-2cv6-étanchéité volets de l'échangeur de chauffage
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Messagepar deuffe » 03 juin 2017, 21:17
Bonsoir
Comme je n'ai pas (encore) les câbles et la manette, j'ai bloqué les volets en position fermées, c'est à dire qui envoie l’air vers les ailes.
Néanmoins je sens de l'air chaud à la buse de sortie dans l'habitacle.
Il me semble que mes volets sont de simples plaques de tôle. Est ce normal ?
Ne faut il pas un joint en caoutchouc ou en mousse surles volets pour une étanchéité parfaite ?
Re: -2cv6-étanchéité volets de l'échangeur de chauffage
Messagepar Deuchémoi » 03 juin 2017, 22:04
Hello,
il y a bien ce post ici viewtopic.php?f=22&t=515 mais il manque les photos !
Tu devrais quand même t'y retrouver ... :wink:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Messagepar toutoune » 03 juin 2017, 22:09
voici la photo de la piece faite par domi,moi j'ai utilise des tampons feutre coupés selon cette photo
2cv6 1981
deuffe
Messagepar deuffe » 03 juin 2017, 22:26
Compris Merci
Je vais chercher un matériau pour faire ça.
j’ai de la thibaude par exemple.
bub47
Ma deuche : Dolly
Date de naissance : 03 mars 1975
Messagepar bub47 » 04 juin 2017, 12:33
salut, voilà ce que je fais en été... connu par beaucoup.. :P
Pièces jointes
Vive les gaz deuchistes![centrer][/centrer]
deuffe
Messagepar deuffe » 04 juin 2017, 13:55
Très bien je vais aller faire un tour du côté du tennis club cet après midi. Vu qu'en ce moment c'est Roland Garros ils doivent être plein d'énergie et ça doit pleuvoir les balles derrière les grillages :france:
deuffe
Messagepar deuffe » 04 juin 2017, 21:13
Aujourd'hui j'ai démonté les ailes pour diverses raisons et j'en ai profité pour vérifier que les volets de chauffage n'ont pas les fameuses tranches de salami.
Il me semble que pour faire un bon collage il vaudrait mieux sortir le volet de l’échangeur en faisant sauter les 2 rivets qui enferment l'axe de rotation.
C'est facile d'en remettre après et ça ne prendra pas plus de temps que de démonter l'échangeur.
Pour avis SVP.
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
