mayonaise sur couvercle reniflard? 2 cv résolu
- bricesky
- Ma deuche : 2CV CHARLESTON
- Date de naissance : 10 sept. 1982
tout le monde me revoilà car j'ai découvert de la mayo bien blanche sur le couvercle du reniflard bien blanche ??
c'est normal sa et de l'eau sur la durite qui repart au filtre a air ...
Re: mayonaise sur couvercle reniflard?
Tu dois avoir une fuite de liquide de refroidissement. :lol:
:boulet: :flingue:
Je sors....
Si d'aventure cela ne venait pas du liquide de refroidissement il se peut que par ces frimas humides un peu de condensation se fasse dans le carter ; un coup de chiffon sur le couvercle devrait régler le problème.
Oui,c’est sûrement la condensation , tu a peut être aussi ton joint du couvercle du reniflard pas trop étanche,
mais comme David viens de dire un coup de chiffon ,il y a rien de grave , c’est sur c’est pas le joint de culasse, :lol:
part contre l'eau sur la durite du filtre a air,!! la je comprend pas :shock: d'ou elle viens.
- bricesky
Re: mayonaise sur couvercle reniflard? 2 cv
Je me douter bien que vous aller me dire un joint de culasse !!! fait gaver froid en ce moment et elle tourne juste 10 min pour la faire tourner donc sa doit être sa....
oui forcement j'ai essuyer j'ai même senti et gouter sa a vraiment gout de mayo :lol:
"fait des frites j'emmène la deuche"
sinon oui le pot aussi il sort gaver d'eau comme si je vaporiser le produit a vitre pareil
Ma deuche je l'adore mais la j'ai faillit lui mètre une baffe !
elle pétarade de partout les bougies sont noires charbon le carbu va apprendre a voler je crois bien
et le boitier d'allumage aussi
je vais voir pour prendre un carbu origine solex a refaire mais bon j'ai plus de gicleur je crois bien...
bougies noire = mauvaise carburation ( vis de richesse) !!!
si elle pète!!c’est un problème d’estomac :lol:!! faut revoir l'allumage ,si c’est un boîtier, contrôle l'avance a la pige, sinon monte un jeux de vis avec condo
est fait un essaie, possible aussi que ton boîtier merde !!!!
- bricesky
sacré REné ... oui c'est le carbu pourri qui a été bien fabrique encore ... c'est pour sa que je veux remette un solex d'occasion
Et pour le boîtier j-ai commandé un boîtier électronique un DG je crois ...
Car même avec tout de neuf impossible de faire les bon réglages.
- bricesky
je file ouvrir un post pour le carbu car je l'ai Recup hier mon solex 26 /18 double corps .
Es que un modo pourrait marqué résolu pour ma mayonnaise car tout le forum ma dit ok donc c'est bon je dort mieux.
c’est fait résolubricesky a écrit : Es que un modo pourrait marqué résolu pour ma mayonnaise car tout le forum ma dit ok donc c'est bon je dort mieux.
Sache que tu peux le faire toi-même. Il suffit d'éditer ton premier post !bricesky a écrit : je file ouvrir un post pour le carbu car je l'ai Recup hier mon solex 26 /18 double corps .
- bricesky
Re: mayonaise sur couvercle reniflard? 2 cv résolu
je savais pas que je pouvais faire sa je suis un mini modérateur alors ? :lol:
Pas mini !! Maxi !! Mais de toi-même ... T'es même ton admin !bricesky a écrit : je savais pas que je pouvais faire sa je suis un mini modérateur alors ? :lol:
