merci pour vos conseils... :D
j'ai tenté de serrer un maximum, bon il y a encore un très léger bruit a l'accéleration uniquement, mais ce n'est pas désagréable du tout...
je verrai moteur chaud si je peux encore agir en serrant encore, sinon j’achèterai des colliers tout neufs peut être que ca ira mieux, et je remettrai encore de la pâte en effet pour garantir un maximum l'étanchéité :|
Echappement bruyant sur 2 cv. Fuite? Trous?
- Cartouche
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 22 janv. 1980
Re: Echappement bruyant... 2 cv
J'ai le même problème avec un collier d'entrée, je n'arrive pas à aligner le pot sous boîte et l'échangeur (manque quelques millimètres pour que les deux entre dans la gorge du collier).
Je ne sais plus quoi faire, j'ai essayé le marteau.
J'ai vu un collier spécial mais, il n'est plus dispo :
http://www.pp-2cv.be/FR/News/CollierEchappement.htm
- Fichiers joints
- CollierEchapp2.jpg (37.67 Kio) Vu 5617 fois
Oui c'est malheureusement classique avec de l'adaptable : il faut adapter.
Déjà, il faut que tu libères le pot de détente sous boite pour lui donner du jeu, et que tu desserres aussi las colliers entre la bête à corne et les échangeurs.
Si tu l'as fait, il ne faut pas hésiter à utiliser un long bras de levier, un tube d'un bon mètre, pour faire bouger le pot de détente et tout le bazar pour aligner au mieux.
Quand tu auras réussi à mettre les colliers, parce que tu vas réussir, il faudra jouer du marteau sur chacun ou presque, tout en les serrant, pour les mettre au mieux sans fuite. Et ne pas hésiter à taper fort.
Pas facile, je te l'accorde. persévère et bon courage.
Tu peux mettre des colliers "genre Burton". Je dis genre parce que d'autres marchands en vendent.
Et je ne connaissais pas l'accessoire que tu montres. Ca a l'air intéressant. On doit pouvoir le trouver ailleurs. Mais je pense pas utile avec les colliers "genre Burton"...
- Cartouche
- Ma deuche : 2CV6
bob41 a écrit : ↑04 févr. 2021, 17:01
Une bonne barre de fer + un bon marteau = collier en place.
Un grand à toi bob41
