1er démontage moteur pour redémarrer la 2cv azam
Seb 2cv countach
Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
Date de naissance : 22 avr. 1987
Re: 1er démontage moteur pour redémarrer l'azam
Message par Seb 2cv countach »
Salut à tous!! :D
Encore une petite question d'apprentis Deuchiste.... :lol:
Sur le point de remonter cylindre et culasse, dois je forcement utiliser de la pâtes à roder pour accoupler l'ensemble bas moteur/cylindre et cylindre/culasse?
Idem pour le joint de culasse, le 425 18cv n'en possédant pas dorigine, dois je en remonter un tt de même?
Merci pour tt et bonne une journée à tous !! :enchante:
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
:non: :non: rien entre chemise et culasse, si tu veut mais se n'ai pas une obligation,
tu peut mettre de la 518 entre le carter et la chemise, et les joints lunettes, mais a l'origine tout se monte a sec,
mais avec les joints lunette de fabrication ,garantie jusque au portail,!!! part sécurité vaut mieux en mettre un peut ,
la 518 et très bien , c’est une patte étanchéité liquide, faut en mettre modérément ,
quand au joint de culasse toutes les 2cv et dérivé sans exception non jamais eu de joint de culasse,
c’est simplement le bon ajustage des pièces chemise et culasse qui font étanchéité,comme il y a pas d'eau, qui circule
donc pas de joint, :salut:
Seb 2cv countach
Salut René et merci!
Bcp de monde parle de pâte à roder pour assembler tt ça. Cela le conforte dc ds mon idée.. jutiliserai dc que de la solution détanchéitépour les joints tiges...
Je vous tiens au jus!!!! :enchante:
Seb 2cv countach
Salut à tous! :D
Voilà, j'ai un peu bossé hier (un peu car madame en à décider ainsi :roll: ) donc voilà ce qui à était fait:
Chemise et piston badijauné d'huile minérale et remonté.
Soupape et culbuteur idem (en test détanchéité) et si ok, prêt à remonter (cette semaine)
J'ai perdu un peu de temps au remontage du piston dans son cylindre (pas de pince à segment), dc si quelqu'un à une astuce pour loin s'embêter... :???:
Voici les photos!!
20171007_144752.jpg.pdf
(8.69 Mio) Téléchargé 172 fois
20171007_165226.jpg.pdf
(7.83 Mio) Téléchargé 170 fois
20171007_165232.jpg.pdf
(7.7 Mio) Téléchargé 173 fois
Seb 2cv countach
Coucou tout le monde!! :D
Un peu de nouvelle de l'azam...
Ayant pris mon temps pour demonter le 1er cylindre (passager) grace a vos sage conseils, nous nous sommes (avec mon fidele mouss, mon père :mdr: ), attaqué au 2eme. Pour tt dire le bloc moteur/boite repose sur cale car les silent bloc sont déposé pour un remontage plus aisé.... (est ce grave?)
Tout pièces déposés et nettoyer à lessence, me reste plus qu'à nettoyer l'emplacement (châssis, tole divers, etc), tjs à lessence, avant le remontage.... pour finir sur nettoyage carbu et renovation des toles et autre colecteur déposés....
Des photos bientôt!!!
A très vite Ami Deuchiste :enchante:
Seb 2cv countach
Bonsoir les Deuchiste,
Triste soirée en lorraine....
Mon mouss alias Papa a voulu rattraper un goujon cassé et coincé dans la culasse côté conducteur, il a donc comme à son habitude serré la culasse dans l'étau, et la... c'est le drame! :enerve2:
Une ailette de refroidissement qui casse, et pas n'importe laquelle... voyez vous mêmes
20171019_190801.jpg.pdf
(5.5 Mio) Téléchargé 189 fois
20171019_190810.jpg.pdf
(7.07 Mio) Téléchargé 175 fois
Help me!!!! Je ne sais pas si je peux la remonter comme ça...... :pleurs:
D'avance merci de le rassurer, ou pas. :enchante:
Oui je pense que tu peut remonter comme çà, çà va pas avoir de conséquence,pour le remontage. :salut:
Seb 2cv countach
Merci renato! Je te tiens au courant quand cela repart... Quelle déception quand même.. :???:
A très vite :enchante:
Seb 2cv countach
Salut à tous,
C'est quasi fait! Tout est remonté, l'huile de niveau, culbuteur reglé à 0.20 (jeu excessif côté passager, nul côté admission avant reglage :???: ) carbu nettoyé remonté..... bref ça sent presque bon.
J'ai fais tourner le moteur à la main et jai retrouvé une compression, sur un côté. :pleurs: ...... il y a une prise d'air sur (a priori) la partie supérieure entre culasse et cylindre passager. Ça ce peut? Comment puis je réparer du coup ? Faudrait il que redemonte la culasse et que j'applique de la pâte étanchéité? :???:
Bref voici ma réflexion du jour, si quelqu'un à une idée...
Très bonne soirée Ami Deuchiste :enchante:
salut seb javais loupé ta question , je te répond ici sur le forum .
tu me dit tu a une prise d'air entre la chemise et la culasse, c’est bien çà !!
si oui, il faut absolument une bonne étanchéité, mais surtout pas de patte,
il y a deux solution a ma connaissance, soi les porter de la culasse son abîmé ( piqué ) ou déformer.
ou ta culasse et mal serrer, il y a un ordre de serrage, il te faut serrer ta culasse un peut serrer a la main ,
ensuite, un prés serrage 1kg premier le coté avant ( coté phare ) , en deux le coté habitacle, et en trois le bas coté châssis
1 kg partout puis le serrage final toujours dans le même ordre , a 2.3 kg 2.5 kg maxi
desserre en premier ton collecteur (araignée) puis re prend le serrage des culasses , de cette manière ,
vue que tu a déjà tout serrer ,il faut pas décoller les joints lunettes, procède de cette manière, toujours dans l'ordre de serrage
boulon coté phare, tu le desserre d'un quart de tour , tu mais ta clé a 15 h et tu desserre a 12 h, puis tu resserre a 2.3kg ,et tu fait pareil
sur l'autre boulon coté habitacle 15 h 12 h, puis 2.3kg,et pareil celui du bas, et pareil pour l'autre culasse.commence part çà
si après être certain du bon serrage des culasses toujours cette prise d'air, faut déculasser et contrôler la porté de la culasse,et de la chemise
une photo sera plus facile pour voir ,pour nous . :salut:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
.....Jeu excessif côté passager, fuite entre culasse et chemise côté passager... Tu es sur que ta culasse est bien en place???? :roll:
Seb 2cv countach
Salut René, salut François, salut tt le monde!!
Grand merci pour vos réponses...
Positionné, oui je le pense, de tt façon nous sommes guidé par les 3 tiges fixé sur le bas moteur....non?
Pour mon serrage je ne connaissais pas se sens, j'ai fais une 1ere approche a 0.5, puis 2, 5 mais pas dans se sens en effet.... ok je vais tchecker!!!
Au pire, si je redeculasse, il faudra nettoyer mes joints de lunettes et en récréer des nouveaux n'est ce pas?
Seb 2cv countach
Voici quelques photos du moulins remonté "juste pour le faire tourner"
20171105_165900.jpg.pdf
(7.72 Mio) Téléchargé 211 fois
20171105_165910.jpg.pdf
(8.34 Mio) Téléchargé 211 fois
20171105_165918.jpg.pdf
(8.94 Mio) Téléchargé 214 fois
Seb 2cv countach
Au faite, si vous savez ou se fixe la masse sur la photo 1 je suis preneur!!
En effet, j'ai pas encore fait mes recherches... :lol:
Ta masse se branche sur un des boulons du reniflard :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
quelque chose m’échappe , tu n'a pas remis les tôles du haut moteur , il faudra re démonter l'araignée :(
Seb 2cv countach
Merci!! :siffle:
Et le filtre à essence est mieux placé avant la pompe plutôt qu'après...
Seb 2cv countach
Merci messieurs pour vos conseils.
Les toles n'ont pas etaient remonté car je voulais faire tourner le moulin en provisoire pour vérifier son bon fonctionnement.... (elles sont d'ailleurs en attente d'une 2ème couche de peinture actuellement)
Le filtre, je ne l'ai pas installer, c'est le second proprio qu'il l'aurait installé (Je suis le 3eme)
Je note et lors d'une petite révision pompe, je le déplacerai.... :pouce:
Merci pour tt et bonne journée à tous !! :enchante:
Seb 2cv countach
Salut tt le monde! :salut:
Juste pour vous dire que la deuch est prête à péter!
Désserage culasse et resserage, réglage culbu façon René, j'ai récupéré une compression de dingue, il y a plus qu'à faire péter.
Auriez vous cependant des conseils ou préconisation avant d'envoyer les gaz depuis 3 mois?
Dans l'attente de vous lire...
Bon week à tous!! :enchante:
:salut: Tu peux lui donner une dizaine de tours de manivelle histoire de bien faire circuler l'huile dans le circuit de graissage
RICMAN41 a écrit ::salut: Tu peux lui donner une dizaine de tours de manivelle histoire de bien faire circuler l'huile dans le circuit de graissage
:salut: :pouce:
je suis du même avis que Ric ,amorce le remplissage des cache, a la manivelle ou au démarreur
bobine et fil de bougies débrancher. :salut:
Seb 2cv countach
Hommage du soir ami deuchiste, :enchante:
Alors soir, j'ai amorcer quelques tour à la belle avant de mettre un coup de démarreur. (Une bonne dizaine)
Et j'ai tenté le coup de tirette ! Sans succès... le moteur s'emballe un peu (2 tour par si 2 tour par la) à presque chaque coup de démarreur mais rien de plus. De plus la batterie semble un pas à son fort....
J'ai testé l'arrivée d'essence tchek
Les étincelles tchek
La compression tchek
Le nettoyage carbu, tchek (j'en ai profité pour changer le gicleur de 120 et le joint car fournit avec le kit)
Allumage selon méthode de l'ampoule, s'éteint trou de la roue denté un peu plus loin que l'emplacement pige, mais démarré avant (retard à l'allumage il le semble??)
Et...... plus assez de batterie. :fou:
En tournant à la main il y a comme un petit souffle côté conducteur (j'aimerai vous envoyer une vidéo mais j'aime pas l'informatique..... )
Qu'en pensez vous?
A très vite et d'avance merci :enchante:
:salut: As-tu comparé ton joint neuf avec l'ancien (trous)souvent il manque des trous !!! regardes bien(plus souvent sur les double corps) mais tu peux quand même y jeter un œil :wink: recharges à fond ta batterie déjà.
Seb 2cv countach
Salut rickman!
Et non j'ai compararé juste les entraxe...
Bien sûr demain la batterie est au top. :pouce:
Le petit souffle ou le retard t'interpele pas plus que ça?
A+
:salut: Tu es sûr de ton réglage de l'allumage ,tu l'as réglé comme ceci http://www.technique-mehariclub.com/tut ... cv-mehari/
Seb 2cv countach
Hey non car je n'est l'ai pas touché.
J'ai simplement fais le teste de l'ampoule, et vue le résultat je pense avoir un petit retard. (Trou de la roue denté en aval d'une trentaine de degré Par rapport au trou de la pige 1 l'extinction de l'ampoule)
Par contre elle a tjs démarré avant que j'ouvre le moulin... :???:
:salut: Moi je ferais un réglage des vis platinées (0.40) et de l'allumage (avec pige) maintenant que tu as la procédure en vidéo pour être sûr :wink:
Seb 2cv countach
Salut tt le monde!! :salut:
En ce dimanche matin j'ai révisé complètement l'allumage, rechargement la batterie, désseré la culasse côté conducteur et resserré façon René (car bruit pshhhhhitttt et léger souffle lors d'un tour de manivelle), toujours le même bruit et quasi le même souffle...
5 tours de manivelle sans contact et une quinzaine de seconde à la tirette et bim!! La deuch à péter!! :clap:
Je l'ai laisser tourner entre 5 et 10 min, le temps de régler le carbu (que j'ai révisé il y a quelques jours), je trouve quel pete un peu fort (cylindre côté conducteur meme) mais ça tourne rond et ça fait du bien!! :france:
Me reste juste ce bruit quand on tourne le moulin à la main qui me chagrine un peu.... :???:
A tt vite!! :enchante:
Seb 2cv countach
Salut la Deuch!! :salut:
Ça a bossé un peu ssoir, du fait que le moteur tourne rond on a commencé à remonter la p'tite beauté....
20171123_195158.jpg.pdf
(8.97 Mio) Téléchargé 157 fois
Par contre il y a 2 choses qui me chagrine :???: :
Premièrement, de l'huile coule légèrement côté conduc et se loge ds carter ventilo, côté passagé c'est sur le châssis directement, mais c'est très léger !
Pour moi ce sont les caches culbu pourtant bien serré qui suinte légèrement....peut être que les joints de fabrication sont de pures saloprie....... Qu'en pensez vous ??
20171123_174935.jpg.pdf
(6.31 Mio) Téléchargé 139 fois
La deuxième est que j'ai l'impression que le moteur claque un peu.... mais pour vous montrer ça, il faut que je poste une vidéo!!! Quel est la procédure ?
Merci d'avance pour vos réponse.. .
A très vite! :enchante:
