Sur un moteur 602 cm3 dans quel sens faut il monter le joint lunette ?
J'ai lu méplat vers le haut mais je ne comprends pas à quoi correspond méplat.
Je préfère que repérer à la position des coupelles qui ont une encoche dans laquelle se met l'ergot du joint.
Donc encoche de la coupelle et ergot du joint vers le haut ou vers le bas ?
-2cv- sens de montage joint lunette (résolu)
- RICMAN41
Re: -2cv- sens de montage joint lunette
Méplat en haut mais attends l'avis d'un pro
La coupelle se monte au dessus du joint qui s'encastre dedans, donc il n'y a qu'un sens possible, avec l'ergot du joint dans le logement prévu dans la coupelle, comme tu dis.
Au dessus de la coupelle il y a le ressort et la rondelle d'appui.
RICMAN41 a écrit :Méplat en haut mais attends l'avis d'un pro
oui oui je confirme méplat du joint et de la coupelle vers le haut pour un 602cm,et vers la bas pour un 435 cm, 425cm il y a pas de sens.
