Les grandes manoeuvres - restauration moteur 2cv azam
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Date de naissance : 22 mars 1955
Re: Les grandes manoeuvres - restauration moteur 2cv azam
Messagepar lucky40 » 09 août 2018, 21:10
renato13 a écrit ::salut:
Et quant tu récupère les culasses , fait un essaie avec un jet d'eau ou d'air , pour être sur que le problème et régler . :salut:
Ah ça oui ! c'est bien la première chose que je vais contrôler avant de sortir de l'atelier de rectification même !
Messagepar zamzam » 09 août 2018, 21:32
Fallait la trouver celle là ! :fou:
Messagepar lucky40 » 09 août 2018, 22:16
zamzam a écrit :Fallait la trouver celle là ! :fou:
D'accord avec toi ! Que ça serve de leçon ! Les guides vendus dans le commerce ne sont pas tous adaptables sur tous les moteurs. Pourtant, on trouve les bons, mais pour le savoir, il m'aurait fallu sortir les guides avant :???: J'ai voulu gagner un peu de temps et j'ai fait l'inverse de ce que j'aurai dû faire : commander les pièces avant de les avoir démontées ! ça m'apprendra ! C'est en forgeant...
Messagepar lucky40 » 10 août 2018, 11:23
Bon, ça y est ! les culasses sont de nouveau chez le réaléseur/rectifieur . Il fera le travail lundi ou mardi. Ce sera en tous cas vite fait car il part à le retraite le 24 août et ne laissera pas de travail à son successeur m'a t'il précisé ! Cool, je ne vais pas attendre ! Il a un guide comme exemple pour aléser les deux guides d'échappement au bon endroit et aux bonnes cotes. Nous avons prévu de chauffer un peu les culasses pour sortir les guides sans trop d'effort, ceci afin de garantir un forçage nécessaire à la repose...
En attendant, j'ai replacé le couvercle de pompe à huile avec des pignons moins usés et mis un léger film de loctite 518 en faisant très attention de ne pas en mettre trop, ni trop près des trous de circulation d'huile. Cela devrait le faire... Puis j'ai remis le volant.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 10 août 2018, 14:48
lucky40 a écrit ::salut:
Il faut pas de pate sur la plaque, il faut la monter tel quelle est propre comme une glace ,c'est la plaque qui fait la pression entre les pignons et la plaque
même léger tu va avoir une épaisseur. :salut:
Messagepar lucky40 » 11 août 2018, 10:12
Merci René ,
J'en ai mis tellement peu, que je laisse en l'état...
Mes culasses sont faites, je les récupère mardi, j'ai juste besoin de changer les deux joints de queue de soupapes.
Le rectifieur a fait les contrôles et l'air passe bien désormais :clap:
Messagepar lucky40 » 11 août 2018, 18:06
:mercirene:
cet après midi, j'ai remis l'huile dans le moteur, juste ce qu'il faut, et j'ai testé la pompe à l'huile en faisant tourner le moteur à l'aide d'un vilebrequin de menuisier...j'ai tourné et tourné et retourné, et jamais l'huile n'a coulé aux bouts des tubulures des culasses :???: là je me suis dit : " peut être que René a raison, il faut pas de pâte à joint". Ni une, ni deux, je sors de nouveau le tambour, je dévisse les boulons de la pompe, récupère le couvercle et j'enlève toute la pâte à joint. Je remonte le couvercle, serre les boulons et teste de nouveau avec le vilebrequin : je tourne une dizaine de fois et ...miracle l'huile s'écoule enfin en jet continu des deux tubulures ! :D
Alors :megaphone: :mercirene: tu avais raison ! surtout pas de pâte à cet endroit ...
Messagepar renato13 » 11 août 2018, 19:00
lucky40 a écrit ::mercirene:
merde pourtant j'avais dit çà au piff !!!! :ptdr: :pense: :pouce: :salut:
Messagepar lucky40 » 11 août 2018, 19:17
Avoir du pif, c'est la qualité première d'un bon mécano ! :lol: :lol: :lol: :mdr:
J'ai regardé le tuto du journal Gazoline et confirmation , pas de pâte à joint sur le couvercle de pompe, et encore moins sur la pompe sauf sur son côté intérieur carter !
Messagepar lucky40 » 14 août 2018, 09:12
:salut: Bonjour,
J'ai récupéré mes culasses hier. Elles sont ok , l'air circule bien maintenant. J'attends de recevoir les joints de queue de soupapes d'échappement pour tout remonter. Je pars quelques jours donc ce sera la semaine prochaine... :salut:
Messagepar lucky40 » 25 août 2018, 13:01
C'est fait, le moteur est à nouveau complet, les joints neufs sont en place et l'huile sort bien sous les soupapes d'échappement. Il me reste à le remonter sur la boite de vitesse en contrôlant que le tambour et le plateau centrifuge vont bien et tout reconnecter. Ensuite ce sera purge des freins et réglage de la pédale d'embrayage et du frein à main, enfin réglage des phares...Puis prise de rdv pour le contrôle technique.
Lors du remontage, suite à un topic sur ce sujet lu ici, j'ai fait un contrôle de l'araignée, celle dont j'ai dû ressouder une patte de fixation, peut être vous en souvenez vous , et bien , la pipe fuyait joyeusement, donc la paroi intérieure est poreuse, la pipe HS, cela devait expliquer en partie pourquoi j'avais du mal à régler le ralenti avant le démontage du moteur.
J'ai donc pris l'araignée du spare, et après l'avoir vérifié de la même façon ( et heureusement pas de fuite) je l'ai monté sur les culasses. Et là, agréable surprise, je n'ai pas eu besoin de toucher à quoique que ce soit, l'araignée est venue se poser impeccablement sur les culasses... :???: contrairement à l'araignée fuyarde que j'avais dû modifier ! Je me demande en fait si cette araignée n' a pas pris un choc en tombant sur le sol dur du garage, je ne vois pas d'autres explications...Enfin tout rentre dans l'ordre... :salut:
Messagepar lucky40 » 27 août 2018, 20:22
Moteur remis en place et avec une plus grande aisance que la fois dernière :) Tout est parfaitement rentré, sans forçage y compris le couronne centrifuge qui vient à peine lécher le tambour en tournant...
J'ai eu un peu de mal à mettre le boulon de gauche qui maintient le moteur sur la traverse avant, il n'arrivait pas bien en face du trou du silent bloc . Ce silent bloc, je n'avais pas fait attention, n'était pas celui d'une Azam car les vis étaient deux fois plus longues que pour le silent bloc de ma Deudeuche, je l’avais pris car il me semblait bien. Je l'ai donc changé pour un neuf que j'avais en stock identique à celui d'origine et là, pas de problème pour mettre les deux boulons.
Une question que je me pose : faut il serrer au couple ces deux boulons, si oui à combien ?
Messagepar zamzam » 27 août 2018, 21:22
Les vis de fixation des équerres de support avant se serrent à 59N.m sur le carter. Pour les vis de fixation des silent blocs sur la traverse rien de précisé, elles sont bloquées par l’arrêtoir que l'on rabat ; toutefois tu peux t'inspirer des tableaux suivant qui donnent des valeurs "standard" en fonction du diamètre des vis...
http://www.emile-maurin.fr/custom/image ... ldoc18.pdf
https://www.facom.fr/partage/dynamometr ... ntrole.pdf
Messagepar lucky40 » 28 août 2018, 14:03
zamzam a écrit :Les vis de fixation des équerres de support avant se serrent à 59N.m sur le carter. Pour les vis de fixation des silent blocs sur la traverse rien de précisé, elles sont bloquées par l’arrêtoir que l'on rabat ; toutefois tu peux t'inspirer des tableaux suivant qui donnent des valeurs "standard" en fonction du diamètre des vis...
Merci Zamzam :pouce:
je me suis imprimé ces docs très utiles...
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 14:04
Ce matin remontage des quelques éléments qui restaient puis redémarrage du moteur . Tout fonctionne bien. Pas à merveille, mais bien ; On sent bien que le moteur a de la pêche. Il démarre au quart de tour, J'en ai profité pour revoir le jeu des culbuteurs, sur les deux soupapes de la culasse droite j'ai dû refaire le jeu qui était un peu trop lâche ( entre 0.25 et 0.30). J'ai mis 0.20 gras, en faisant en sorte que le 0.25 ne passe pas.
Voilà, j'ai aussi réglé le frein à main.
Je dis " pas à merveille" car j'ai un léger trou à l'accélération avant que le moteur consente à prendre ses tours... :???: ou alors il me faut agir très délicatement sur la pédale d'accélération pour ne pas avoir ces "trous"...je ne sais pas d'où vient ce problème.
Autre souci constaté, le voyant rouge ne s'éteint plus alors qu'avant le démontage je n'avais aucun problème de ce côté là :???: J'ai vérifié la masse du régulateur en mettant un fil direct batterie /boitier du régulateur mais c'est pareil.
C'est la dynamo ? ou les charbons ?
Dernier souci constaté au démarrage ; ma jauge à essence décidément ne veut pas m'indiquer le niveau d'essence malgré la pose d'une jauge neuve et le remplissage à 60 % du réservoir ...
Encore du boulot quoi :clap: :siffle: :pense:
Messagepar zamzam » 29 août 2018, 15:00
lucky40 a écrit : les charbons ?
9 fois sur 10 ! :wink:
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 15:45
Ben , je dois être dans le 1/10 car malgré vérification, nettoyage de la piste de l'induit, même en appuyant sur les charbons ( un peu) le voyant reste bien allumé , moteur tournant assez vite.
J'ai cru un instant que cela venait d'un fil que le corps de l'hélice est venu caresser, créant un faux contact mais non , même sans l'hélice le problème persiste.
Est ce que la bobine peut jouer un rôle ? Ça me semble peu probable ...mais bon j'ai un souci avec cette bobine, elle a fuit, (soi dit en passant, on m'a vendu cette bobine sèche qui perd de l'huile, chercher l'erreur ?)
Ma deuche : 2CV A 50 ; 2CV AZ 59 ; 2CV azam 65 ; 2CV 6 79 ; Dyane 67 ; AMI6 62 ; AMI8 77 ; HY 72 69
Messagepar bob41 » 29 août 2018, 15:45
lucky40 a écrit :Dernier souci constaté au démarrage ; ma jauge à essence décidément ne veut pas m'indiquer le niveau d'essence malgré la pose d'une jauge neuve et le remplissage à 60 % du réservoir :
Qu'as-tu comme compteur ? Un Jaeger ou un Veglia-ED ?
Les jauges qu'on nous vend actuellement sont pour les Jaeger, avec les Veglia-ED elles fonctionnent à l'envers. Et il n'y a rien à faire... :(
Pour la dynamo, peut-être qu'elle est démagnétisée. Avec un fil volant relie directement le + batterie à la borne excitation, juste un très court instant (si elle est à excitation positive).
Pour le savoir, va voir ici avant tout :
http://2cv1958azpo.free.fr/cariboost1/c ... sation.pdf
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 15:51
Hello Bob :salut:
C'est ni l'un ni l'autre, j'ai un compteur O.S , mais c'est peut être la même chose que pour les autres. Ce qui voudrait dire que comme l'aiguille reste près du zéro, elle m'indique le plein :pense: :???:
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 15:53
Pour la dynamo, peut-être qu'elle est démagnétisée. Avec un fil volant relie directement le + batterie à la borne excitation, juste un très court instant.
:salut:[/quote]
C'est une Ducellier, donc à priori régulée par le +, mais je vais faire le test que tu m'as envoyé pour en être certain, puis ensuite le procédé pour remagnétiser la dynamo.
Je te tiens au jus ... :siffle:
Messagepar bob41 » 29 août 2018, 15:54
Hello Bob :salut:
Oui, c'est ça : le plein à zéro à gauche, vide à 1 à droite. Mon AMI 6 est comme ça, quand on le sait ça va, mais c'est déroutant...
Va voir ci-dessus pour la dynamo, j'ai ajouté un lien.
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 16:21
Bon, la dynamo est bien régulé par le plus. L'ampoule reste allumée lorsque je soulève un charbon.
Par contre , le voyant reste inexorablement au rouge, même après avoir tenté la remagnétisation comme indiquée dans le lien.
Voici deux photos de la dynamo.Les charbons me semblent corrects. Il faudrait que je m'assure que l'induit est le bon ? Je crois que Fred a fait un topic sur ce sujet.
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 16:30
A priori, l'induit monté est un modèle par excitation par le moins, enroulement par la gauche : me trompe je ?
Avec une dynamo excitée par le plus, ça doit pas le faire non ?
Messagepar zamzam » 29 août 2018, 18:13
Oui, tu as le mauvais rotor !
Messagepar lucky40 » 29 août 2018, 19:45
zamzam a écrit :Oui, tu as le mauvais rotor !
Bon j'ai plus qu'à en mettre un correct...Encore faut il que j'en trouve un :???: J'en ai deux en stock identiques, avec enroulement par la droite, mais je ne sais pas s'ils ont les mêmes cotes ? A voir au démontage de celui monté actuellement...
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
