1er démontage moteur pour redémarrer la 2cv azam
Avatar de l’utilisateur
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: 1er démontage moteur pour redémarrer l'azam
Messagepar Fredjojo » 07 nov. 2017, 09:33
quelque chose m’échappe , tu n'a pas remis les tôles du haut moteur , il faudra re démonter l'araignée :(
Seb 2cv countach
Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
Date de naissance : 22 avril 1987
Messagepar Seb 2cv countach » 07 nov. 2017, 13:34
Merci!! :siffle:
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
Ma deuche : 2CV A 50 ; 2CV AZ 59 ; 2CV azam 65 ; 2CV 6 79 ; Dyane 67 ; AMI6 62 ; AMI8 77 ; HY 72 69
Messagepar bob41 » 07 nov. 2017, 17:58
Et le filtre à essence est mieux placé avant la pompe plutôt qu'après...
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 08 nov. 2017, 06:54
Merci messieurs pour vos conseils.
Les toles n'ont pas etaient remonté car je voulais faire tourner le moulin en provisoire pour vérifier son bon fonctionnement.... (elles sont d'ailleurs en attente d'une 2ème couche de peinture actuellement)
Le filtre, je ne l'ai pas installer, c'est le second proprio qu'il l'aurait installé (Je suis le 3eme)
Je note et lors d'une petite révision pompe, je le déplacerai.... :pouce:
Merci pour tt et bonne journée à tous !! :enchante:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 11 nov. 2017, 17:48
Salut tt le monde! :salut:
Juste pour vous dire que la deuch est prête à péter!
Désserage culasse et resserage, réglage culbu façon René, j'ai récupéré une compression de dingue, il y a plus qu'à faire péter.
Auriez vous cependant des conseils ou préconisation avant d'envoyer les gaz depuis 3 mois?
Dans l'attente de vous lire...
Bon week à tous!! :enchante:
Messagepar RICMAN41 » 11 nov. 2017, 19:08
:salut: Tu peux lui donner une dizaine de tours de manivelle histoire de bien faire circuler l'huile dans le circuit de graissage
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 11 nov. 2017, 19:46
RICMAN41 a écrit ::salut: Tu peux lui donner une dizaine de tours de manivelle histoire de bien faire circuler l'huile dans le circuit de graissage
:salut: :pouce:
je suis du même avis que Ric ,amorce le remplissage des cache, a la manivelle ou au démarreur
bobine et fil de bougies débrancher. :salut:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 16 nov. 2017, 21:48
Hommage du soir ami deuchiste, :enchante:
Alors soir, j'ai amorcer quelques tour à la belle avant de mettre un coup de démarreur. (Une bonne dizaine)
Et j'ai tenté le coup de tirette ! Sans succès... le moteur s'emballe un peu (2 tour par si 2 tour par la) à presque chaque coup de démarreur mais rien de plus. De plus la batterie semble un pas à son fort....
J'ai testé l'arrivée d'essence tchek
Les étincelles tchek
La compression tchek
Le nettoyage carbu, tchek (j'en ai profité pour changer le gicleur de 120 et le joint car fournit avec le kit)
Allumage selon méthode de l'ampoule, s'éteint trou de la roue denté un peu plus loin que l'emplacement pige, mais démarré avant (retard à l'allumage il le semble??)
Et...... plus assez de batterie. :fou:
En tournant à la main il y a comme un petit souffle côté conducteur (j'aimerai vous envoyer une vidéo mais j'aime pas l'informatique..... )
Qu'en pensez vous?
A très vite et d'avance merci :enchante:
Messagepar RICMAN41 » 16 nov. 2017, 22:07
:salut: As-tu comparé ton joint neuf avec l'ancien (trous)souvent il manque des trous !!! regardes bien(plus souvent sur les double corps) mais tu peux quand même y jeter un œil :wink: recharges à fond ta batterie déjà.
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 16 nov. 2017, 22:17
Salut rickman!
Et non j'ai compararé juste les entraxe...
Bien sûr demain la batterie est au top. :pouce:
Le petit souffle ou le retard t'interpele pas plus que ça?
A+
Messagepar RICMAN41 » 16 nov. 2017, 22:54
:salut: Tu es sûr de ton réglage de l'allumage ,tu l'as réglé comme ceci http://www.technique-mehariclub.com/tutos-videos/comment-remplacer-un-rupteur-condensateur-de-2cv-mehari/
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 16 nov. 2017, 23:10
Hey non car je n'est l'ai pas touché.
J'ai simplement fais le teste de l'ampoule, et vue le résultat je pense avoir un petit retard. (Trou de la roue denté en aval d'une trentaine de degré Par rapport au trou de la pige 1 l'extinction de l'ampoule)
Par contre elle a tjs démarré avant que j'ouvre le moulin... :???:
Messagepar RICMAN41 » 16 nov. 2017, 23:19
:salut: Moi je ferais un réglage des vis platinées (0.40) et de l'allumage (avec pige) maintenant que tu as la procédure en vidéo pour être sûr :wink:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 19 nov. 2017, 20:47
Salut tt le monde!! :salut:
En ce dimanche matin j'ai révisé complètement l'allumage, rechargement la batterie, désseré la culasse côté conducteur et resserré façon René (car bruit pshhhhhitttt et léger souffle lors d'un tour de manivelle), toujours le même bruit et quasi le même souffle...
5 tours de manivelle sans contact et une quinzaine de seconde à la tirette et bim!! La deuch à péter!! :clap:
Je l'ai laisser tourner entre 5 et 10 min, le temps de régler le carbu (que j'ai révisé il y a quelques jours), je trouve quel pete un peu fort (cylindre côté conducteur meme) mais ça tourne rond et ça fait du bien!! :france:
Me reste juste ce bruit quand on tourne le moulin à la main qui me chagrine un peu.... :???:
A tt vite!! :enchante:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 23 nov. 2017, 22:50
Salut la Deuch!! :salut:
Ça a bossé un peu ssoir, du fait que le moteur tourne rond on a commencé à remonter la p'tite beauté....
20171123_195158.jpg.pdf
(8.97 Mio) Téléchargé 40 fois
Par contre il y a 2 choses qui me chagrine :???: :
Premièrement, de l'huile coule légèrement côté conduc et se loge ds carter ventilo, côté passagé c'est sur le châssis directement, mais c'est très léger !
Pour moi ce sont les caches culbu pourtant bien serré qui suinte légèrement....peut être que les joints de fabrication sont de pures saloprie....... Qu'en pensez vous ??
20171123_174935.jpg.pdf
(6.31 Mio) Téléchargé 38 fois
La deuxième est que j'ai l'impression que le moteur claque un peu.... mais pour vous montrer ça, il faut que je poste une vidéo!!! Quel est la procédure ?
Merci d'avance pour vos réponse.. .
A très vite! :enchante:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 26 nov. 2017, 23:14
Coucou tt le monde !!! :salut:
Pourriez vous m'indiquer la démarche a suivre pour poster une video svp?
J'aimerais vous faire écouter ce que je pense être une "prise d'air".
D'avance merci et très bonne soirée !! :enchante:
Messagepar renato13 » 27 nov. 2017, 08:50
Nicolas va t expliqué tout çà ,sil passe part la!! :wink: :salut:
Messagepar Deuchémoi » 27 nov. 2017, 10:28
Hello,
tout est là :
viewtopic.php?f=5&t=2354
Bien sur, comme il faut un lien youtube, ça sous-entend qu'il te faut créer un compte (si tu n'en a pas) sur la plate-forme pour d'abord y déposer ta vidéo ...
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 27 nov. 2017, 21:38
Salut et merci tt le monde :salut:
Bon bah, voici le lien.
Dans l'attente de vos commentaires les doc...
[ video]Regardez "Redémarrage 2cv azam après changement soupapes" sur YouTube
https://youtu.be/qyhrOj7ZR6E[/vidéos] ==> Le lien n'est pas le bon !
Dsl pour le lien mais je n'arrive pas à la faire apparaître.... :???:
[ video]https://www.youtube.com/watch?v=qyhrOj7ZR6E&feature=youtu be[ /video] ==> voilà le bon lien. J'ai rajouté les espaces dans les balises, pour que le lien apparaisse en clair. :wink:
EDIT: voilà, j'ai remise les choses en ordre ! En bleu, les erreurs que tu as faites et qui faisaient que ça ne fonctionnait pas !
Messagepar zamzam » 28 nov. 2017, 03:58
Sans certitude mais il semblerait que tes culbuteurs claquent....
Messagepar renato13 » 28 nov. 2017, 07:06
j’arrive pas a voir,il faudrait une vidéo de plus prés est autours des cylindre de chaque coté
si je me trompe pas il y aurais un petit claquement sur le cylindre coté chauffeur, !! je suis pas sur.
dans tout les cas , refait un réglage des culbuteurs,si toujours pareil, refait une vidéo, en prenant soin de
prendre le son vers les cylindre de chaque coté et au milieu du moteur, bref passe de partout,
la cette vidéo c’est juste ,on écoute pas de partout . :salut:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 29 nov. 2017, 12:33
Coucou!! :salut:
Si ça c'est pas de l'entraide Deuchiste , même plus, de l'assistance deuchiste, je fonce m'acheter une 4L... :scoot:
Merci à tous les doc pour vos messages. :pouce:
Les culbu etaient réglés à 0.2, je redemonte pour voir si cela à bougé des que possible...
Et je remet une video assez vite filmé sous tt les angles afin que ça vous soir plus parlant également.
Dans cette attente puis je faire tourner un peu le véhicule?
A tt vite :enchante:
Messagepar renato13 » 29 nov. 2017, 12:37
[quote="Seb 2cv countach"
Oui tu peut ,çà pas l'air méchant ton bruit. :salut:
Seb 2cv countach
Messagepar Seb 2cv countach » 04 déc. 2017, 20:50
Salut l'équipe !! :salut:
Un peu de nouvelles (même si pas grand chose à évolué faute de temps)
J'ai relevé 2 nouvelles avarie a gommer pour ma titine et je voulais les partager avec vous:
- le demarreur: depuis que je suis son proprio (mai 2014) la deuch demarre très mal à froid, comme si la batterie était à plat. Je pensais d'abord à la batterie, puis à l'allumage, puis le carbu... bref après révision de tt ça je pense vraiment au démarreur, y a t Il moyen de le réviser entièrement? Si oui comment?
- le carburateur (frein de ralenti?): quand elle tourne, elle a tendance à baisser de régime pour caler au bout d'un certain temps (aléatoire), et quand je n'est pas ce phénomène et que accélère au point mort, elle ne revient pas systématiquement à son régime ralenti mais plus bas tjs pour conséquence de caler. Le seul moyen de ne pas avoir cette avarie reste d'enrichir le mélange en essence par le biais du starter. Pourtant, nettoyage carbu il y a quelques semaines, sauf frein de ralenti car je n'est pas réussi à le démonter (peur de forcer). Bref qu'en pensez vous?
Pour se week end je a ferai un peu tourner pour notamment prendre des video des sons moteur comme demandé par René....
Merci pour tous et à très vite tt le monde!! :salut: :enchante:
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Date de naissance : 06 août 1949
Messagepar toutoune » 05 déc. 2017, 00:38
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : renato13 et 3 invités
