Fuite à l'arrière du moteur 2cv
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
Avatar de l’utilisateur
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 25 mars 1992
Messagepar Micka2cv » 01 sept. 2017, 18:07
:enerve: bon ba me revoilà avec le même problème j'ai une fuite d'huile sur l'arrière de mon moteur une fois le moteur chaud, je vien de mettre une pompe à huile neuve et un joint spi de vilebrequin neuf ... :enerve2:
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
