Ca y est, la demoiselle est au garage.
Un maitre cylindre à changer, avant de la mettre sur la route.
En attendant comment vous faites pour régler les culbu, moteur en place.
J'ai bien parcouru le forum, visionné pas mal de tuto, mais tous montre l'opération, soit moteur sorti, soit sans les ailes et passages de roues.
Ca semble impossible à faire sans un quelconque démontage (je parle pas de celui du cache culbu bien sur)
J'y connais rien en mécanique pure, mais l'opération je l'ai bien comprise, et ça me semble pas insurmontable, mais sans démontage, je vois pas comment faire.
Et puis tant que j'y suis, c'est quoi ce fil
Réglage culbuteur 2 cv et c'est quoi ce fil
- picojet31b
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 09 juil. 1970
- RICMAN41
Re: Réglage culbuteur et c'est quoi ce fil
Oui pour tes culbuteurs,il faut enlever tes ailes avant puis tes caches culbuteurs,je vois pas se qui te pose un problème.
Regardes dans les tutos,Renato a fait une vidéo sur le serrage des culasses et le réglage des culbuteurs.
Le lien pour la vidéo:viewtopic.php?f=35&t=7939
Pour ton fil, ça serait bien un fil de masse mais de quoi ?
Comme dit Ricman41, c'est pas compliqué d'ôter les ailes : 4 écrous de 19, et il n'y a pas de passage de roue sur une 2CV, ou plutôt ils sont incorporés aux ailes.
Mais on peut aussi régler les culbuteurs sans enlever les ailes : je l'ai fait récemment sur une Dyane, parce qu'enlever les ailes de Dyanes et les passages de roues (parce que là il y en a) c'est très ch...
Le fil, oui un fil de masse ajouté peut-être pour améliorer le fonctionnement des phares ou du klaxon ; ça se fait...
ben oui ,il faut déposer les ailes ,pour régler, c’est vite déposer il y a 4 écrous.
C'est vite déposé quand le boulon qui est censé être soudé à la caisse .. l'est toujours !! :|renato13 a écrit :
Deuchémoi a écrit :C'est vite déposé quand le boulon qui est censé être soudé à la caisse .. l'est toujours !! :|renato13 a écrit :
oui bien sur sil y a des complication la ok ,bob dis quil a fait avec les ailes !!, moi perso J'ai jamais fait ,je démonte les ailes c’est vite fait.
