Salut amies deuchistes, que je vous explique un peut l'histoire :danse:
J'ai restaurer le moteur de ma 2cv6 et 2 problème se sont vite fait connaître
1- de l'huile arrivait en grande quantité dans les cylindres pour cause les culasse n'ont pas vraiment supporter le remplacement des guides de soupapes et se sont fandues, je les remplacer sa va beaucoup mieux
2 - fuite d'huile sur l'arrière du moteur j'ai donc déposer mon moteur et ma pompe à huile et j'ai refait mon joint à la pâte mais la au redémarrage c'était l'apocalypse un bon filet d'huile coule quand le moteur tourne :flingue:
Grosse fuite à l'arrière du moteur 2 cv
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Grosse fuite à l'arrière du moteur
salut
çà fuit par la plaque de pompe
deuche89 a écrit :salut
il y a un joint torique sur la plaque tu la pas oublier.!!
- Ma deuche : 2cv6
Non non il y est mais j'ai commander une pompe complète le couvercle à de grosse marques d'usure
Neuve ??Micka2cv a écrit :Non non il y est mais j'ai commander une pompe complète le couvercle à de grosse marques d'usure
- Ma deuche : 2cv6
Re: Grosse fuite à l'arrière du moteur 2 cv
Ba ouais une pompe à huile neuve
Mai au démontage j'ai vu le joint torique qui était plus vraiment torique mais carré
