échange standard vilo 2cv
- jipé01
- Ma deuche : 2 CV 6 spéciale
- Date de naissance : 21 sept. 1953
Bonjour à tous les passionnés;
ceux (ou celle) parmi vous qui ont fait un échange standard de vilo, avez-vous vérifié les cotes ??
Je m'interroge car j'ai fait un échange pour mon vilo qui était largement hors cote pour moi, chez un fournisseur qui semble sérieux, que je ne citerais pas.
A réception je vérifie et à ma grande stupeur les jeux latéraux des bielles sont, pour une de 0,27 et 0,30 pour l'autre, alors que les données constructeur sont entre 0,07 et 0,013 (mon vieux était à 0,16) . Je l'ai donc renvoyé. Mais pour eux il respecte parfaitement les cotes de restauration!!
avez- vous des infos sur ces fameuses et soi-disant cotes de restauration ???
Je vous remercie par avance de vos expériences à ce sujet
Re: échange standard vilo
oui çà me semble beaucoup, 0.27 et 0.30mn, je pense quil y a pas de cote réparation ,le constructeur dit ,jeux latéral non réglable,
se que tu peut faire , te diriger ver un atelier de rectification, leur montrer le jeux ,avec les valeurs constructeur, et leur demander sil y a un risque de monter
le vilo avec se jeux , il son expert la dedans, pour mon avis perso çà me semble beaucoup trop,pour un vilo neuf,attend d'autres avis !!!
J'ai jamais regardé ce jeu sur un vilebrequin... :shock:
Mais j'ai un vilebrequin neuf d'AMI 6 dans sa boite. J'irai demain mesurer ce jeu.
- zamzam
Re: échange standard vilo 2cv
Tu le prends où et comment ton jeu ?
- jipé01
bonjour les amis,
on prends le jeu entre le pied de bielle et le vilo. Les préconisations constructeur (c'est sur la revue technique) sont de 0,07 à 0,13.
Et le deuxième jeu à vérifier c'est celui du coussinet avant qui doit être entre 0,07 et 0,14
Je suis allé mesurer le jeu latéral aux têtes de bielles sur le vilebrequin neuf d'AMI 6. (Pas au pied, le pied de bielle c'est coté piston )
Il y a à peine 0,10 mm : la cale de 0,10 passe très difficilement.
Effectivement 0,3 ça semble beaucoup.
jipé01 a écrit :bonjour les amis,
c’est bien çà ,pied de bielle vilo ,Citroën préconise 0.07mn à 0.14.mn, 27/30 çà me semble beaucoup !!!
- zamzam
Voilà c'est ce que je voulais savoir, Bob a raison, le pied c'est côté piston, côté vilo c'est la tête et le jeu se mesure à la cale....
ben moi javais compris comme çà , jeux latéral c’est la bielle vilo,, mais c’est vrai vous avais raison Bob et David c’est la tête pas le pied , :lol:
mais bon la mesure c’est la bielle vilo 0.07 à 0.14mn au jeu de cale bien sur , mais c’est pas réglable.
René
0,30 c'est pas le pied, ça c'est sûr !
- jipé01
oui bien sur ma langue à fourchée .... c'était bien côté TETE de bielle que je voulais dire !!!
- niehier37
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 17 nov. 1970
J'ai jamais regardé ce jeu sur un vilebrequin... :|
_______________________________________________________________
Nothing is hard, if you put your heart into it!
micromotor
micromotor
Bonjour Nihier37.
Je vois que c'est ton premier message.
Voudrais-tu passer par le Café deuchiste pour te présenter ainsi que ta voiture.
