Les grandes manoeuvres - restauration moteur 2cv azam
- RICMAN41
je rappelle même si je ne suis pas un pro qu'un réglage de carburation se fait moteur chaud , tu roules une dizaine de kilomètres puis tu règles ta carburation .
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Ok , j'attends de recevoir la bobine neuve à bain d'huile commandée chez Burton et je revois ce réglage de carburateur.
Que l'on soit bien d'accord sur les termes :
La vis de richesse ou vis d'air c'est celle qui se trouve sur le corps du carburateur près de l'axe du papillon. La vis de ralenti c'est celle qui se trouve sur le levier de commande du papillon.
J'utiliserai le compte tour envoyé par Fred avec le strobo pour déterminer les 900 tours de ralenti parce que j'ai pas trop confiance à ta méthode René, je crains de faire une c......e...
- lucky40
Ok, c'est noté merci RicmanRICMAN41 a écrit : je rappelle même si je ne suis pas un pro qu'un réglage de carburation se fait moteur chaud , tu roules une dizaine de kilomètres puis tu règles ta carburation .
- Gilles10
Oui....tu emploies bien les bons termes pour la vis de richesse (photo) et la vis de ralenti qui agit sur le paillon....
Tu peux te référer aux photos prises sur tous les angles avec les légendes que RICMAN avait postées....
Sinon, j'en avais marre de ne pas avoir l'outil adéquat....et je ne suis pas doué pour les réglages à l'oreille...
J'ai donc commandé un tachymètre laser numérique :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00YXB ... UTF8&psc=1
Tu colles un morceau de bande réfléchissante (fournit avec) sur le ventilo et tu n'as plus qu'à contrôler le nombre de tours par mn.
Nickel pour régler le ralenti....
- lucky40
Merci Gilles !
Ça à l'air pas mal ce tachymètre effectivement ...
J'ai reçu aujourd'hui la bobine à bain d'huile de chez BURTON, ça c'est du rapide comme envoi ! Cet après midi montage de la bobine et du carburateur réparé, puis test...
Il y a aussi une application smartphone qui fait tachymètre.
Ne me demandez pas laquelle, je n'ai pas de smartphone mais je sais que ça existe un copain l'a sur son téléphone.
Bis repetita :
viewtopic.php?f=12&t=9771&hilit=tour+ap ... &start=450bob41 » 10/09/2018 13:41 a écrit :Il y a une application pour smartphones qui fait compte tours... Ne me demandez pas laquelle, je n'ai pas de smartphone C'est un copain qui m'a dit que ça existait. En cherchant un peu sur le Net vous devriez la trouver...
:bis:
Plus sérieusement, un peu plus loin dans discussion :
viewtopic.php?p=121075#p121075
PS : Sous la pomme !
- Gilles10
:plus1: Monsieur Deuchémoi...
Mais j'ai pas de pomme non plus et d'ailleurs je n'en veux pas...
Donc que reste-t-il ?
- lucky40
Bonsoir
Cet après midi j'ai donc remplacé la bobine sèche par la bobine à bain d'huile reçue ce matin. Et bien j'ai eu pas mal de surprise ...
J'ai aussi remonté le carburateur d'origine , enfin presque d'origine car j'en ai modifié tant que je ne sais plus quelles sont les pièces du carburateur qui était sur la voiture lors de son acquisition
Bref, ce carbu je l'appelle Carbu A . Celui que j'ai démonté, acheté en janvier dans une bourse d'échange, très joli carbu mais avec deux ou trois petits soucis, c'est le carbu B.
Voilà ; une fois remonté la bobine et le carbu A, j'ai retrouvé mes jolies pétarades et l'impossibilité de régler le ralenti . J'ai sorti le filtre à air et découvert un beau feu d'artifice dans le bas du carburateur, en fait dans le réchauffeur du collecteur :
jugez par vous même :
https://drive.google.com/file/d/1Zj3WLO ... sp=sharing
J'ai essayé avec la bobine sèche , résultat identique :enerve:
Donc , j'ai ressorti le carbu A et monté le carbu B , après avoir réparé le dash-pot et remis une des quatre vis du starter qui s'était fait la belle; et là , plus de pétarades , tout est rentré dans l'ordre !
https://drive.google.com/open?id=1uUl0d ... hmRm0ozMSu
Voilà , j'ai dû souder une fissure dans le collecteur et mettre un peu de pâte spéciale échappement à la jonction du pot car ça fumait pas mal...j'ai un ralenti correct maintenant avec de bonnes accélérations sans "trous" ... C'est peut être le bout du tunnel !
https://drive.google.com/file/d/1cX2aLV ... sp=sharing
Par contre, je ne m'explique vraiment pas pourquoi le carbu A me fait ces retours de flammes : quelqu'un a t'il une idée ?
En fait en réfléchissant bien , je me souviens qu'avec le carbu B, j'entendais vraiment bien l'aspiration dans le venturii, alors qu'avec le carbu A, non ...
- lucky40
En fait en réfléchissant bien , je me souviens qu'avec le carbu B, j'entendais vraiment bien l'aspiration dans le venturii, alors qu'avec le carbu A, non ...[/quote]
Ma question n'inspire personne et mon carburateur n'aspire personne :lol: ?
Ben non ! Les carbus c'est pas mon fort.
Et est-ce que ça fonctionne aussi bien avec la bobine sèche et celle à bain d'huile ?
Ben ton carbu tu le prend et tu le balance a la benne. ( cherche pas a savoir sil et mort d'un cancer,ou d'un rhume ,il et mort) :lol:
Je n'arrive plus a te suivre,c'est bon sur la première vidéo. et tu continue a tout changer. :shock:
TU nous a dit tu a monté 3 carbu ,si tu monte le carbu que tu avait déjà changer qui fonctionne pas ,il fonctionnera toujours pas .
tu nous a dis ton collecteur tu a changer 2 collecteur et réparer, et tu nous montre dernière vidéo avec un trous dedans :shock:
ton cable du starter et tout tordu tu peut part ouvrir le starter a font :shock: il faut qu'il soi bien droit,
tu a monté un tuyaux d'arrosage sur l'alimentation d’essence ,c'est dangereux ,l'essence va te le dissoudre avec le risque de foutre le feux .
désolé ne prend pas a mal se que je te dis ,mais c'est pas çà la mécanique.
La dernière vidéo il tourne bien ton moteur ,touche plus rien , et profite de ta 2cv les beaux jours arrive .
bien sur c'est mon avis tu fait comme tu veux .
- lucky40
Jeter le carbu , que non, il y a des éléments qui sont récupérables dessus...
Le collecteur, ben oui, j'avais pas vu la fissure elle n'était pas visible et c'est déclarée après l'avoir remonté , c'est réparé : soudure + pâte à échappement...
Je ne suis pas un pro, c'est sûr mais quand même c'est me considérer comme un NEUNEU de penser que je pourrais monter du tuyau d'arrosage , ce tuyau c'est du tuyau renforcé pour l'essence...
Pour ce qui est de la tirette de starter, je te l'accorde il convient de la changer...c'est prévu...
Après, si je suis toujours entrain de changer des pièces , c'est que, à chaque fois, je découvre une anomalie, c'est pas pour le plaisir de démonter/remonter...Je te rappelle que je suis SEUL dans mon coin perdu des Landes et que je cherche en tâtonnant car même le forum ne m'apporte pas toutes les solutions, il a ses limites liées à l'éloignement et au bon vouloir des personnes qui le fréquentent...
Par exemple, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que ma pédale d'accélérateur était soudée trop loin et que la tige n'ouvrait pas complètement le volet du carburateur; j'avais bricolé une tige plus longue pour compenser en attendant de résoudre mes principaux soucis. Ayant résolu ces derniers, cet après midi j'ai dessoudé la platine de la pédale d'accélérateur et j'ai remis une tige d'origine et tout replacé pour que le volet du carbu s'ouvre à fond normalement...Dernière petit problème rencontré cet après midi, mon capot ne veux plus se fermer , il me faut comprendre pourquoi et agir en conséquence : tu vois j'ai toujours une m.... qui arrive ...D'ailleurs je pense que je vais me débarrasser de cette bagnole qui me prend trop la tête...tu as raison René , je ne suis pas un mécano.
- lucky40
J'ai pas essayé parce que j'en ai ras le bol! J'ai gardé la bobine sèche dans le coffre, en souvenir de mes déboires...bob41 a écrit :
Salut lucky
je c'est très bien tu fait se que tu peut, jamais de la vie je te prendrait pour un NEUNEU .
Mais maintenant que tu me dis ton tuyaux d’essence c'est un renforcer OK . Mais moi derrière mon écran ton tuyaux prête à la confusion
et si je te dis çà ? c'est simplement pour t'aider ,et surtout que ta deuch brûle pas.
APRES tout les conseils du monde que tu peut avoir ,le montage et les bonne pièces c'est toi qui fait tout çà ,nous on peux pas faire plus .
Mais je répète aucunes critique dans tout se que je te dis je respecte ton travail, mon but c'est de t'aider le mieux possible . Même si des fois le verdict
fait pas plaisir
- lucky40
No problem René, la vie du Deuchiste est faite d'embûches, de plaisirs et de déconvenues aussi, comme dans la vie de tous les jours quoi !...Je viens de commander un câble de starter ... car j'écoute ce que tu me dis et je sais que " qui aime bien châtie bien " !
Non, non, ne t'en débarrasse pas. Tu verras quand tu auras résolu tous les problèmes, et tu y arriveras, ce sera une vrai jouissance de rouler dans cette voiture que tu auras tant bichonnée.lucky40 a écrit : Dernière petit problème rencontré cet après midi, mon capot ne veux plus se fermer , il me faut comprendre pourquoi et agir en conséquence : tu vois j'ai toujours une m.... qui arrive ...D'ailleurs je pense que je vais me débarrasser de cette bagnole qui me prend trop la tête...tu as raison René , je ne suis pas un mécano.
Qu'est-ce qu'il a ton capot ? C'est bien une fermeture par un crochet actionné par une languette sur le dessus de pare-choc ?
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Fais une bonne pause, oublie tout et repose toi, après tu auras les idées plus claires et ça ira beaucoup mieux.
- lucky40
En fait depuis le temps que je suis sur ce moteur et sur cette Deuche de manière générale, cela va faire 3 ans et 6 mois que j'ai commencé la rénovation complète...et 1 an et demi le moteur...la lassitude me gagne et j'en viens à me demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle...bref...il est temps que ça s'arrête...et que je profite un peu de cette patience...
Pour le capot j'ai déjà dû mettre une plaque de contreplaqué entre le châssis et le mécanisme de blocage du capot pour gagner 5 mm car le crénelage ne rentrait pas dans la patte du capot...ça forçait un peu quand même , puis j'ai démonté...Maintenant au remontage je retrouve le même problème...le capot ne se verrouille pas et je pense que ça peut venir de plusieurs choses :
1 / La grille de ventilateur butte contre le mécanisme de verrouillage mais je ne peux pas la reculer plus ( j'ai déjà plié un peu les pattes d'attaches du ventilo pour gagner quelques mm)
2 / la platine sur le capot est trop avancé ( il faut que je vérifie si je peux la reculer un peu )...
3/ Le système de verrouillage est peut être pas le bon ? C'est celui dont tu parles Bob !
lucky40 a écrit :En fait depuis le temps que je suis sur ce moteur et sur cette Deuche de manière générale, cela va faire 3 ans et 6 mois que j'ai commencé la rénovation complète...et 1 an et demi le moteur...la lassitude me gagne et j'en viens à me demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle...bref...il est temps que ça s'arrête...et que je profite un peu de cette patience...
Tu peut nous mettre une photo de ton capot la ou çà coince
- lucky40
René
J'ai pas encore fait de photos, j'attends de recevoir la platine neuve du capot commandée chez Renov avec le câble de starter...
- Fredjojo
Tu as commandé quoi comme patte pour le capot ? la mienne cote capot a pas l'air terrible mais elle etait fonctionnelle , mais bon quand j'en serais a fermer le capot j'aurais une grande barbe :lol:
- lucky40
Hello Fred
Ce sont exactement les mêmes pièces sur ma Deuche...et je m'aperçois que ma patte sur le capot est vraiment plus usée que la tienne...c'est cette pièce que j'attends...
- lucky40
Pièce reçue et montée ! Et problème à la clef car le capot avait toujours du mal à fermer même avec la pièce neuve : J'ai sorti la cale d'épaisseur en contre plaqué de 3 mm que j'avais installé car je me suis rendu compte qu'elle ne faisait qu'empirer le problème d’écartement. Mais même après l'avoir enlevée, le capot ne se bloquait pas au dernier cran J'ai donc employé les grands moyens: j'ai agrandi les trous de passages des vis de 5 mm vers le haut et surtout j'ai aplati la patte de fixation pour la replier 5 mm plus loin que la pliure d'origine: j'ai donc gagné 1 cm environ et là bingo ! mon capot se verrouille maintenant sans souci !
Cette anecdote intéressera pas grand monde certainement mais je me devais de vous en faire part pour clore le sujet.
Eh ben, voilà. Avec de la persévérance et un peu de bidouille on arrive à tout.
Reste à savoir pourquoi ce capot fermait mal !
- lucky40
Je ne sais pas trop pourquoi il fermait mal ! j'ai toujours eu ce souci depuis l'acquisition de la voiture. Peut être un capot rajouté par l'ancien propriétairebob41 a écrit :
- Fredjojo
Le capot c est une chose mais que donne la nouvelle bobine et le carbu B à Froid ? Y a plus du tout de problème ?
- lucky40
J'ai tout remonté, ailes, joues d'aile, capot , j'ai remplacé le câble de starter, déplacé la pédale d'accélération pour pouvoir installer la tige de carbu d'origine, changé le caoutchouc d'embout de tige, j'ai terminé la restauration avec l'ultime contrôle, celui de la roue de secours sur le porte roue que j'ai fabriqué qui heureusement ne pose pas de problème, mais c'est juste car le pneu frotte sur la joue d'aile.Fredjojo a écrit :Le capot c est une chose mais que donne la nouvelle bobine et le carbu B à Froid ? Y a plus du tout de problème ?
Je ne sais si la voiture va bien fonctionner, au vu des derniers essais avec le carbu B + la bobine à huile, ça devrait aller, j'ai pas essayé sur la route car je ne suis pas à jour du CT mais ce sera comme ce sera ...Si ça marche , je suis le plus heureux des hommes, si ça pétouille encore, je me sépare de la Deuche et abandonne la partie...ç'est presque sûr parce que là , c'est bon j'en ai assez de batailler.
Voilà donc où j'en suis...
Je vais pouvoir clore ce topic long comme un jour sans pain mais riches d'infos et de conseils qui pourront peut être servir à d'autres
- Gilles10
Alors, je croise les doigts pour toi......compte tenu du temps passé et de l'énergie déployée, il serait dommage que tu ne sois pas récompensé !!!
Mais je comprends ta situation....
Tu nous tiens au courant de l'évolution des choses ?
- lucky40
OUI bien sûr Gilles,
je dois passer par la case contrôle technique bientôt ...
