Montage des circlips d'arrêt d'axe de piston 2 cv
Je suis en train de changer les chemises-pistons du moteur de l'Acadiane de mon fils.
Y a t-il une astuce pour monter les circlips d'arrêt d'axe de pistons ?
Je n'arrive pas à en mettre un sur l'établi, alors je me demande comment je vais faire pour mettre le second une fois le piston monté sur la bielle.
Je n'ai pas trop l'habitude des moteurs 602 :shock: Sur les 425 ou les 602 d'AMI 6 c'est plus simple, les circlips ont des boucles qui permettent de les monter facilement avec une pince à bouts ronds ou une pince à circlips.
Mais là, rien pour les attraper...
Merci de vos conseils.
Re: Montage des circlips d'arrêt d'axe de piston
Je ne suis pas un spécialiste des 602 non-plus mais je pense qu'a ta place j'essayerais de me fabriquer une sorte de collier à segment avec une tôle fine ou un plastique type chemise de bureau et un serflex pour comprimer le circlip et le glisser dans l'alésage du piston ... :|
- RICMAN41
Bob elle est bien ta question puisque je vais le faire demain et je pense que je vais bien galérer
- RICMAN41
Salut bob
Es tu arrivé à mettre ces put..ns de circlips d'axe de pistons parce que moi pas comprends pas
achète 4 circlip avec les trous pour les monter a la pince, ça vaut 20 centime, diamètre 21 mn.
Re: Montage des circlips d'arrêt d'axe de piston 2 cv
Oui, René, tu as raison, d'ailleurs je dois en avoir en stock.
mais actuellement j'ai d'autres soucis avec le moteur de ma A. celui de l'Acadiane attendra...
- RICMAN41
J'ai réussi !!! en rentrant droit pleine axe,le circlip se comprime puis pivotement et finissage avec p'tit tournevis à l'aide du trou prévu pour.
RICMAN41 a écrit : J'ai réussi !!! en rentrant droit pleine axe,le circlip se comprime puis pivotement et finissage avec p'tit tournevis à l'aide du trou prévu pour.
