Mauvais démarrage à chaud de ma 2 cv résolu
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Re: Mauvais démarrage à chaud de ma 2 cv
Messagepar Deuchémoi » 08 nov. 2017, 20:49
Math 2cv a écrit :Attention aussi il existe des bougies froides ou chaude (j'ai eu le cas pour une tondeuse (ok c'est pas pareil, mais même symptôme), démarrage à froid impeccable mais à chaud impossible, il fallait la laisser reposer) Le problème peut venir de ça si ça se trouve. Des fois on cherche compliqué alors que c'est tout simple. Regarde ça déjà (c'est juste mon avis bien sûr).
Alors ça ... Il fallait le savoir ... :megaphone: pour en faire profiter les copains !!! (En espérant que ça soit ça ! :wink: )
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 08 nov. 2017, 21:10
ben oui les bougies plus chaude je l'ai dit plus haut dans ma liste :lol: çà peut venir de çà. :salut:
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 25 mars 1992
Messagepar Micka2cv » 09 nov. 2017, 00:40
Ahh la ta peut être mis le doigt sur quelque chose renato j'ai bien une bobine sèche mais tu dit qui faut aussi des fil spécifique, parcque moi je les fil noir simple tu crois qui faut des rouges ?
Pour les iridium j'en ai déjà eu par le passe sa change rien par rapport à des bougies normale sauf quelle sont plus chère :lol:
Cela dit sa ma fait penser à quelque chose de toit con, je n'ai pas vérifier l'encartement de mes bougies peut être il n'est pas bon, sa vaut le coup di jeter 1 oeil :roll:
Messagepar Deuchémoi » 09 nov. 2017, 06:53
renato13 a écrit : ben oui les bougies plus chaude je l'ai dit plus haut dans ma liste :lol: çà peut venir de çà. :salut:
Rhooooo.... Avec l'âge on ne sait plus très bien où on en est !!! :oops:
Je parle pour moi, hein ....
:laughing:
Rendons à René ce qui appartient à ... René !! :enchante:
Messagepar bob41 » 09 nov. 2017, 11:13
Comme bougies j'utilise des NGK BP6HS.
L'indice thermique est 6 sur une échelle allant de 10 froide à 2 chaude, donc à la moitié, ni froide ni chaude, disons tiède :ptdr: :ptdr:
On peut aussi mettre de B7HS un peu plus froides, mais pas des plus chaudes.
D'après ce qu'on ma dit chez Burton : les indices 6 plutôt pour les anciennes, 375, 425 et le 602 M4 d'AMI 6, les indices 7 pour les 435 et les autres 602.
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 09 nov. 2017, 13:43
Mes bougies c'est des claxcar vendu chez 2cvp c'est leurs TOP qualité :ptdr:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 10 nov. 2017, 12:07
LE top qualité / racing / compet des fournisseurs de pièces de 2cv je suis pas convaincu .....moi cette marque jamais entendu parler
TPV qui vends la harley conseille celle de bob , quand on trouve pour nos bêtes des vrais marques autant les prendre, on a pas des V12
Par contre pour les fils de bougie je pense qu'il faut prendre une qualité superieur a celle d'origine.
Et pour la bobine qu'importe le modèle il suffit qu'elle ne soit pas relié a la bougie pour que sa sortie l’endommage a vide
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Messagepar Math 2cv » 12 nov. 2017, 14:05
renato13 a écrit :
ben oui les bougies plus chaude je l'ai dit plus haut dans ma liste çà peut venir de çà.
Ah je n'avais pas fait attention désolé. :laughing:
Pour l'écartement des électrodes, c'est 0.7 mm me semble t'il, si tu veux les vérifier Micka.
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952 :volant:
quatre roues sous un (grand) parapluie
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 13 nov. 2017, 11:26
Oui j'ai verrifier l'ecartement qui étais p
Insuffisant
Mais je pense qu'on va pouvoir clore le sujet car j'ai vu avec le patron de 2cvp en personne d'après lui il on commander 200 carbu et il y en a eu 150 qui on très bien fonctionné et 50 défectueux et comme d'hab c tomber sur moi, donc la je vais le démonter et leurs renvoyer il vont mle rembourser et je vais en prendre 1 chez cassis.
Messagepar bob41 » 13 nov. 2017, 15:00
Micka2cv a écrit : et je vais en prendre 1 chez cassis.
Ou bien là : :siffle:
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 27488.html
http://www.mcda.com/1839-carburateur-do ... uf-eb.html
Messagepar renato13 » 13 nov. 2017, 15:13
Cassis :shock: :pleurs: :siffle: c’est la même merde que les autres,
javais acheter un 26 cbi neuf solex d’argentine :pleurs: ,stater monté a l'envers , bref grosse discutions au comptoir!
il mon dit faut rallonger le câble, :fou: , bref je l'ai remis moi dans le bon sens , mais il était plus garantie si je le toucher ,
et personne d'autre en avais , je l' ai pris j’ai remonter le starter dans le bon sens il était in réglable, depuis je leur
prend plus rien, cassis c’est les même merde en plus cher . part contre cassis c’est une très belle ville, a visité ceux qui connaisse pas. :salut:
Messagepar bob41 » 13 nov. 2017, 15:21
renato13 a écrit ::salut:
Et puis on peut y boire un "super kir" : du sirop de cassis avec du vin de Cassis... :ptdr: :ptdr:
Messagepar renato13 » 13 nov. 2017, 15:39
:salut: heummm :tchin: :mdr:
Messagepar Deuchémoi » 13 nov. 2017, 18:26
:megaphone: Avec modérateurS !! Hips !
Houps .... Pardon ... avec modération !!
:laughing:
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 13 nov. 2017, 21:01
bonsoir !
mon carbu simple corps fonctionne bien :clap: . Perso, si je devais le rénover je l'enverrais chez burton qui les refont...allez voir leur vidéo, elle m'a convaincu...comme les pièces que je prends chez eux : du sérieux ! :pouce:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 13 nov. 2017, 21:48
Ceux qui m ont vendu des boulons de chassis trop court
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 14 nov. 2017, 00:28
J'étais au salon époque auto a Lyon ce week-end et il y avait 2cvp cassis et renov 2cv36 et j'ai convenu le remboursement du carbu défectueux chez 2cvp et j'en ai profiter pour aller parler carbu avec les 2 autres chez renov2cv36 il n'on pas voulu me dire ou il les fesait fabriquer et d'après eux il n'on jamais eu de soucis avec leurs carbu :ptdr: mais bien sur
Chez cassis le patron a été super honnête il ma dit que effectivement il on eu des carbu défectueux et qu'il on du tous les reprendre 1 par 1 et les teste il en on jeter 2/3 ET MA certifier que si je leurs commandais 1 carbu il serait fiable donc je pense que je vais plutôt leurs fair confiance car il ont été assez transparent sur le sujet.
Pour Burton c'est mort car les leurs ce sont des échanges standard et sa va pas être possible parcque je n'en n'aurais pas à leurs renvoyer.
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 14 nov. 2017, 00:29
Fredjojo a écrit :Ceux qui m ont vendu des boulons de chassis trop court
des boulon de châssis ??? :???:
Messagepar bob41 » 14 nov. 2017, 09:05
Oui, c'est quoi des boulons de châssis ? Est-ce que ce sont les vis de fixation de traverse d'essieu, ou les vis de fixation de caisse ? Ou autre chose ?
Il faut appeler un chat un chat, sinon on ne se comprend plus. :ptdr:
PS : un boulon, c'est une vis plus un écrou....
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 18 nov. 2017, 16:49
c etait les vis de fixation train arriere / chassis
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 18 nov. 2017, 20:45
Reboujour les amies :salut:
Bon et bien je pense que l'on peut classer le sujet comme résolu car j'ai changer mon carbu et en a mis un de chez cassis, tout va pour le mieu le jour et la nuit elle démarre au quart de tour qu'elle soit chaude ou froide et le ralentit est hyper stable je ne l'avait jamais entendu tourner comme sa sa fait plaisir :clap:
Re: Mauvais démarrage à chaud de ma 2 cv résolu
Messagepar Deuchémoi » 19 nov. 2017, 11:13
Hé bien, fin de l'histoire ! Tu peux marquer ton sujet comme résolu (dans ton premier post !).
Yapluka ... rouler tranquille ! :D
windmill
Messagepar windmill » 19 nov. 2017, 19:32
Hello :)
Un moteur doit avoir besoin du starter pour démarrer convenablement à froid. S'il n'en a pas besoin, c'est que le mélange est trop riche.... Et c'est précisément ça qui fout la merde à chaud ! Je viens d'avoir le coup... Flotteur percé, mélange trop riche... Légère perte de performances, démarrage sans starter à froid et impossible à chaud !
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
