bonjour à tous
Ma 2cv 6 à ĺ'embrayage qui broute en première. :scoot:
Ma garde à la pédale est bonne environ 1 cm.
Les vitesses passent sans problème.
Qu'en pensez-vous
merci bonne soirée à vous
paul
Embraye 2 cv qui broute
- paul lamiral
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Re: Embraye 2 cv qui broute
C'est un symptôme assez fréquent :shock:
Est-ce un disque d'embrayage récent ? Si oui, il est possible que ce soit du à la qualité de ce disque.
Ce peut être aussi des traces de gras sur la garniture, ou une garniture qui a "brûlé" suite à un patinage un peu sévère.
Enfin, de l'usure tout simplement : disque et peut-être mécanisme ou volant moteur marqués.
Si ça s'aggrave au point de ne plus pouvoir démarrer même en faisant bien patiner, il faudra démonter pour voir, et envisager le remplacement.
- paul lamiral
merci pour ta réponse. C'est un véhicule que je n'ai que depuis peu. Je ne sais rien de son historique.
J'ai fait l'indispensable pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions.
Il est vrai que je pense plus à une usure du mécanisme d'embrayage
bonne fin de journée
paul
paul
Hello !
Il se peut parfois que des silents blocs dégradés donnent l'impression d'un embrayage qui broute ; vérifier aussi la liaison boîte/moteur ...
je suis du même avis que Bob et David.
contrôle en premier tes support moteur et boite, pour éviter de tout démonter pour rien .
Si tout et ok , ben faut déposer le moteur et voir l'embrayage,si tu c’est pas son historique
remonte un kit neuf,et tu repart sur des bonnes base.
- Fredjojo
Bonjour Paul
elle broute depuis le premier jour d'achat ? , semaine dernière lors du démontage/ remontage de tes étriers/MC du Lhm n'est pas tombé sur le volant moteur ?
Fred
Fred
- paul lamiral
salut à tous
Quand j'ai acheté la fr3 elle broutait déjà.
Quand j'ai refait les étriers de frein et le maître cylindre, j'avais pris la précaution de placer du papier essuie tout atelier aux endroits vitaux.
Je fais toujours comme cela le reperage d'une vis tombée est plus aisé.
Pour en revenir à ĺ'embrayage cette fr3 avait ete délaissée elle ne roulait pratiquement pas et maintenant elle roule tous les jours. il me semble qu'il y a une amélioration.
Si il le faut je n'hesiterais pas a refaire l'embrayage.
Pour le moment je me suis attaqué au chantier de la 2cv Club. Côté carrosserie l'arrière était pourri..
Je change la jupe complète et le fond de coffre.
bonne soirée
paul
bonne soirée
paul
- paul lamiral
voici une photo de la Club entrain de se refaire une beauté
paul
paul
