fixation tubulure 2 cv
restaudeuche
Date de naissance : 19 oct. 1961
Message par restaudeuche »
bonjour,
j'ai un problème pour remonter la tubulure sur une 2CV AZ, j'ai fait restaurer la tubulure par un soudeur qui a très bien fait le travail (soudure au laiton), il m'a aussi redresse la tubulure qui est à présent bien plate (elle était déformée).
Lors du remontage je me suis aperçu que les goujons ne coincidaient pas parfaitement avec les trous de la tubulure, je pensais essayer de régler en serrant les culasses afin de modifier leur positionnement. Sinon je pensais aussi à chauffer les tubulures.
Merci de m'indiquer la meilleure technique selon vous pour replacer la tubulure.
:oops:
Re: fixation tubulure
Je crains que ta tubulure ait été faussée par le soudage.
Les culasses se serrent normalement avec la tubulure en place.
Tiens, là il y en a plusieurs, il y a même des pièces de A comme le ventilo à 4 pales.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
Mais il faut aller les chercher :shock:
restaudeuche
Merci à Bob 41, j'ai pu rectifier la tubulure en chauffant et en la fixant sur un gabarit constitué d'une plaque de métal que j'ai perforée pour visser la tubulure d'un côté. Puis avec un axe j'ai pu dévriller.
J'ai suivi les conseil de Bob 41 en dévissant les vis de fixation des culasses ce qui a permis de placer sans problème la tubulure. Il ne reste plus qu'à tout resserrer.
Voici la photo.
