu'au moins batterie???
merci pour vos reponses
2cv6 1981
je pense que sur le tablier çà va suffira,mais tu peut lui rajouter un fil direct du fil de masse de la boite sur ta masse du boîtier,
