J'ai bien sûr fait un tour tout doucement en soufflant(soufflette)mais à aucun moment ça ne sort
Vilebrequin et pieds de bielles 2 cv
- RICMAN41
Je suis entrain de nettoyer et de contrôler le circuit de graissage du vilebrequin et je n'ai pas de sortie d'air sur un pied, comment puis-je le déboucher, j'ai du dégraissant en bombe pour freins mais j'aime mieux poser la question avant de faire une boulette et d'être :boulet:
Re: Vilebrequin et pieds de bielles
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire. :shock:
Est-ce que lorsque tu envoies de l'air dans les trous des bagues sur le vilebrequin, là où tu as mis un trait bleu et un trait rouge sur ta photo, il n'y a pas d'air qui sort aux pieds de bielles, aux extrémités des deux traits en question ?
Si c'est bien ça, c'est normal. Il n'y a pas de communication, les bielles ne sont pas creuses.
ben je vois pas a part de l'air, ou de l'eau sous pression ,pour deboucher ta bielle ou essaie de passer
un fils de fer fin et de l'air.
Oui bob les bielles son percer, pour graissage des axes des pistons .
j’oublie ricman , pour que l'air sorte ,faut que la bielle le trou tombe en face de celui du vilo, essaie de faire tourner ta bielle avec l'air en pression.renato13 a écrit :
En plus j'ai un pied de bielle cassée sur mon bureau !!! Ca doit être Alzheimer...
pas grave ,tout le monde peut se tromperbob41 a écrit ::boulet: :boulet:renato13 a écrit :
- RICMAN41
renato13 a écrit :j’oublie ricman , pour que l'air sorte ,faut que la bielle le trou tombe en face de celui du vilo, essaie de faire tourner ta bielle avec l'air en pression.renato13 a écrit :
oui RENÉ c'est ce que j'ai fait, soufflette en tournant la bielle pour trouver la correspondance ,trait vert l'air sort bien mais trait rouge l'air ne sort pas, je vais essayer ce soir avec un vaporeto (eau chaude sous pression ).
il te faut trouver un moyen de le déboucher, il doit y avoir de la vielle huile qui a durci ou un insecte de mort
selon ou était stocké le vilo .
essaie de lui injecter du destop ( déboucheur ménager)
- zamzam
Re: Vilebrequin et pieds de bielles 2 cv
Doucement avec les produits chimique (quoique le destop normalement c'est essentiellement de la soude normalement pas agressif pour les métaux) essaye l’alcool à brûler ... ou l'acétone ...
- Gaston2150
Je viens d'apprendre un truc.
Envoyé de mon winnovo_K54HO en utilisant Tapatalk
- Benoit59
- Ma deuche : 2cv az 1979
- Date de naissance : 23 nov. 1975
J'arrive un peu tard mais en chauffant, ça pourrait aider la soufflette... Pas moyen de situer le bouchon?
- RICMAN41
Tout est rentré dans l'ordre, l'air circule à nouveau dans la bielle ,je me suis servi du vaporetto(vapeur d'eau chaude sous pression)c'était bien noir puis soufflette, nickel, vilebrequin et arbre à cames en place dans le carter.
Je poursuis donc le montage et j'ai une question au niveau des joints spi av et ar, apparemment 2 méthodes ,il y en a qui mettent les joints en place avant de remettre le 2éme carter et d'autres positionnent les joints une fois les 2 demi carters en place.
Quelle est la votre ???
les deux méthode son bonne , moi perso je monte les joints après, les carter serraient:salut:
- RICMAN41
Pourquoi mes photos se retrouvent à l'envers !!! c'est pénible :enerve: Nicccoooo , explication s'il te plaît
RICMAN41 a écrit :Pourquoi mes photos se retrouvent à l'envers !!! c'est pénible :enerve: Nicccoooo , explication s'il te plaît
Elles ont été prises avec un smartphone ou un APN ?
Si c'est avec un smartphone on a parfois des surprises sans bien savoir pourquoi ! :shock:
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
salut
moi je les mets une fois les 2 coquilles montées ;un habitué des deuchs qui est passé chez moi voir mon moteur ma déconseillé de rentre le joint coté volant moteur a fond
quelqu'un peut il me confirmer
- RICMAN41
Oui Bob avec un smartphone, c'est vrai que je me demande pourquoi pas ce problème quand je mets des photos avec mon apn.
- RICMAN41
A l'avant 0.5 en retrait,à l'arrière à fleur.deuche89 a écrit :salut
- deuche89
merci pour l'infoRICMAN41 a écrit :A l'avant 0.5 en retrait,à l'arrière à fleur.deuche89 a écrit :salut
je vais corriger
Ben non ... Je ne vois pas ! Je ne sais pas. On avait déjà soulevé le pblm, mais pas de réponse !
En cliquant dessus, elle s'affiche dans le bon sens. C'est ça qui est fou....
- RICMAN41
ii faudrait que j'en fasse une mais dans l'autre sens que celle que j'ai prise pour voir si c'est cela, j'aimerai bien comprendre !!!Deuchémoi a écrit :c'est pénible :enerve: Nicccoooo , explication s'il te plaît
- zamzam
je pense que dans les photos il y a des balises qui indiquent le haut et le bas et donc suivant comment on tient le smartphone l'hébergeur le détecte !?,RICMAN41 a écrit :ii faudrait que j'en fasse une mais dans l'autre sens que celle que j'ai prise pour voir si c'est cela, j'aimerai bien comprendre !!!Deuchémoi a écrit :c'est pénible :enerve: Nicccoooo , explication s'il te plaît
- zamzam
(Merci Nico pour la bonne mise en forme de mon message que j'avais posté un peu en vrac depuis mon smartphone ! )
zamzam a écrit :(Merci Nico pour la bonne mise en forme de mon message que j'avais posté un peu en vrac depuis mon smartphone ! )
- Gaston2150
Je les monte à fleur des 2 côtés et après avoir assembler les carter. Ça n'a jamais fuit
- RICMAN41
Oui et tant mieux pour toi si tu n'as pas de fuites mais c'est ce qu'ils mettent sur la RTA "à l'avant en retrait, pas plus de 0.5mm et à fleur pour l'arrière".Gaston2150 a écrit :Je les monte à fleur des 2 côtés et après avoir assembler les carter. Ça n'a jamais fuit
Autant mettre la procédure à suivre, après ...
- zamzam
Oui, d'accord mais pour le mettre de 0,5 mm en retrait c'est très peu, pour bien le faire il existe un outil spécial, sans ça je pense qu'à fleur c'est mieux que trop enfoncé ... :|RICMAN41 a écrit :Oui et tant mieux pour toi si tu n'as pas de fuites mais c'est ce qu'ils mettent sur la RTA "à l'avant en retrait, pas plus de 0.5mm et à fleur pour l'arrière".Gaston2150 a écrit :Je les monte à fleur des 2 côtés et après avoir assembler les carter. Ça n'a jamais fuit
- RICMAN41
Oui,oui,tout à fait d'accord avec toi Zamzam même un article dans Gazoline dit à fleur pour les 2 donc ...
