Joint papier
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 25 mars 1992
Joint papier
Messagepar Micka2cv » 02 sept. 2017, 16:49
Salut à tous j'ai ma pompe huile qui fuit esque du papier épais à dessin sa le ferait ?
Re: Joint papier
Messagepar zamzam » 02 sept. 2017, 16:51
Bof ! ? :???:
Il existe du joint spécial à découper sinon en dépannage mais sans garantie !
Re: Joint papier
Messagepar bob41 » 02 sept. 2017, 18:39
Joint papier spécial, oui. Il existe plusieurs épaisseurs. A acheter chez des marchants d'équipement auto.
Sinon avec le papier fort de certaines chemises suspendues pour classement, c'est pas mal aussi.
J'ai le même problème sur ma type A, et normalement il n'y a pas de joint, mais je vais en mettre un.
Revenir vers « Moteur »
